De imbus van de crank op mijn nieuwe fiets (nog geen 500 KM) zit muurvast.
Ik heb de inbus sleutel verlengd met een ijzeren buis maar ben benieuwd hoeveel kracht ik hiermee mag zetten. Wat gaat eerder stuk, de sleutel of de bout van de crank? Heb al flink veel kracht gezet maar durf niet harder te gaan uit angst dat ik onherstelbare schade aanbreng en nog verder van huis ben...
Inbus crank nieuwe fiets muurvast
Even een beetje verwarmen met een föhn (voor als er loctite aan de bout zit) en dan met een kort 'tikje' proberen de bout los te doen schieten (met de inbussleutel).
Kokend water over de crank gieten.
Over het algemeen hebben crankbouten gewoon rechtse draad, maar inderdaad, even checken of dat hier ook zo is kan nooit kwaad.
Als je nog binnen de garantieperiode zit zou ik er ook mee naar de lbs gaan.
En anders bovenstaande tips gebruiken. Slagschroevedraaier wellicht?
En hoe dan ook een erg goed passende sleutel van goede kwaliteit gebruiken.
Ik zou zelf een goede kwaliteit inbus dop gebruiken, zoiets https://www.mijnijzerwaren.nl/handgeree ... 15379.html
Inbus sleutels zijn te kort en hebben zo veel buiging (vering) dat het enorm moeilijk is om gevoel te krijgen bij hoeveel kracht je zet.
Maar inderdaad, garantie = FM/LBS
Ik zou eerder een slagmoersleutel pakken (als je daar toegang tot hebt), of een wringijzer met goeie dop en een paar klappen geven. Eventueel icm freezespray.
Maar goed, als het garantie is...terug naar de LBS
Ik zie even niet hoe het gebruik daarvan de lagers zou beschadigen?
https://www.toolstation.nl/slagschroeve ... gJ_tvD_BwE
Dit wordt ook een slagschroevendraaier genoemd: door een mep op het uiteinde te geven draait de kop rond.
En met die mep gaan de lagers er meteen aan
Zo hard hoef je nou ook weer niet te slaan toch? (tenminste niet bij het ding dat ik in de gereedschapskar heb liggen).
Maar inderdaad, ga je er te lomp in is het misschien toch niet zo'n goed idee...
Slagschroevendraaier zou ik inderdaad niet gebruiken. Een slagmoersleutel is heel wat anders en zou wel een optie zijn. Vereiste is wel dat je zeker weet of het linkse of rechtse draad is.
Met een slagschroevendraaier introduceer je een axiale kracht die direct aan je lagers wordt doorgegeven, dat is sowieso geen goed idee. Bij een slagmoersleutel of een dop met tommy bar heb je alleen radiale kracht.
Correct, anders kan je de boel slopen zonder te knipperen.
Zover ik het zie is de draad van de borgbout rechtshandig dus linksom is los beide kanten. Normaliter zet je dit redelijk vast (heb geen handleiding) maar zonder Loctite oid.
Bij een BSA geschroef lager is er wel verschil, kettingkant = linksgangig, vrije kant = rechts gangig. Maar dat is een heel ander verhaal.
Op youtube verschillende filmpjes te zien en allemaal gaan die borgbouten gewoon linksom los zonder extreme kracht te zetten. Dus nog eens proberen, korte inbussleutel en paar keer licht tikken linksom zou het toch echt moeten lossen. Anders idd garantie voor je de motorlagers of as molt. .
https://www.youtube.com/watch?v=MaIsyTC7w7Ur
