remschijf voor zorgt voor trillende voorvork
Idske
Mijn mountainbike: Canyon Lux Trail
Mario070 schreef: zo 4 december 2022, 14:12
Idske schreef: zo 4 december 2022, 14:10 Over welke merk remschijf hebben we het?
Op mijn (en anderen) lux trail was een hayes schijf geleverd icm shimano remmen. Dit is geen goede combinatie. Nieuwe shimano schijven was de enige oplossing
:o er staat toch Shimano xt direct boven jou post :-?
Ik vraag toch niet naar de remmen? Ik vraag naar de schijven.
Die kunnen idd hetzelfde zijn maar dat hoeft zeker niet. Is vaak hetgeen waarop bezuinigd wordt
Bikes: Canyon Lux Trail - Canyon Grizl - Cube Agree SL
Mario070
Hoort de remschijf niet bij de remmen :~
Nouja....dan weet ik vanaf vandaag dat het niet zo is :-q
Dan Empfield
Pbro
Ik heb hetzelfde gehad. Iets met de combinatie van voorvoork, rem, schijf en het wiel, waardoor het begon te trillen. Uiteindelijk een andere schijf gemonteerd (SLX ipv XT). Die had een iets andere vorm (minder zaagtand) en daarmee was het probleem verholpen.
Be Nice, Say Hi!
hanjovdberg
Mario070 schreef: zo 4 december 2022, 14:25 Hoort de remschijf niet bij de remmen :~
Nee joh dat is vrij te combineren en wordt dus ook volop gedaan. Zelf enige tijd gereden met Sram centerline schijven icm xt remmen. Nu xt Icetech dat remt veel beter. Die Sram centerline worden binnenkort gecombineerd met Sram Guide R remmen.
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
Mario070
hanjovdberg schreef: zo 4 december 2022, 17:24
Hanjo :D .....het ging om de remschijf zelf....om welke dat maakte even niet uit :wink:
Maar als TS zegt XT dan ga ik er vanuit dat het ook zo is :-q
Zo kun je ook bv de leidingen, remhendel, remklauwen en ook de remschijven uitwisselen mits het allemaal onderling past en één gelijke vloeistof gebruiken is er niets aan de hand :wink:
Ook toevallig 3 weken terug heb ik de remschijven verwisseld voor Icetech remschijven en inderdaad minder lawaai en remmen uitstekend :-q
Dan Empfield
paradijs
Remschijf is SM-RT54, dat is Deore kom ik nu achter en géén XT dus.
De remklauw is wel XT.
Kan me overigens niet herinneren dat de trillingen vanaf het begin waren.
Anders had ik me het zeker herinnerd toen ik in de bergen reed afgelopen zomer
paradijs
Mario070 schreef: zo 4 december 2022, 14:11 Okee...die hebben iets tolerantie :-q
Doe elastiekje om het stuur en remhendel zodat de rem lichtjes remt zodat je het wiel met de hand en met een lichte weerstand kunt draaien :-q
Dan ben ik benieuwd of er een zwaar of dan wel een licht draaiend punt voorbij komt tijdens het ronddraaien :-q
Heb dit zojuist getest (met schilderstape ipv stiekje).
Er zitten inderdaad zwaardere en lichtere stukken in.
(goeie tip trouwens !)
paradijs
Mario070 schreef: zo 4 december 2022, 14:14 Zoja, kijk of voor en achter de zelfde diameter remschijven hebt en wissrl deze dan :-q
Da's een goeie 😉
Alleen achter is 160 mm en voor 180 mm helaas
Mario070
Kun je ze wisselen van voor naar achter :-q
Nee dus :((
Dan Empfield
scottpaul
Mijn mountainbike: Scott Spark RC 900 Pro
Wissel je remblokken, van voor naar achter en vice versa.
Ik had het met de gravelracer met Sram Force configuratie, die trilde ook bij het remmen.
Alles gecheckt, andere wielen, andere schijven, balhoofdlagers en als laatste de blokken gewisseld van voor naar achter.
Toen was het over, waarschijnlijk hadden de blokken voor wat speling in de remhoef...
paradijs schreef: zo 4 december 2022, 17:59
Deze dus.
We zien grote en kleine gaten in de schijf
Als de gaten groot zijn tov. de remblokjes ga je dat merken. Dus de grote gaten kunnen de oorzaak zijn.
Verder komt er bij deze schijven wel eens speling op de klinknagels die de schijf met de centerlock passing verbinden.
Het zijn niet zulke geweldige schijven.
Mario070
Monteer een XT remschijf is altijd goed :-q
Dan Empfield
paradijs
ThaSingleTrackMastah schreef: zo 4 december 2022, 19:16
Deze dus.
yep, dat zijn ze inderdaad
paradijs
scottpaul schreef: zo 4 december 2022, 18:14 Wissel je remblokken, van voor naar achter en vice versa.
Dat heb ik net geprobeerd, alleen dat gaat helaas niet.
Remblokjes voor en achter zijn verschillend qua afmeting..
Daar kwam ik dus achter toen ik ze achter niet gemonteerd kreeg..
hanjovdberg
Dat is apart. Heb je voor een 4 pots remklauw dan? Als beide XT remklauwen zijn en gewoon 2 pots, zouden precies dezelfde blokjes moeten passen.
Heb je de remblokjes op elkaar gelegd? Of past het niet omdat je van boven af probeert de remblokjes te motiveren. Bij sommige moet je de remblokken vanaf de schijfrem zijde erin schuiven. Dus even wiel eruit.
Overigens rijd ik op mijn andere MTB met dezelfde schijven als jij (de deore dus) en heb niet echt last van dit probleem. Welke remblokjes gebruik je?
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
