Kocht een occasion mtb met slx Shimano 7 cassette.
Die schakelt niet fijn meer en krijg ik niet goed uitgelijnd.
Kan ik deze vervangen voor een 9 cassette van Deore of XT?
Met nieuwe derailleur en stuurschakelaar?
Of moet ik dan ook een nieuw wiel?
Cassette 7 bladen vervangen voor 9
7 speed is smaller dan wat erna kwam, dus je hebt alles nieuw nodig behalve je voorbladen en voorderailleur.
Met een beetje pech is zelfs je frame 5mm te smal. Staal kan je straffeloos wat buigen, alu niet altijd.
Denk er nog eens goed over na, een fiets met 7 versnellingen is het misschien niet meer waard om er veel aan uit te geven.
Je schreef SLX, maar wellicht bedoelde je STX of LX? In het 7-speed tijdperk was er nog geen SLX.
Heb je wel een SLX derailleur, dan is dat waarschijnlijk de oorzaak van je problemen.
SLX is 10 speed en hoger en niet compatible met 7 speed (of 8 en 9 speed).
Is de body wellicht te vervangen?
Soms past er een nieuwere body van hetzelfde merk en type op.
Maar je as is waarschijnlijk 130mm en die moet dus ook breder(135mm), anders is er geen plek voor de bredere body.
En dan moet die bredere as weer in je frame passen...
Ik zou er nog eens heel goed over nadenken.
Als je alles moet aanschaffen kan je beter een nieuwere 2e hands kopen.
Zal er nog eens naar kijken en vragen bij de fietsenzaak waar hij ooit verkocht is.
Wellicht is een andere derailleur een optie.
Misschien heeft iemand ooit de verkeerde derailleur gemonteerd en schakelt ie daarom zo rot.
Een ouderwetse Shimano 7, 8 of 9 speed zou moeten werken met je shifter en cassette.
- cheeta
SLX M660 was er in 9-speed, alvorens er een 10-speed versie kwam...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 5 mei 2023, 16:49SLX is 10 speed en hoger en niet compatible met 7 speed (of 8 en 9 speed).
Als dat zo is dan is het een eenhoorn.
De M660's die ik vind met Google zijn 3x10
Maar een 9 speed SLX (als die inderdaad bestaat) zou moeten werken.
- cheeta
Zie 2008-2009 line-up (pag. 6). 9-speed was gewoon de standaard toen de groep in 2008 geintroduceerd, werd niets bijzonders...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 6 mei 2023, 01:02Maar een 9 speed SLX (als die inderdaad bestaat) ...
Ja, het staat er, 27 speed.cheeta schreef: ↑za 6 mei 2023, 07:54Zie 2008-2009 line-up (pag. 6). 9-speed was gewoon de standaard toen de groep in 2008 geintroduceerd, werd niets bijzonders...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 6 mei 2023, 01:02Maar een 9 speed SLX (als die inderdaad bestaat) ...
(Vreemd dat alles wat Google mij leverde over SLX 660 om 3x10 ging )
Maar een 9-speed derailleur moet werken met 7-speed. Wel icm een 7- speed shifter natuurlijk.
Als der op die fiets zit, dan het derailleur patje controleren en een nieuwe kabel.
Het enige dat ik nu weet is dat er een 7 shifter op stuur zit en 7 bladen achter plus een lsx derailleur.
Zodra ik weer op de Veluwe ben, waar de fiets bij zusje in de schuur staat, zal ik kijken of er wat scheef staat aan de pad. De kabel lijkt vernieuwd te zijn.
De derailleur schakelt of goed op, of goed af, maar niet allebei.
Dubbel klikken dus vaak.
Voor schakelt perfect dus valt er wel op te fietsen.
Dit is een interessante uitspraak.De kabel lijkt vernieuwd te zijn.
Als we er even vanuit gaan dat de shifter en derailleur bij elkaar passen, dan is een versleten buitenkabel hetgeen wat precies dit veroorzaakt.
Of goed opschakelen, of goed terug schakelen.
Is de buitenkabel geheel vervangen?
Vaak wordt alleen de binnenkabel vervangen, dat lost niets op. De buitenkabel slijt, niet de binnenkabel.
Dank voor deze aanwijzing.... Ik ga er mee aan de slag.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 6 mei 2023, 14:06Dit is een interessante uitspraak.De kabel lijkt vernieuwd te zijn.
Wellicht dat alleen de kabel vervangen al afdoende blijkt om wederom lekker op en af te schakelen
Denk dat ik er wel uit kom nu met alle tips en opmerkingen
Heb ontdekt dat 7 cassettes nog te verkrijgen zijn, evenals bijpassende derailleur en shifters plus ketting, dus het gaat helemaal goed komen met die goedkope Specialized van mij
