Hallo collega MTB'ers
Bij het ontluchten van mijn BR-M6000 hydraulische achterrem tot mijn schrik ontdekt dat de schroefdraad is 'dol' gedraaid.
Nu krijg ik het kleine schroefje er niet meer goed vast opgedraaid, waardoor deze waarschijnlijk olie gaat lekker en niet voldoende op druk gaat kunnen komen.
Nu dacht ik een nieuwe BR-M6000 remhendel te bestellen, maar blijken die overal uitverkocht te zijn. Wellicht worden ze niet meer gemaakt ?
Weet iemand een webshop waar ze wel nog te koop zouden kunnen zijn of heeft iemand een gebruikte in de aanbieding ?
Het gaat om een remhendel voor rechts (achterrem)
De BR-M6000 remhendel is verbonden met SL-M7000 shifters.
Kan het zijn dat de BR-M6100 de vervanger is voor de serie die ik in gebruik heb ? En past mijn shifter er dan nog wel op ?
Ik ben benieuwd naar de reacties !!
Remhendel vervangen Shimano
De remhendels kan je allemaal door elkaar gebruiken.
De bevestiging van de shifter aan de remhendel heet i-spec.
En daar heeft Shimano al 3 of 4 verschillende versies van, dus dat kan nog wel eens een probleem worden ...
Probeer de i-spec versie van je oude remhendel te achterhalen en ga op zoek naar een remhendel met dezelfde i-spec.
Met een beetje pech lukt dat niet en moet je ook je shifter vervangen.
Koop dan een shifter met een eigen klemband, dan ben je van dat gezeur af.
ik kan alleen vinden dat de M6000 niet meer beschikbaar is.
Ik denk dat de 6100 als vervanger wordt aangewezen.
Bike-Mailorder heeft hem op voorraad.
https://www.bike-mailorder.nl/shimano-r ... e-bl-m6100
Maar die is i-spec EV
https://bike.shimano.com/nl-NL/technolo ... pecev.html
https://www.bikeradar.com/features/shim ... explained/Shimano itself doesn’t specify whether I-Spec EV is compatible with older standards, but there are reports online of users mounting I-Spec II shifters on I-Spec EV brake levers. It needs shorter bolts than those supplied – repurposed brake rotor bolts seem to work.
je gaat dan inderdaad van i-spec II naar i-spec EV, wanneer je de 6100 neemt.
dat kan wel, maar je hebt alleen een andere schroef nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=7ry_TDF1OcE
de BR-M code gaat over de klauw, de hendel is BL-M6000?
die zie ik zo gauw niet, wel de BL-T6000
M=mountainbike T=trekking, geen flauw idee wat het verschil is.
https://www.bikester.nl/shimano-deore-t ... id=G707774
de BR-M6000 wordt ook als set met de BL-T6000 verkocht, dus dat past in ieder geval.
https://www.bike-components.de/de/Shima ... it-p74924/
M= kleine remhendel (mtb) met servowave
T = grote remhendel (trekking, hybride, sportfiets) zonder servowave (?)
Remhendel is inderdaad BL-M6000 met i spec ii
Nu word inderdaad de klauw (BR-M6000) in combinatie met de remhendel (BL-M6100) aangeboden. Is er nog altijd materiaal tekort of produceren ze de BL-M6000 gewoonweg niet meer?
Hier vind ik nog wel maar dan ben ik direct €100,00 kwijt voor het vervangen van de hendel. https://bmxworld.nl/Shimano-schijfremset-Deore-BL-M6000
Als het preventief verstandig is de remklauw te vervangen na 4 jaar van gebruik dan zou ik dat ook kunnen overwegen.
Marktplaats in de gaten houden voor een M6000/M7000/M8000/M9000 remhendel (hoogste zullen wel buiten budget vallen ). Die hebben allen de Ispec-II versie.
Of mogelijk een complete M6000 rem, zodat je je eigen remklauw als reserve onderdeel kan houden.
dat gaat prima, de xt hendel geeft je wat meer instelmogelijkheden.
je kan je huidige remleiding gebruiken. aan het uiteinde van de remleiding zit een olijfje, die bij het instaleren vervormt en zich naar de remhendel vormt.
daar heb je ook een nieuwe van nodig.
https://www.bike-mailorder.nl/shimano-o ... remleiding
je verwijdert de oude door de laatste cm van je leiding af te knippen, als die nu al aan de korte kant is zou je ook een nieuwe leiding nodig kunnen hebben.
en olie en een trechtertje als je dat nog niet hebt voor het ontluchten
https://www.bike-mailorder.nl/shimano-m ... hijfremmen
https://www.bike-mailorder.nl/shimano-t ... hijfremmen
Thanks !
Ik had de remhendel al besteld, dus olijfje e.d. meebestellen zit er niet meer in. De LBS vertelde mij vorige week dat ik dat vrij gemakkelijk met een inbus? op de nieuwe hendel kon aansluiten.
Materiaal en hydrauliek olie voor het ontluchten heb ik
In principe heb je geen nieuw olijfje en insert nodig, maar je had je oude remhendel dol gedraaid, dus wellicht heeft het spul een deukje opgelopen?
Geen inbus, maar steeksleutel 10.
Geen idee waar je lbs het over had ...
Job done !
Ik heb de xt remhendel goed over kunnen zetten, met een sleuteltje 8, insert en olijfje was nog in goede staat. Nog even hydrauliekolie ververst en ontlucht. Gebruikt een van jullie dáar wel eens de ' gravity bleeding' methode voor ?
Dank voor alle tips!
