Ik niet (meer). Ik vind het toch praktischer om de langst mogelijke ketting te monteren waarbij deze op het kleinste kransje nog net goed op spanning blijft. Wel rekening houden met sag en slijtage.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 26 december 2022, 23:17 Kettinglengte bepaal je op het grootste kransje.
Sram gx axs met shimano cassette.
Juist op het kleinste kransje heb je goede kettingspanning nodig, dus dan mag het wel wat korter. Zo kort als het grootste kransje toestaat.
Als de kooi te ver terug draait, dan trekt je vering bij invoeren mogelijk de kooi de verkeerde kant op. Ook onhandig.
Je moet dus opletten wat je doet, niet iets om algemeen te adviseren lijkt mij
- Mijn mountainbike: Starling Murmur trail
Maakt het bij zo’n Sramano setup (AXS shifter en derrie, Shimano ketting) nog veel uit voor schakelen en geluid of je:
- Met een non-Shimano (bv Wolf Tooth) blad rijdt?
- Met een non-Shimano cassette (Garbaruk, of iets anders metaalkleurigs) rijdt.
Of dan liever ook maar een ander merk ketting.. Achtergrond: blad en cassette wat mooi kleurt bij eeWings cranks. Kan zijn dat ik er flink spijt van krijg geen zwart blad/cassette te hebben genomen vanwege het poetsen
- Not all who wander are lost -
Juist wanneer op het kleinste kransje de kooi bijna horizontaal naar achteren staat dan is de ketting spanning het hoogst en is de ketting maximaal om de krans gewikkeld.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 27 december 2022, 14:23 Juist op het kleinste kransje heb je goede kettingspanning nodig, dus dan mag het wel wat korter. Zo kort als het grootste kransje toestaat.
(Tekst aangepast)
Voor zover ik weet bepaal je de kettinglengte op de grootste combinatie omdat de meeste schade veroorzaakt kan worden als dat niet goed is. Met een te korte ketting trek je de boel aan gort, met een te lange ketting klappert het wat op de kleinste combinatie (en in het slechtste geval klappert de ketting eraf).
Vooral bij een fully (waar volgens mij veel mensen vergeten/te gemakzuchtig zijn om de boel te checken over de totale veerweg) is dat risico aanwezig als de boel eens flink in veert terwijl de ketting op de grootste krans ligt.
Het kan zomaar zijn dat je met beide methodes vaak op dezelfde kettinglengte uitkomt, maar ik heb liever een net wat te lange dan een net wat te korte ketting. Dus ik meet op de grootste combinatie...
Ik ben het helemaal met je eens dat een te korte ketting funest is, maar je logica ontgaat me. Juist op de kleinste krans kun je bepalen wat de langste ketting is die je aan kunt. Nog langer en hij wordt niet meer gespannen door de derrie en dat mag natuurlijk nooit.
Het zal in de praktijk weinig uitmaken hoe je meet. Ik neem aan dat jij nog de kettinglengte controleert op de grootste combinatie om ook aan die kant veilig te zitten voor je gaat rijden. Net zoals ik de boel nog even op de kleinste combi leg om te kijken of dat goed gaat.
Als je een geschikte derailleur voor je specifieke setup hebt zal de ketting zowel de strakste als de meest losse stand zonder problemen aankunnen. Pas als je een derailleur met te weinig capaciteit gemonteerd hebt wordt het gevaarlijk...
Maar in een dergelijk geval heb ik dus de kettingspanning-problemen liefst op de kleinste combi.
Als kleinste kransje heb je 9, 10 of 11.
Dat maakt weinig uit.
Als grootste heb je 42, 46, 50 of 51.
Dat scheelt nogal.
Ook daarom de lengte bepalen op het grootste kransje.
Als je ketting om het grootste kransje past en slap hangt op het kleinste is er niets aan de hand, behalve dat je de verkeerde derailleur hebt
Als het voor jou (Mad Wally) werkt, prima.
Maar als algemeen advies is het gevaarlijk.
Dat scheelt nogal.
Ik heb het vandaag even gecheckt met hulp van deze video
Dus volgens de methodes van de video's zou de Shimano methode de ketting lengte perfect zijn.
Via de sram methode: shock leeg laten lopen, en zoals in de video, zou ik 3 links (zonder quicklink want daar spreekt hij niet van) te kort komen.
Kan dat kloppen?
Of is hier een betere methode om dat te checken?
Kan dat kloppen?
Ketting op het grootste kransje ,vering helemaal leeg , en dan kijken of de derailleur nog ruimte heeft om circa 1cm naar voren te bewegen.(bij 1 x setup)
Als je een Shimano derailleur hebt, dan volg je de Shimano manier.sandercl schreef: ↑za 31 december 2022, 15:48 Ik heb het vandaag even gecheckt met hulp van deze video
Kan dat kloppen?
Bij een Stam volg je de Stam manier.
- Mijn mountainbike: Kan geen koffie maken😔
Als ik nieuwe kettingen koop dan breek ik de oude, leg die naast de nieuwe, tel het aantal schakels en kort de nieuwe kettingen op die lengte af.
Nieuwe cassette met meer of minder tanden van het grootste blad? Zelfde aantal schakels meer of minder.
Voorblad? Idem ditto.
Nog nooit enig probleem gehad daarmee.
Hell no, ik leg die nieuwe ketting erop en controleer verder niet eens of het goed is.
Zie dus echt niet in waarom ik een shock zou moeten laten leeglopen?
Maar ik zal wel te gemakkelijk denken?
En dat doe ik zowel met S-RAM alswel Shimano zo
C’est le ton qui fait la musique!
Als je weer eens deze kant op komt mag je de SL wel eens lenen en/of de Stumpie met XTR en Jagwire kabels.hanjovdberg schreef: ↑vr 9 december 2022, 10:06 Ik zie vaker de wens naar upgrade AXS voorbij komen.
Ben wel benieuwd naar je motivatie?
- minder kabels
- schakelzekerheid
- mooier
Wat ik vooral zie is dat de marketing van SRAM aardig lukt.
Overigens is een upgrade naar XTR shifter+derailleur denk ik nog altijd een betere optie.
Wedden dat je AXS XX1 prettiger schakelen vind?
Zelf nooit verwacht, maar het is gewoon altijd ook al zie je het derailleur bijna niet meer door de modder met een tikje op de shifterbutton pats raak in de goede versnelling.
Het fine tunen via de app is gewoon magistraal, geen gepiel met een beetje verder in of uit draaien en zoeken.
Gewoon crank ronddraaien, schakelen, puntje erbij, luisteren en vervolgens puntjes eraf of erbij totdat het nagenoeg geruisloos schakelt en loopt.
Ik ben fan en ik heb dus ook de rainbowketting en cassettes die dus volgens de geleerden hier achterlijk duur zijn, omdat ze A een duidelijk langere standtijd hebben dan alle andere spul dat ik ooit gereden heb én B omdat ik het super vind uitzien. (Ben uiteraard een patser natuurlijk) en omdat het het meest geruisloze en soepelste draait.
Daar maak je een denkfout.Als ik nieuwe kettingen koop dan breek ik de oude, leg die naast de nieuwe, tel het aantal schakels en kort de nieuwe kettingen op die lengte af.
De ketting gaat maar half rond het tandwiel (zowel voor als achter) dus je moet de helft vh verschil tellen.
(en dan weer afronden op een even aantal schakels)
Lol dat doe ik ook, soms sla je een stap over omdat je dat zo gewoon bent te doen dat je er niet meer over nadenkt.
Gelukkig was jij wakker
