Almost there! 120mm SID select op de kop getikt! De blauw ultimate gaat een nieuw huis krijgen. De stuurbuis nog op lengte en de remmetjes ontluchten, dan kunnen we het bos in.
De loop van de kabels ben ik nog niet helemaal tevreden over.. Vind het een beetje rommelig bij het stuur en heb ook extra tiewrapjes rond de seattube moeten inzetten helaas. Dat liep bij die van Mark toch mooier, misschien een maat dingetje. M vs XL. Heb het al even bij Sour neergelegd voor hun mening..
Verder ben ik opzoek naar frame protectie / chainstay protector maar met de matte lak dus ik kan helaas niet zomaar alles er op plakken.
Iemand tips?
Verder nog een Magura shiftmix setje gekregen van madam op de cockpit wat op te ruimen. Die komt er ook nog snel op.
Even twee snelle fototjes! Als het zonnetje even meewerkt (op de fotos nog niet echt ) komt de kleur heel mooi to leven. Super blij met de matte Illusion Rootbeer. De combinatie met mat zwarte componenten en wat grijze accenten is ook wel aardig gelukt volgens mij?
Homebrew N°0129 - Yeah!
Ziet er al goed uit. Ik heb mijn ex mat paarse POLE met matte folie beplakt tdt.
En de chainstay een VHS tape. Echt superspul, en zeer geluidsreducerend.
Twee puntjes, remleidingen nog wat inkorten voor cleaner ogende cockpit? En is het dan geen idee om de demperzijde om te zetten van vork?
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Ultimate naar Select is wel een stap omlaag die je waarschijnlijk gaat merken inderdaad. Binnenbandje om de chainstay werkt trouwens ook heel goed, zeker bij leuke stalen fietsen.
- MarkMeisner
Voorrem leiding mag wel een stuk korter, tenzij je barspins wilt gaan doen
Achterrem leiding lijkt wel kort zat en zal wat mooier lopen als je hendels wat meer naar boven zet, ze lijken nu wel heel erg naar voren gekanteld zijn. Schakelkabel zou iets korter kunnen en zit gedraaid.
@Dutch: wat is het nut van het omzetten van de demper? Bedoel je daarmee van links naar rechts?
- Ook Peter
Stukje krimpkous om achterremleiding en schakelkabel helpt om ze samen om het balhoofd te krijgen zelfde voor voorremleiding en dropperkabel. Alhoewel dat minder nodig is als de voorremleiding ingekort is.
Wel heel mooi geworden zo, zal zeker lekker rijden en ziet er ook nog eens goed uit.
Lekker fietsen!
- maverick76
Demper van de Ultimate naar de Select.MarkMeisner schreef: ↑wo 8 februari 2023, 00:51 Voorrem leiding mag wel een stuk korter, tenzij je barspins wilt gaan doen
Al dacht ik dat de Ultimate alleen 32 mm poten heeft en de Select 34. Maar iets met vuur en handen niet willen doen..
Mooi fietsje zo.
- rcdol
- Mijn mountainbike: Zure kruimeltaart
Thanks! Ik zie voor folie een aantal bekende opties maar het lijkt of die de matte look best veel veranderen ( als in meer shiny ) , was dat ook jou ervaring?
Jullie zijn vrij unaniem, Ik denk dat ik wat kabeltjes ga inkorten
Thanks voor de suggesties. Ik vind een binnenbandje eigenlijk ook wel klassiek ogen (staat ook heel mooi op de victor ) de look van de VHS vind ik niet helemaal bij deze bike passen. ( wat een heerlijke website trouwens )
Als ik de ervaringen her en der lees zou de Charger RL demper uit de Select wat meer plushy en linear zijn tov de Raceday maar verder een prima keuze. Mijn verwachting is dat ik met mijn skills nog niet heel veel ga inleveren met de Select. Ik ben benieuwd. De Ultimate eigenlijk ook nog nooit echt goed aan de tand gevoeld maar de stap omhoog vanaf een 30mm 100mm Judy was wel gewenst. Als mn ik wat ruiger terrein wil gaan opzoeken zal ik denk ik eerder naar een Pike met iets meer veerweg gaan kijken.
- MarkMeisner
Gewoon een tijdje naar kijken en dan lekker de details afmaken. Ik heb ook een week later de leidingen ingekort op de Nukeproof.
Ben wel benieuwd naar de reactie van Sour. Dat derde (bovenste) ophangpunt zit 'veel' te laag.
Van Ultimate naar Select en andersomMarkMeisner schreef: ↑wo 8 februari 2023, 00:51 @Dutch: wat is het nut van het omzetten van de demper? Bedoel je daarmee van links naar rechts?
Ultimate is er met 35 (34 tiepvoudtje?)maverick76 schreef: ↑wo 8 februari 2023, 09:16 Al dacht ik dat de Ultimate alleen 32 mm poten heeft en de Select 34. Maar iets met vuur en handen niet willen doen..
Mooi fietsje zo.
Ging er even vanuit dat beiden 35 waren. En niet een van beiden een SL.
In kort, nee niet mijn ervaring, ik denk dat als ik het niet zou vertellen je echt naar randjes moest zoeken.rcdol schreef: ↑wo 8 februari 2023, 11:39
Edit: foto erbij
Links bij kabeloogje zie je halverwege de bovenbuis een randje horizontaal langs lengte vd buis lopen.
En vwb vork, SID select nooit gereden geen idee.
Verder is een Pike met meer veerweg in de door jou geschetste situatie wel een mogelijke oplossing. (Al zou ik dan bij RS wegstappen als er budget is voor een iets dikkere vork)
Bedoel je die tierap om de seatstay?
Ik vermoed dat dat te maken heeft met een getordeerde remleiding. Die dingen willen nogal eens een vorm aannemen als ze lang opgerold hebben gezeten. Misschien dat het even loshalen van de caliper en een slag -de goede kant op- draaien en weer monteren verbetering geeft.
- rcdol
Ja inderdaad, bij de yoke zit er ook eentje maar die valt niet erg op. De gedraaide kabel dacht ik eerst ook inderdaad aan maar de kabel loopt zonder tiewrap echt rechtdoor en bij de bottombracket bijna in de chainring.kermit schreef: ↑do 9 februari 2023, 15:16Bedoel je die tierap om de seatstay?
Kwam gisteren online een fototje van een andere, net opgebouwde, XL crumble tegen met hetzelfde euvel.
True!
Verbazingwekkend overigens, als ik als niet technisch geschoold hobbyfietsertje al mogelijkheden tot verbetering zie moeten de ontwerpers dat toch ook weten. Zal soms ook een kostenkwestie zijn vermoed ik. In dit geval worden de losse buizen wellicht allemaal (semi) geautomatiseerd op dezelfde plek van gaten voorzien?
