Een aantal weken geleden heb ik mijn Scout opgehaald en tot nu toe heb ik veel kleine dingetjes aan de hand gehad. Maar nu is het volgende aan de hand, ik heb vandaag voor de tweede keer ineens best wat speling op mijn balhoofd. Dit gebeurd (lijkt) vrij plotseling, ik trek het geheel dan weer wat strakker en dan is het probleem verholpen. Vanavond heb ik thuis eens wat verder gekeken en had het idee dat de crown race gescheurd was. Deze lag ook los bovenop de kroon van de vork. Zie foto's:
Nu vond ik online ook crown races met een opening, is dat deze ook. Hij lijkt namelijk wel gescheurd? En hoe strak moet deze om de vorkbuis zitten? Alvast bedankt!
Crown race gescheurd (?) Nukeproof Scout
Laatst gewijzigd door Mark1988 op di 6 juni 2023, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Zat er niet meer vet tussen?
Dit was alles qua vet. Ik dacht als dat ding gescheurd is dan verklaard dat in elk geval waarom er steeds speling op het balhoofd komt. Dat hij zo krom is maakt ook niet uit?
Is ie echt krom, of bedoel je dat ie niet helemaal vlak aanligt?
Je kan m met je vingers gewoon plat op de vork drukken, als alles goed is.
En er moet meer vet tussen.
Het vet is deel van de afdichting.
Dit gecombineerd met het dopje wat je verloren bent en de opmerking dat alle dopjes er uit vallen en de kraak, doet me vermoeden dat je een luie fietsenmaker hebt.
- Ook Peter
Dat ie zo opkrult heb ik nog nooit gezien, blijft ie wel zitten als je m vastdrukt?
Het kan wel verklaren waarom je speling ervaart. Ik zet mijn lagers altijd vast door het stuur vast te trekken met de topcap, in jouw geval moet je dan ook nog de crownrace platdrukken.
Lekker fietsen!
Ik heb het toch nog even losgemaakt. Ik weet niet in hoeverre deze ring zonder 'spanning' in het lager moet vallen, maar de ring is niet mooi rond. Hij past dus ook niet in het lager, wellicht op het moment dat ik hem inderdaad heel strak vastdraai dat hij dan met geluk goed springt. Maar ik vermoed dat dat 'goed springen' tijdens het rijden gebeurd?
Om terug te komen op het vet. Ik zal niet zeggen dat ik de lagers er helemaal droog uitgetrokken heb, maar ingevet zou ik het niet willen noemen.
Heb toch even alles losgemaakt. Dit is het complete balhoofd, daar mag dus wel wat meer vet tussen:
Hier ook nog een video van de crown race die volgens mij niet goed in het lager past?
https://www.youtube.com/shorts/DIynHl7Eqm0
Hij heeft hem als YouTube Short toegevoegd maar volgens mij is het prima te zien.
Het is conisch
De crownrace en de binnenkant van het lager.
Dat centreert zichzelf en kan echt spellingsvrij worden afgesteld.
Zoals op de bovenste foto, das niet OK.
Bovenste foto lijkt het of linker zijde aan opening kant iets omhoog staat. Als je die wat terugbuigt (beleid gewenst) zodat de cr op een vlak voorwerp plat ligt zal het weer goed moeten zijn. (Lijkt nu wat op een veerring)
Op de bovenste foto zie ik een soort randje op de omtrek van de hele ring. Is dat vet, of is dat beschadiging?
Dat is een beschadiging.
Dat is wel raar. Begin me af te vragen of de boel wel goed was gemonteerd - de vorkconus (crown race) zou gewoon vlak tegen het onderste lager moeten liggen, zonder een soort puntbelasting (in ringvorm). Waar komt die beschadiging dan vandaan? Hoort die crown race wel bij de headset?
