Hallo experts! Ik heb een probleem waar ik wat advies voor nodig heb: mijn crank loopt na één rit alweer stroef. Ik heb een stumpjumper frame met pressfit lagers van rotor, met een slx crank. Ik heb vaak genoeg een Shimano crank gemonteerd en doe daar volgens mij niks verkeerd. De lagers zijn soepel en na het op moment zetten van de boutjes loopt het geheel mooi soepel.
Echter na één rit (wel stoffig) loopt de boel alweer vast. Er is mee te fietsen maar het kost zeker extra energie.
Nu lijken de lagercups zich soms langzaam uit het frame te werken, wat bijzonder is gezien de crank die bij elkaar moet houden (en ze zitten echt niet los), maar ook nu alles strak op elkaar zit loopt de boel aan.
Mijn gedachte is nieuwe lagers erin maar ik kan niet zien wat er nu mis is… iemand suggesties?
Stroeve crank
- Mijn mountainbike: Stumpjumper en Epic
Frame uitgelopen?
Cups gaan er recht in en hebben echt wel wat overtuiging nodig om tot de aanslag in het frame te komen. Maar weet niet hoe je dat kan testen?
Lagers er uit en dan de bracket pot vh frame op laten meten?
Heb je al eens Shimano lagers overwogen?
Door de kunststof cups zijn die wat vergevingsgezind er met betrekking tot een frame dat niet 100% is
Nee niet gemeten, Maar het frame komt uit 2012 dus is wellicht niet 100% meer… kon destijds geen Shimano cups vinden maar zal eens rond kijken
Ik ken die pressfit rotors cups niet maar is het niet toevallig zo dat het busje wat tussen de lagercups zit te lang is en ervoor zorgt dat de cups eruit geduwd worden en misschien dus ook iets bol staan van binnen waardoor de crankas niet soepel loopt.
Oftewel als er zo'n busje inzit haal deze er eens uit en monteer alleen de cups en kijk dan eens hoe het loopt?
Goed idee!
- kan niet meer
https://www.bike-discount.de/de/moquai- ... innenlager
Deze gebruiken. De bus verbindt dmv schroefdraad de linker en rechter cup met elkaar.
En zit er een BB86/92 in dit Specialized frame?Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
BB convertor erin zetten, die trek je met schroefdraad op de BB zelf aan elkaar vast, geen gedoe met persen, altijd recht.
Als je frame uitgelubberd is kan dit laten repareren (en er meteen bsa van maken) reparatiekosten kunnen hoog uitvallen, dat is aan jezelf
Vandaar ook mijn vraag. Een frame uit 2012 lijkt me eerder nog oude maatvoering.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 1 juni 2023, 21:17En zit er een BB86/92 in dit Specialized frame?Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- kan niet meer
Je hebt ze in meerdere maten en ook wel andere merken dus niet alleen bij BD zoeken.
Deze is wel leverbaar maar duurder.
Of de maat goed is dat weet ik niet maar dit principe is een goede oplossing voor het probleem.
Ja de maat leverde wat zoekwerk op inderdaad, heb hem nu even niet bij de hand. Wellicht dat ik het frame wissel voor wat anders... de sleutelkriebels eisen een nieuw projectje
Ok update: ik heb één cup uit het frame gehaald om de spacer buis te verwijderen. Na de laatste rit was een cup namelijk weer een mm uit het frame gekomen.
Nu is de opbouw wat anders dan wat ik van Shimano ken, met een buisje wat vrij kan schuiven in beide cups. Deze was zeker niet te lang, dus wellicht het enige wat kan zijn gebeurd is dat deze niet in één van de cups is geschoven, dus wat scheef zat.
Plaatje erbij:
Ik heb geen schuifmaat bij de hand dus niet kunnen meten of de bus ovaal is, wel lijkt de cup overal even strak te zitten dus lijkt niet heel voor de hand liggend.
Van de week een ritje doen en dan kijken wat het resultaat is
Plaatje erbij:
Het lager zit bij deze Rotor buiten het frame?
Dat gaat zeker fout bij een pressfit.
