Dropper voor 2012 Specialized Carve Pro
- Mijn mountainbike: Specialized Carve Pro 29
En ik me maar focussen op de AXS... Al eerder noemde ik de Magura Veyron V3 als alternatief. Hebben jullie nog suggesties voor een bedrade dropper (waarbij de kabels over het frame zullen moeten lopen)?
Je frame heeft geen interne doorvoer, ook niet alleen het laatste stukje door de zitbuis?
De keus in droppers met externe kabel is wat kleiner, maar ze zijn er wel. Je hoort best goede geluiden over de betaalbare Brand-X droppers en die zijn er ook met externe kabel en in diverse lengtes & drop.
Toen ik nog kabels buitenom had probeerde ik de dropperkabel zoveel mogelijk aan een remleiding of schakelkabel te tie-rappen.
Inderdaad, geen interne doorvoer. Bedankt voor de tip! Ik ga eens neuzen... Scheelt weer een paar 100 euro ten opzicht van de AXS, maar het belangrijkste is: het moet wél functioneren en een beetje degelijk zijn...
https://www.pinkbike.com/buysell/2174182/#PBModalBox
Aangezien al je kabels toch al bovenlangs lopen, is het aardig netjes te monteren.
Bij de fiets op die foto zit de kabel aan de bovenkant van de dropper, en beweegt dus mee als je het zadel laat zakken. Ik denk dat je dergelijke droppers niet veel meer tegenkomt, ik zou een sterke voorkeur hebben voor een kabel die aan het vaste deel van de dropper bevestigd is.
Mijn eerste dropper had ook zo'n meebewegende kabel, hoop gedoe om ervoor te zorgen dat er geen schuurplekken op het frame kwamen.
Bij Chainreactioncycles hebben ze keus:
https://www.chainreactioncycles.com/eu/ ... r-seatpost
Je zou dan de "2x lever" optie moeten hebben, de 1x lever is shifter style en die conflicteert dus met je shifter.
Alternatief kan toch een dropper met 1x lever zijn en dan een losse 2x remote scoren. Misschien zijn er hier wel mensen die er een over hebben, want de 1x remotes zijn veel populairder (ergonomisch wat beter).
Mocht je ruimte voor een lange dropper hebben:
https://www.chainreactioncycles.com/eu/ ... post-170mm
Veel drop is vooral prettig als het echt steil naar beneden gaat.
tweedehands zijn er ook veel opties te vinden...misschien wat meer in verhouding met de fiets.
Maar een lockout kun je prima vervangen door eentje zonder remote zoals hierboven al werd geopperd.
Wel benieuwd wat je na 10 jaar ineens doet inzien dat je er nu echt eentje nodig hebt.
Daar wil ik best antwoord op geven, want het is een legitieme vraag.
- Normaliter rij ik op het vlakke (Meijel, Neerkant, Someren, Mierlo, Lierop, etc.). Daarvoor denk ik niet dat ik een dropper nodig heb.
- Wanneer ik richting Zuid-Limburg ga, merk ik dat ik graag wat meer speling zou willen hebben bij de steile klimmetjes en afdalingen.
- Binnenkort gaan we weer richting Pfälzerwald, en daarvan weet ik gewoon dat er stukken inzitten waarvoor ik simpelweg te hoog zit om dit fatsoenlijk te kunnen doen.
Op basis van deze gegevens:kermit schreef: ↑di 2 mei 2023, 12:04 Bij Chainreactioncycles hebben ze keus:
SEATPOST
Forged 6061 alloy, 2 bolt head, 27.2mm, 12.5mm offset, micro adjust
en
Seat post Length: 400 mm
Lijkt me dit de enige oplossing? (Nieuw althans)
https://www.chainreactioncycles.com/eu/ ... C+2x+Lever
Inmiddels gezien dat met 27.2 mm de keuze nóg beperkter is/ wordt. De AXS en de Veyron V3 vallen automatisch af, want die zijn niet beschikbaar in deze diameter. Wat voel ik me ineens out met m'n Carve Pro...
- Koban
https://www.sram.com/en/rockshox/models/sp-rvb-xplr-a1
FEATURES
New 27.2mm Reverb AXS XPLR delivers more control, confidence, and fun for gravel
ActiveRide - Air only internals provide a fully rigid top-out position. With the touch of your AXS controller, you’ve got built-in compliance to ensure comfort and control over the roughest sections of gravel
Two travel options to choose - 50mm or 75mm
Saddle clamp options compatible with 7x10 oval carbon rails.
Seat post length includes 400mm and 350mm (50mm drop only)
AXS Technology allows rider customization via the AXS Mobile App
AXS handlebar controls (drop or flat bar)
Shared battery with all other SRAM AXS enabled components
System is completely waterproof and dustproof to IP69K - take it anywhere
FEATURES
50 of 75mm drop.
Dat kan je eigenlijk toch niet serieus nemen?
Maar 27.2, externe kabel en een bruikbare drop, dat wordt haast onmogelijk.
Nieuwe fiets kopen?
Nieuwe fiets kopen?
- Qprs
KS Lev zou kunnen, die gaan tot 120mm in 27.2:ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 2 mei 2023, 15:23 Maar 27.2, externe kabel en een bruikbare drop, dat wordt haast onmogelijk.
https://kssuspension.com/product/lev/
KS droppers werden met een zeer compacte remote geleverd, die zowel links als rechts te gebruiken is. Wellicht dat het die wel op het stuur past. https://kssuspension.com/product/kg/
Het is hier geen ponykamp!
Gewoon naast deze old skool mtb een leuke trail gerichte mtb aanschaffen met direct alles wat je dan nodig hebt voor de leukere afdalingen
N+1/2/3 zou ik zeggen
- rondjesrijder
- Mijn mountainbike: wordt goed gebruikt.
KS Lev zonder kabel: https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... ks-dropper
