Daar gaan we weer ,
Wederom weer een coil shock gezocht in trunnion en in de maat 205x60 . Dit keer voor de wederhelft , alleen weet ik niet of een 205 x62,5 ook past , is een frame maat small .
Voorkeur gaat uit naar Fox
Gevonden !
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op ma 10 april 2023, 12:34, 3 keer totaal gewijzigd.
- Dice Oldskool
Op mijn M kom ik ermee weg. Origineel 205X60 en heb er nu een 205X62,5 in.
En hoe kom ik daar achter of het past , nu met de huidige demper gaan meten tussen band en seattube ? Of de demper leeg laten lopen en dan kijken hoeveel ruimte er nog tussen zit ? , ik denk dat de bandenmaat wel hetzelfde blijft. Kan natuurlijk de mijne er in bouwen en gaan kijken of het past ?
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op ma 20 maart 2023, 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat laatste ja, leeg laten lopen en maximaal inveren. Je kan berekenen hoeveel veerweg je krijgt met de langere stroke en het verschil (een soort van) doorberekenen op je wieltraject.
- KevinBel
- Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 Gen2 & Stanton Slackline 4130 Gen3
Je kan ook gewoon dezelfde maat kopen en in de doe het zelf winkel ergens een nylon montagering van 2,5a3mm dik kopen, sleufje in maken en onder de huidige spacer plaatsen.
Maat van me ook gedaan met de rockshox van rcz, van 62,5 naar 59,5 (frame standaard 57,5 nodig).
Laatst gewijzigd door KevinBel op ma 20 maart 2023, 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is ook een goede tip !
Heb net nog even gemeten ; bij drukloze demper , geheel ingeveerd blijft er tussen de band en de seattube 18mm over . Nu denk ik dat de 2,5 mm toename in de veerweg geen probleem gaat geven bij gelijke band .
Dus wordt dan een 205x62,5 mm demper ...
- cheeta
Kun je niet gewoon de shock eruit halen en tussen de shock mounts meten...?
Hoe je niet moeilijk te doen met overbrengingsverhoudingen als functie van de stroke position, etc..., etc...
Tiepvautje? Je bedoelt *62,5, denk ik?
- Klitse
Denk het niet. Hij heeft het over de toename, niet de totale veerweg. Vul voor de gein maar eens 100mm in. Dan is de toename in veerweg 4.17mm. De totale veerweg is dan dus 104.17mm
Verkeerd gelezen idd, thnx.
Dus nog steeds zoekende :
Coil shock trunnion in de varianten :
205 x 60
205 x 62,5
205 x 60
205 x 62,5
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
Vandaag bij RCZ voor 69,99, geen code nodig
"Circles turning circles. Man's most efficient machine."
Garage sale: heel veel spullen voor weinig
Frameset met vork te koop (ook voor weinig)
- KevinBel
Ik ga er even simpel vanuit dat de fiets van zijn wederhelft ook geen 30mm breed montagepunt heeft (ivm de lagers), net als zijn eigen fiets.
Anders had hij deze waarschijnlijk allang besteld
