Ik heb de knoopcelbatterij van mijn hartslagmeterband die bij mijn Garmin 530 hoort vervangen.
Voordat de nieuwe batterij erin ging, keurig 30 seconden gewacht zodat de hartslagdetector die op de band zit kon ontladen. Na het plaatsen van de batterij geen connectie meer met de Garmin. Bij opnieuw connecten geeft ie dat aan, maar komt niet door het connectiescherm van de Garmin heen. Daar blijft de connectie zeg maar 'hangen'.
Iemand een idee of gouden tip ?
Hartslagmeterband connect niet met Garmin 530
misschien hrm even verwijderen uit je garmin en dan opnieuw aanmelden? als nieuwe hrm zeg maar
Misschien was de batterij niet leeg, maar is je hr-band kapot?
ook na het verwijderen , toestel opnieuw opgestart, en toen pas de batterij in de hartslagmeter gedaan ?, en weet je zeker dat de batterij goed is en goed gemonteerd zit (zal wel, maar toch).
Heb in korte tijd 3 Garmin HR sensors versleten, lang leve de garantie.
Toen de 3e net na de garantie weer kapot ging was ik het zat en heb er eentje van Decathlon gehaald, gewoon omdat ik er toch was en dat ding (ANT+) in het rek lag.
Dat was in 2015, en die doet het nog steeds (ondertussen wel een paar keer het elastiek vervangen).
Dus als vervangen vd batterij niet helpt zou ie zomaar kapot kunnen zijn.
Gokje, de HR sensors komen niet uit dezelfde fabriek als de gps'en
Bij mij is ie ook overleden. Hoor weinig positieve verhalen momenteel over de garmin banden.
Bicycle, bicycle, bicycle
Misschien kan je even proberen een andere band te koppelen?
Heeft 1 van je fietsmaten ook ANT+ ?
Ja, da's wel een goed idee idd ja, om te kijken of ik een andere band wel kan koppelen
Namelijk ook al alles opnieuw opgestart etc. Eigenlijk heb ik bij het vervangen van de batterij zelfs de Windows update benadering gedaan
Ik zou namelijk denken dat dit redelijk recht toe recht aan technologie is en dat er weinig defect aan kan gaan. Maar goed te weten dat die dingen ook wel eens defect raken, of, zo te lezen, regelmatig defect raken. Deze is ongeveer 2 jaar oud namelijk...
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Hier ook hetzelfde gehad. Via een online shop het oude type (lang smal plastic) gekocht en die werkt inmiddels alweer een jaar of 3.
Put something exciting between your legs!
Oh, die ga ik eens proberen morgenochtend
Ik had nog een band van Polar liggen en die was binnen 10 seconden gekoppeld....
