Shimano of Sram remmen?
Op mijn tweewielers (fietsen en motor) houd ik van bijterige remmen, snel en hard aangrijpen. Dat past ook bij een sportieve rijstijl waarbij je kiest zo laat mogelijk (en dus hard) te remmen. In een auto wil ik juist kunnen doseren om soepel tot stilstand te komen. VW vind ik wat dat betreft een ramp, je hoeft maar naar het pedaal te kijken of je zit al met je neus tegen de voorruit, maar wellicht is het een kwestie van wennen.
- MVMVML
Ik heb alle SRAM remmen eruit gegooid en vervangen door Shimano. Zee en XT. Lekker makkelijk ook dezelfde blokjes. Maar thnx voor het aanbodMario070 schreef: ↑vr 2 juni 2023, 07:48Ik kom zonder problemen je DOT remmen wel bleedenMVMVML schreef: ↑vr 2 juni 2023, 06:59 Geef mij maar Shimano. Dat heeft vooral te maken met het gekloot dat je hebt om Sram remmen te bleeden in combinatie met die rottige DOT olie.
Bij Shimano supersimpel van onderen erin spuiten en klaar, bij Sram meerdere spuiten, hendel vastklemmen, 10 keer los laten schieten etc etc etc
En die DOT verknalt echt verdomd snel je verf. En dat doet mineraalolie dus totaal niet. En je kan een fles mineraalolie gewoon heel lang bewaren waar DOT vocht aantrekt als hij eenmaal open is.
- MVMVML
Tip: koop geen Renault dan. Die gooit per direct een anker uit als je het pedaal een klein beetje intrapt.
BMW remmen zijn wat dat betreft echt perfect doseerbaar.
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC 900 Pro
Op de MTB heb ik alleen maar goede ervaringen met Shimano, zowel de XT als de XTR!
Op de racer is het echter een ander verhaal en zweer ik bij de Sram Red Etap en Force AXS remmen, die consistent en fel remmen met een kleine slag van de hendel, heerlijk.
Als jullie elkaar eens een kusje geven en over DOT remmen gaan praten, dan komt alles goed
Samen een lange fietstocht, liedjes zingen bij het kampvuur, dat soort dingen
Boos doen op internet is zo 2022
Blijkbaar heb je meer gevoel in je vingers dan in je voetenMad Wally schreef: ↑vr 2 juni 2023, 08:31 Op mijn tweewielers (fietsen en motor) houd ik van bijterige remmen, snel en hard aangrijpen. Dat past ook bij een sportieve rijstijl waarbij je kiest zo laat mogelijk (en dus hard) te remmen. In een auto wil ik juist kunnen doseren om soepel tot stilstand te komen. VW vind ik wat dat betreft een ramp, je hoeft maar naar het pedaal te kijken of je zit al met je neus tegen de voorruit, maar wellicht is het een kwestie van wennen.
- MSpark
- Mijn mountainbike: Trek
Heb één keer op een super caliber met sram groepsset proefgereden, vooral dat remmen, inderdaad niet-te-doen!!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 1 juni 2023, 23:44Bedankt dat je dit zo fijntjes aanstiptHeb je voldoende techniek in huis dan is sram prima te doen, anders mooi shimano rijden.
Dit dus!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 1 juni 2023, 20:04 Waarom zou je overstappen naar SRAM?
Ik zou het nooit doen, want:
Als je al jaren met Shimano remt, dan ga ik er van uit dat je Shimano fijn vindt remmen.
Sram voelt anders.
Verder gebruikt Sram DOT ipv minerale olie.
Als je olie en een ontluchtings setje hebt van Shimano, dan kan je dat weggooien als je overstapt op Sram.
En om het kracht bij te zetten ik rijd al 15 jaar met Hope op de MTB en Sram op de racefiets.
Ondanks dat ik er zelden tot nooit onderhoud aan heb is minerale olie een stuk fijner werken dan dot.
(ja 5 tot 10 jaar terug was sram slecht)
Zo, dat zijn een boel reacties waarin mijns inziens gevoelsmatig de Shimano remmen toch een streepje voor lijken te hebben als het gaat om hoe ik de mtb gebruik.
Ik bleed mijn remmen zelf nooit, laat dit altijd doen dus dat scheelt.
Ik ben weer een stuk wijzer, tof forum dit met leuke reacties en humor. Kan ik wel waarderen.
Dank!
Dank!
Flow is alles!
Orbea Oiz M30 2023 spec.
- MarkMeisner
Ik zou overstappen naar Mugura. Nog makkelijker bleeden, zien er mooier uit en remmen beter.
Let's go!
Let's go!
Ik zou niks anders willen dan sram. Ik heb sram g2 rsc en sram code rsc en die zijn perfect in te stellen naar eigen voorkeur. Vooral voor enduro en bikepark ideaal en geen verkrampte vingers waar ik bij shimano wel last van had.
Ik zie het al.....het wordt een Let's RideThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 1 juni 2023, 23:44Bedankt dat je dit zo fijntjes aanstiptHeb je voldoende techniek in huis dan is sram prima te doen, anders mooi shimano rijden.
Dan Empfield
Dan Empfield
Ik kan dit wel beamen inderdaad.Peelrijder schreef: ↑do 1 juni 2023, 22:50 Shimano remt heel direct, maar heeft heel weinig marge om te modulerende.
Sram is laat met aangrijpen (op te lossen door gesinterde pads of die van jagwire te gebruiken) maar met modulerende ideaal.
Kwestie van wennen, maar met metal pads ben ik met sram heel tevreden omdat je hier iets beter slepend kan remmen.
Voor XC rijd ik het liefst met Sram remmen. Schakelen ook trouwens met Sram.
Wordt het wat spannender met trail werk, dan liever Shimano. Geeft gevoelsmatig wat meer reserves.
Wat zegt dat overigens over mijn techniek
