Hi ik gebruik al een tijdje de Wahoo Elemnt Roam als fietscomputer. Navigatie werkt super. Het valt mij echter op dat mijn Wahoo structureel minder kilometers (en daarmee ook een lagere gemiddelde snelheid) registreert dan de fietscomputers van mijn fietsvrienden die dezelfde rit rijden. Het verschil is vaak wel bijna 5% dus zo'n 5 kilometer op een rit van 100 km.
Ik rijd veel door het bos (MTB, gravel). Als ik na de upload in Strava kies voor 'corrigeer afstand' bij de rit dan komt er soms een halve km bij maar het verschil blijft opvallend groot.
Ik gebruik géén speed sensor. Ik overweeg die wel te kopen, maar ik begrijp dat Strava dan uiteindelijk tóch weer de GPS data gebruikt en dus niet de data van de speed sensor, waardoor de gereden afstand rit in Strava nog steeds onjuist blijft.
Wie weet een oplossing?
Gereden afstand Wahoo Elemnt Roam klopt niet
Wat Strava doet weet ik niet, maar je tellertje wordt wel veel nauwkeuriger met een wielsensor.
Ook op het display. Nu verspringt de waarde nogal en met een sensor loopt het netjes gelijk met je snelheid.
Op Ali kan je sensors kopen van Magene.
Die werken zonder magneetje.
Als je er twee bestelt kan je de andere als cadans sensor gebruiken.
Wanneer je een speedsensor gebruikt zal Strava die gegevens ook gebruiken. 5% verschil bij rijden zonder speedsensor is nog binnen de bandbreedte.
- janvangastel
- Mijn mountainbike: Huizen
Strava gebruikt inderdaad wel de data van je snelheidssensor, maar toch kun je lager uitkomen qua gemiddelde snelheid.Bij mij scheelt het altijd enkele tienden tot een halve km/uur. Ik denk doordat ze een andere hoeveelheid tijd rekenen voor pauze dan de roam, als je even heel langzaam rijdt voordat je helemaal stil staat of nadat je weer optrekt.
Strava poetst de data op allerlei manieren op, dus er verandert altijd wel iets.
Ik snap niet dat er nog mensen in Strava geloven, het lijkt wel een religie.
Men gelooft alleen in strava/gps data als de waardes hoger uitvallen dan die van andere gelovigen
- Willem Altes
Volgens Strava zou ik ergens een KOM hebben gereden met bijna 500 (vijfhonderd) km per uur over het segment. De oude KOM houder had al een mail gekregen waarin deze werd verwittigd van dit verlies. Het zat ook niet in de originele GPS. Stravarit weggegooid en origineel geüpload. KOM weg, maar wel reëel. Kan misschien ook helpen in jouw geval. Originele Gpx van element uploaden ipv de automatische Stravaconversie waar soms hele rare dingen gebeuren.
Ooh ja, de oplossing is: speedsensor gebruiken.rickheiloo schreef: ↑zo 23 oktober 2022, 11:15 Hi ik gebruik al een tijdje de Wahoo Elemnt Roam als fietscomputer. Navigatie werkt super. Het valt mij echter op dat mijn Wahoo structureel minder kilometers (en daarmee ook een lagere gemiddelde snelheid) registreert dan de fietscomputers van mijn fietsvrienden die dezelfde rit rijden. Het verschil is vaak wel bijna 5% dus zo'n 5 kilometer op een rit van 100 km.
Speedsensor wel instellen met nagemeten wielomtrek!
De standaardmaten in wahoo wijken af als je een 2.35 band hebt heb ik ontdekt.
Ja, de automatische calibratie gaat wel eens mis.
Ik herken het wel, mijn wahoo roam doet precies hetzelfde op een bochtig parkoers. Ik gebruik mijn wahoo parallel aan mijn garmin horloge, die garmin is bedoeld voor hartslag maar neemt natuurlijk ook de route op. Wat het verschil maakt (heb eens wat rond gespeurd op fora) dat de GPS-verversing in die garmin een stuk frequenter is dan de wahoo. Dus als jij een bochtje maakt in het bos, dan zit er tussen twee meet momenten bij wahoo meer tijd en dan snijd je als het ware een stukje af, terwijl garmin dat wel registreert. Daar komt het verschil vandaan.
Als ik nl mijn wahoo en garmin op de weg gebruik en dus veelal 'rechtdoor' rijdt is er nauwelijks verschil in afstand.
Daarom gaat een Wahoo ook veel langer mee dan een Garmin op een kleinere accu
Maar de verschillen zijn er, ook in de hoogtemeters vreemd genoeg.
