Scherm kantelen geeft ook op Android meer info, dan zie je bijv. wel de laatste post en de forumnaam.
Ook past dan weer alles op het scherm. Althans in de breedte.
Maar met gekanteld scherm verlies ik veel in de hoogte vanwege een dikke adresbalk en een balk onderaan het scherm, en dan krijg ik ineens eens een zwevend toetsenbord dat over de tekst heen valt. Zal een Android dingetje zijn, maar reuze onhandig.
Dus op zn kant is eigenlijk ook 3x niks.
Update forum software (12 januari 2023)
- Mijn mountainbike: Is stoffig
vieuwport breedte en de eigenschappen in het CSS script moeten aangepast worden.
In css is de container ergens met een vastgezette waarde aan het werken, terwijl het beter werkt om met een percentage te werken.
zoeken naar #unfloated-container en die naar een percentage zetten.
kan ook wat anders zijn, maar deze schoot mij te binnen.
succes
succes
Fiets!
- Dice Oldskool
- Mijn mountainbike: Cube Stereo Hybrid 160
De grootste trol van het afgelopen jaar blijkt ook nog eens verstand van zaken te hebben.
Ik wacht geduldig af
Fiets!
- Site Admin
Dank. Het is doorgegeven. Niet alle onderdelen waren al ge-update, dus zal de bouwer om status gevraagd worden. Er wordt dus aan gewerkt. We wachten op resultaatPeelrijder schreef: ↑ma 16 januari 2023, 14:40 vieuwport breedte en de eigenschappen in het CSS script moeten aangepast worden.
succes![]()
- Rogier
- Site owner
Ik heb het probleem ook op mijn iPhone 11.
Zojuist de theme ontwikkelaar gemaild met de vraag of het een bekend probleem is (of ergens anders gezocht moet worden).
Een ouder theme gebruiken heeft mogelijk weer andere gevolgen. Oudere software draaien idem.
Pas daarna kan ik de ontwikkelaar tijd laten plannen. Dat is 100 euries per uur, dus even weten of er een css niet is vervangen op de server of anders. Handmatig aanpassingen moeten doen zou niet moeten. Sorry. Soms (zoals nu) wou ik dat ik alles zelf kon...
It's a little like wrestling a gorilla. You don't quit when you're tired- you quit when the gorilla is tired.
- Dice Oldskool
Jammer dat er geen directe oplossing voorhanden is.
Ik kan geen nieuw 'incident topic' aanmaken ... dus maar even zo.
Ik ervaar sinds gisteren dat het forum traag is. Soms komt ie niet eens aan het einde en heb ik een vrijwel lege pagina.
Alle andere sites die ik bekijk zijn gewoon rap, dus het lijkt dan niet mijn eigen verbinding te zijn.
Iets bekend wellicht?
2020 Trek Fuel EX
2018 Trek 920 (gestolen)
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
Update: Nu werkt alles weer helemaal vlot.PaneVino schreef: ↑do 16 maart 2023, 16:41 Ik kan geen nieuw 'incident topic' aanmaken ... dus maar even zo.
2020 Trek Fuel EX
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
- Dice Oldskool
Probleem heeft zich bij mij nu opgelost omdat ik in Chrome nu kan inzoomen en daardoor de juiste breedte kan instellen. Kreeg net een melding (in Chrome) dat het mogelijk was en dit werkt dus prima.Herperduin schreef: ↑di 17 januari 2023, 07:50Dank. Het is doorgegeven. Niet alle onderdelen waren al ge-update, dus zal de bouwer om status gevraagd worden. Er wordt dus aan gewerkt. We wachten op resultaatPeelrijder schreef: ↑ma 16 januari 2023, 14:40 vieuwport breedte en de eigenschappen in het CSS script moeten aangepast worden.
succes![]()
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel
"Vroeger" (tijd afwezig geweest hier) kon ik alle onderwerpen als "gelezen" markeren, zodat ik nieuwe berichten en onderwerpen makkelijk kon vinden. Kan dit nog steeds? Ik kan het nergens vinden..
beter 1 fiets onder je kont, dan tien in de schuur
- Marcobiker
- Mijn mountainbike: Merida Matts TFS XT-Edition
Klik op "ongelezen berichten", en dan op "markeer alles als gelezen".
"Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dát is kennis!" -Confucius-
Is er iets veranderd aan de hosting of de software?
Ik moet telkens opnieuw inloggen met mn phone.
(VPN en 4G, dus ip-adress zal wel regelmatig wisselen)
Heb ik ook, telkens als ik een andere verbinding heb moet ik opnieuw inloggen
Fiets!
