Al die "nadelen" van minerale olie zijn er in de praktijk niet, in die zin dat ook het gebruik van minerale remolie geen hitteproblemen hoeft op te leveren. Er zijn wel voordelen, voor mij is DOT een groot minpunt in de keuze voor een (fiets) remset.
De eerste XT vierzuiger remmen waren eigenlijk Grimeca's en exact dezelfde rem was er ook onder Sram badge maar dan met DOT remvloeistof (en uiteraard andere seals). De XT's waren verregaand probleemloos (en misschien wel de beste rem van dat moment denk ik), de Grimeca en Sram versies ben ik nooit in het wild tegengekomen...
Ik heb drie van die 755/756 XT sets gehad en ben misschien (in elk geval mede) door die ervaringen wel fan van Shimano schijfremmen geworden.
Shimano of Sram remmen?
- MSpark
- Mijn mountainbike: Trek
Ik ontving mijn Trek Rail met SRAM DB8 remmen terwijl de hele fiets shimano afgemonteerd zou zijn. Waarschijnlijk mede door onderdelen tekort aan de shimano kant. Ik kan er verder weinig over zeggen want heb ze laten omwisselen voor shimano SLX remmen. Heb nu wel dus een complete nieuwe ongebruikte set SRAM DB8 thuis liggen.
Ik begrijp niet waarom DOT remmen makkelijker (of moeilijker) te produceren zouden zijn. Het is toch puur een keuze van de juiste rubbers en kunststoffen en dat is voor allebei niet zo moeilijk.Mario070 schreef: ↑wo 7 juni 2023, 23:51
= DOT remmen onderhouds intensief en makkelijker remmen te produceren.
= minerale olie remmen onderhouds arm, maar daar in tegen behoorlijk moeilijker remmen te produceren.
Het grote geheim zit hem in de afdichtingen en daarom zijn de meeste remmen DOT vloeistof.
Het verschil zit hem met name in het wel of niet opnemen van vocht in de olie/vloeistof. DOT trekt water aan (hygroscopisch) en absorbeert dit, dit werkt kookpuntverlagend dus boven een bepaald percentage kan de vloeistof gaan koken. Dit is een geleidelijk proces en daarom is DOT remvloeistof beperkt houdbaar en moeten je remvloeistof tweejaarlijks worden vervangen.
Minerale remolie trekt geen water aan en mengt er niet mee. Wanneer er toch water in je remmen komt zakt naar onderen in je remklauw want water is zwaarder dan olie. Één druppel water in je remklauw (0.05 cm3) expandeert meer dan een factor 1000 wanneer het stoom wordt (50 cm3 dus). Stoom is samendrukbaar, dus wanneer je remolie door langdurig hard remmen boven 100°C komt en stoom vormt dan heb je opeens geen enkele remkracht meer
Veroudering van DOT remvloeistof is dus een geleidelijk proces wat beheersbaar is in een onderhoudsschema. Minerale olie is goed tot het fout gaat en is dus onvoorspelbaar. Daarmee is minerale olie minder geschikt voor dagelijks gebruik in voertuigen op de weg.
Allen,
Na het lezen van alle reacties wordt het voor mij steeds duidelijker dat ik het lekker bij mijn Shimano remmen hou.
Bedankt voor alle informatie!
Jeroen
Jeroen
Flow is alles!
Orbea Oiz M30 2023 spec.
Nee, je moet Sram kopen!
