Had je dat rode ding maar niet moeten kopen.
630Wh Shimano accu: range ervaringen
- Dice Oldskool
De Levo SL en de Merida er uit en zo'n nieuwe Merida kopen.
Al je problemen opgelost.
Ik schreef het al eerder, de 630Wh accu heeft 125% van je oude accu.
Dus je hebt 25% meer energie bij je. Ipv 40km kan je 50km rijden (in de Alpen), ipv 1500hm kan je 1900hm klimmen
Maar in de praktijk waarschijnlijk meer omdat de inwendige verliezen in een grotere accu kleiner zijn.
Het zou zomaar kunnen dat je geen 25% maar 30% extra range hebt.
Maar dat is theorie, dus geen garantie in de praktijk
Je bedoelt die tweede rode neem ik aan?
Die heb ik van de week nog uitgelaten bij Nijmegen, alledrie de routes in trail (= stand 2 van 3) en nog 30% accu over. Dat is wel een zuinig fietsje...
Het is jammer dat die Merida's amper leverbaar zijn en (op dit moment) alleen bij een buitenlandse webshop te vinden zijn. Anders zou je er eens langs kunnen gaan en over inruilen babbelen. Weet je meteen of het het overwegen waard is of niet.
Ben niet getrouwd met Merida maar de geo van de eOne-sixty bevalt mij buitengewoon goed...
Je kan moet je afvragen of de geometrie vd Merida nog steeds hetzelfde is "na al die jaren".
Zodra de ketting versleten is. Vervangen die fiets!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 19 mei 2023, 13:04 Jekanmoet je afvragen of de geometrie vd Merida nog steeds hetzelfde is "na al die jaren".
Vandaag de nieuwe Grand Canyon ON: (Wordt een 130 mm LTHT) binnen gekregen met 750 Wh Bosch dingetje. Ben benieuwd komend weekend in de Moezel hoe hij het daar gaat doen.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Ja, die is nagenoeg onveranderd. Er is eigenlijk alleen een 29" voorwiel in gehangen, mullet gemaakt. Maar dat kan ook terug veranderd...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 19 mei 2023, 13:04 Jekanmoet je afvragen of de geometrie vd Merida nog steeds hetzelfde is "na al die jaren".
Aangezien de achtervork van het huidige model 100% identiek is gebleven zou je zelfs ook 2.8 rubber kwijt kunnen (wat mijn type standaard heeft).
Dan moet er een nieuwe Merida komen.
Grotere accu, groter voorwiel.
Onvermijdelijk
Onvermijdelijk
- Mijn mountainbike: Merida E one sixty Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
Ha Kermit, ik heb dezelfde fiets als jij en gebruik de 630 accu nu al 1,5 jaar. Range is echt met precies 25% toegenomen tov de 500 accu. Mijn afstanden zeggen niks want ik ben 110 kgmaar die 25% kun je dus gerust hanteren.
Ik ben even vergeten of jij nu wel of niet iets had aangepast aan de accu om te voorkomen dat de piggyback van de demper de accu raakt?
25% meer, dat zou 1.600~1.700 hoogtemeters betekenen.
Dat is soms wel en soms niet genoeg voor de ritten die wij meestal maken in de Alpen. Er zitten ritten tot zo'n 2.200 hoogtemeters bij dus dan zit ik nog steeds niet zorgeloos op de fiets.
Dan gewoon de ondersteuning een standje lager zetten
Onder eco zit alleen nog de ondersteuning uit. Dan kan de accu gewoon thuisblijven
Of u bedoelt de ondersteuning in eco op minimaal zetten?
Ik weet zo niet hoe ik die momenteel heb staan, kan er eens naar kijken. Volgens mij al vrij laag.
Voor de Alpendagen is een laag ingestelde eco voldoende voor de lange klims om met de analoge collega's mee te rijden. En als het spannender omhoog gaat ligt standje trail voor de hand.
Maar op de langste dagen zou het spannend blijven qua range denk ik...
Ja, de ondersteuning wat lager instellen.
Met het knopje of met de app.
Maar dat er dus minder stroom door het motortje loopt.
Je Levo SL doet ook minder, en daar kan je ook lange tochten mee maken, en hoogtemeters.
De capaciteit van de accu van de Merida is groter, je hebt dus meer energie ter beschikking (zeker met de 625Wh) dan bij de Levo SL. Het is dus maar net hoe je die energie aanwendt.
Als de Shimano alles er in de 1e helft al doorheen jaagt, terwijl je met de Levo ook bovenkomt, dan moet je de Shimano wat knijpen.
Maar ik heb begrepen dat het Shimano motortje wat lager rendement heeft...
Jep, dat knijpen werkt.
Ik ben bij Bosch nu de eco op -1 en -1 gezet en de kracht van 85 nm naar 65 nm gezet.
Ik tour + stand op -1 en 0 en de power van 85 naar 70 nm.
Emtb en toerbo staan in de fabrieksstand.
Komend weekend een maiden moezeltocht van 75 km en 2000 hm+
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Ja, ik heb een demper zonder piggy back nu. Het ging wel met de piggyback maar schaafde toch heel licht langs de accu als hij diep inveerde. Heb nu een rockshox deluxe ultimatum debon air, voldoet prima.
Ik denk toch dat de 630 accu het niet wordt voor mij:
- De dagen met de zwaarste ritten blijven een vraagteken qua range.
- Het is een aardige investering, zeker als er nog een demper zonder piggyback bij komt (800~1.000 euro).
- Die paar dagen in de Alpen zijn de enige ritten in een jaar waarop ik een tweede accu mee moet nemen.
Alles bij elkaar slaat de balans daarmee naar de nee-kant uit.
Dan maar wat extra afzien...
