@Hanjo: Als je volgende keer gaat is deze route wel een aanrader om de mooiere plekken te zien en rijden:
Auto parkeren op het einde van de Brandtorenweg. Pak vanaf hier de blauwe route op (naar het noordoosten). Op een gegeven moment kom je na een singletrack op een splitsing* waar de route rechtsaf gaat, maar er ook een pad rechtdoor gaat. Hier hou je rechts aan en dan weer rechts (dat is eigenlijk gewoon de route volgen). Nu zit je op de lus naar het paviljoen/Niner Shooting Mountain trail, uiteraard deze even meepakken
Vervolg de route verder en na een tijdje kom je bij de Fortune Cookie uit, die ligt aan je rechterhand en start met een soort van pump track in het bos. Persoonlijk vind ik deze niet zo, maar het stuk daarna het bos in is wel heel mooi en best lastig om met snelheid te rijden. Een aanrader!
Hierna volgen twee snelle afdalingen en drie pittige klimmen. Volgas de heuvel af maakt de klimmen erna makkelijker. Na de laatste klim ga je rechtsaf (nog steeds de blauwe bordjes volgen) en dan kom je uit waar je eerder de splitsing (zelfde splitsing* als eerst) en ga je rechtsaf. Dit is ook een tof stukje met een kleine jumpline aan de rechterhand na de trappenklim.
Verder de route vervolgen naar de Plaggenlus/Naturetrail, deze rij je 1.5x als je de Naturetrail mee wilt nemen. Is niet zo heel bijzonder, maar mocht je de kilometers willen maken dan kan het. Op een gegeven moment kom je langs Oerrr, deze heb je al eens gedaan dus nu lekker overslaan. Scheelt verdwalen
Heuvel af tot op het asfalt, linksaf en direct linkaf weer het bos in. Op een gegeven moment kom je na een aantal km weer terug op het asfalt (fietspad) en gaat de blauwe route rechtsaf (hele scherpe bijna 180graden bocht terug het bos in). Pak deze niet maar rijdt door over het fietspad en pak de eerstvolgende afslag linksaf de groene bordjes (gravelroute) op.
Blijf deze volgen en op een gegeven moment kom je weer uit bij de Fortune Cookie (nu aan je linkerhand). Blijf heel deze route volgen tot je weer bij de Niner Shooting Mountain bent. Deze kun je nu ook weer pakken. Verder is het een kwestie van de groene route verder blijven volgen en je komt weer bij de auto uit.
Enige wat je dan nog niet gedaan hebt is de Teerose en Granny, I saved the best for last
Even bijtanken bij de auto en dan de Teerose pakken, die sluit aan op de Granny. Deze kun je meerdere keren doen door na de jumpline of switchbacks/drop terug omhoog te pakken. Na de switchbacks kom je uit op een asfalt fietspad (vlakbij Woodz:
https://www.buitenplaatsbeekhuizen.nl/restaurant-woodz). Je kunt nu de korte weg omhoog pakken door het fietspad rechtsaf omhoog te te rijden (vanaf nu is het is het asfalt terug naar de auto) of linksaf en dan rechtsaf weer het bos in voor de Emmatrail (staat op de kaart).
Hiermee heb je nog een stuk onverhard, maar ook hiervan is het eind asfalt naar de auto. Dit is wel een heel mooi stuk langs het Rozendaalse Veld.
Mocht je het willen, dan kan ik wel een GPX van maken
Kaartje bij het verhaal:
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/mt ... 481/6.0438
