Ja, het is semi integrated:ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 11 mei 2023, 17:52Het lager lijkt in diameter het grootste onderdeel.
Als het met een cup is (semi integrated) dan zou het lager in de cup liggen en zou de cup dus de grootste diameter hebben.
Dat zie ik niet af aan dat plaatje.
Als er alleen een gat in je frame zit waar het lager in ligt, dan heb je een integrated balhoofd en dan gaat het niet.
Heb je in dat gat een cup geperst, dan kan je waarschijnlijk bij Acros een lager kopen wat zo'n blokkering heeft
Gebruik dan alleen de bovenste helft, met veel watervast vet, want de Acros headsets zijn berucht om hun matige afdichting en kraakjes.
Onder kan je beter een setje van Hope gebruiken.
Sommige FSA sets hebben ook een extra rubber seal, die zijn ook prima.
Headsets die alleen vertrouwen op de afdichting van het lager, die gaan snel kraken en korrelig sturen.
1 1/8" Semiintegrated-1 1/2" Integrated headset kit
Upper bearing+cup. Semi integrated 1 1/8"
Lower bearing. Integrated 1 1/2"
Gaat het dan?
Heeft fsa ook zo'n "block lock "?
