"one in - one out" policy van m'n vrouw):
Planet X Jack Flash alu frame, kleur candy red metallic.
Maat is XL, ik ben 1.89 en pas er perfect op.
Fiets is vrijwel nieuw, enige beschadiging is dat er bij het persen van het balhoofd wat lak van het balhoofd gesprongen is (daarom laat ik het zo goed als nieuwe balhoofd zitten). Voor de rest geen krasje.
Balhoofd is boven een Hope en onder een Selcof. Nog in zeer goede staat.
Prijs inclusief balhoofd en zadelpenklem (Sixpack Skywalker): € 175
Liefst ophalen, maar verzenden kan ook (kosten en risico koper). Heb de doos van z'n vervangen nog liggen
Foto's van het frame:
Foto's van de opgebouwde fiets:
Info:
Frame Material 6061-T6
Frame Weight, Approx, (med) (g) 2kg
Fork 120-130mm
RR Axle (mm) 148 BOOST M12 x 1.75, 12mm thread, 169mm
Seatpost Size (mm) 31.6
Seat Clamp Size (mm) 34.9 Available here
Wheels 29er
Max Tyre 2.4"
Bottle Cage Bosses 1x
Brake Type DISC POST
Bottom Bracket BSA 73mm
Fork Length (mm) 530
Cable Routing INT/EXT
Dropper Compatible Stealth
Geo:
Rider Height 6' - 6'4"
Head Angle (degrees) 65.0
Head Tube (mm) 135
Top Tube Effective(mm) 657.2
Seat Tube Angle (degrees) 75
Seat Tube C-T Actual (mm) 500
Chainstays (mm) 445
BB Drop (mm) 58
Stack (mm) 641
Reach (mm) 480
Front Centre (mm) 809
Fork Offset (mm) 51
Wheelbase (mm) 1248.6
Ik heb ook veel onderdelen liggen om op te bouwen, tot een complete fiets aan toe. Meestal high end onderdelen.
Mocht je vragen hebben hoor ik het graag.
