Hallo,
Ik heb een Spectral AL 6.0 uit 2016.
De originele dropper is aan vervanging toe, dat is een RS reverb stealth met 125 mm drop.
Deze wil ik vervangen voor een e*thirteen Vario Infinite 150-180 Dropper Post.
Nu twijfel ik een beetje of de inbouw maat gaat passen.
Deze is 288mm, de RS reverb is 230 mm ongeveer.
Door de knik in de zitbuis is het lastig te bepalen wat de maximale maat kan zijn.
Aangezien de fiets een 2x setup heeft is de keuze wat betreft remotes wat lastiger.
Ik zit te denken aan de Fox Racing Transfer Remote Lever
Heeft iemand ervaring met deze 2 onderwerpen?
Groet,
René
Nieuwe dropper Spectral Al 6 2016
Eerst een ouderwetse zadelpen gebruiken om de max.diepte van je zitbuis te meten.
Kun je niet gewoon de oude remote gebruiken?
Reverb, dus die werkt niet met een kabeltje
- Jurf
Wij hadden met de Spectral 2019 van de Missus hetzelfde.
Bezemsteel erin tegen de VOORkant vd buis aangedrukt want dat is de kortste kant, Je voelt vanzelf als hij daarvan wegloopt. streepje erop, er nog even langs leggen vanaf de buitenkant ter controle en dan heb je een heel aardig idee als je zeg 2cm marge neemt.
Daar zou ik mee uitkijken. Ik had een 30mm bezemsteel, dacht dat dat wel goed genoeg zou zijn om te testen voor een 30.9 zadelpen. Bleek toch anders te zijn. Waarschijnlijk is mijn zitbuis tot een bepaalde diepte netjes uitgeboord op diameter, en die diepte is wel genoeg voor 35cm bezem maar niet voor een 240 one up dropper. (34cm moet fir mijn frame in).
