Omdat ik een lockout toch zeer weinig gebruik, ben ik op zoek naar een RockShox Compression knop kit voor mijn Reba RL uit 2017. De knoppen van Reba's vanaf modeljaar 2009, SID RL vanaf modeljaar 2012, Revelation RL vanaf modeljaar 2012 en Pike modeljaren 2005 - 2010 passen (ook).
Hebben jullie er misschien nog een (knop, schroef en 'plaatje') liggen na een upgrade?
Schijn me ajb bij als ik iets over het hoofd zie qua uitwisselbaarheid.
RockShox Compression Knop Kit
je kunt hem ook tweaken zodat hij altijd open staat. Je houdt dan gewoon het standaard knopje maar dan zonder kabel etc. er aan. Als je de demper er uit halat zit daar een veer in, als je die doorknipt schiet hij niet meer automatisch in de lock stand.
- 38x10
Of je zet de lockout open door een heel kort stukje kabel onder spanning vast te zetten. Hoeft er niets open en niets kapot. Werkt perfect (iig op de Reba van de mini) en is makkelijk omkeerbaar!
mijn oplossing is inderdaad definitief die veer krijg je er geloof ik niet zomaar in en uit. Dus doorknippen terwijl hij gemonteerd is. Maar het is al wat jaartjes geleden dus precies weet ik het ook niet meer
