e-MTB ombouwset
- Mijn mountainbike: CHIN#3
Ah, bedankt, dat zal bij mij misschien ook zo zijn. Ik zal eens kijken bij gelegenheid.
- RobSter
- Mauntainbiker
- Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced non-Pro 29
Tijdje hier niet gekeken maar leuk dat er nu wat meer een ombouwsetje plaatsen.
Vanaf de zomer heeft mijn E-MTB stil gestaan, meer omdat ik met de club mij niet wil
onderscheiden als een ouwe lul... maar dat ben ik ondertussen wel
Maar met de kerstdagen weer eens het fietsje gepakt en het blijft ontzettend leuk om te doen.
De display heb ik wel vervangen voor een wat kleinere zodat het stuur niet mega vol raakt.
En de kabels heb ik ingekort. Netjes solderen en afwerken met krimpkousjes.
Ook wat bredere banden eronder gezet.. Tja weerstand... daar lach ik om
Van de zomer maar eens wat afspreken ? EMTB over de Veluwe.. ik trakteer
Welkom terug, ouwe l#l
Ik zat ook aan een kleiner display te denken.
Ik kijk naar de SW102, maar die heeft maar 5 levels ipv 9. Dan worden de stapjes tussen de verschillende standen van ondersteuning wel wat groter.
Welke heb jij en hoe ervaar je dat?
Kabels doorknippen en op maat maken (en dan alleen met de connectoren die ik ook echt gebruik) wil ik ook nog doen, maar tot nu toe te lam.
Schandalig natuurlijk.
- RobSter
- Mauntainbiker
Ik heb de DZ41 van Ali.
Mooi helder display in 5 of 9 traps te verkrijgen. Ik heb er nog niet mee gefietst. Heb gelijk een connector kabeltje m/v gekocht want vanaf het stuur naar de connector was net te kort.
Ik heb zo'n kleine maar die letters van de voltage van de batterij zijn zo miniscuul dat ik deze met mijn lenzen in amper af kan lezen.
Verder geen probleem met de stappen. Mijn zelfbouwbike heeft zelfs maar 3 stappen in plaats van 5.
Gelukkig mag ie vanaf komend weekend weer buiten spelen. Hechtigen zijn eindelijk opgelost dus kan weer trappen.
Paar weken niks mogen doen hakt er altijd wel in.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Mijn ervaring is dat je zonder torque sensor wat vaker moet plussen en minnen met de knopjes, dus die 9 standen die lekker dicht bij elkaar liggen kan ik niet makkelijk missen.
Denk ik.
Denk ik.
@Pat.: Hechtingen?
- RobSter
- Mauntainbiker
Zo ziet het er in het eggie uitThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 26 januari 2023, 20:02 Welkom terug, ouwe l#l
Da's nog een flink ding.
Ik heb het standaard C965 display, boven de stuurpen.
De klopjes zitten dan apart op een kleine unit bij de linker remhendel.
Die knopjes vind ik heel fijn, maar het display is "wat groot".
- RobSter
- Mauntainbiker
Het was een afweging..
Ik fiets altijd met GPS maar met dat grote display
erboven leek het wel een kerstboom.
Dit vind ik nog wel mee vallen.
En de cijfertjes moeten ook niet te klein worden.
Wellicht komt er straks een mooi klein
ding uit met een bediening zoals jij hebt.
Maar ieder zijn smaak
- Mijn mountainbike: Giant Trance e+ 2 Pro
Ik heb eigenlijk op de 2 fietsen 15.000km gefietst zonder zekering, ook op het endless sphere forum niemand gezien met een extra zekering ertussen. Ik heb nu ook een 998watt accu maar het is inderdaad een bakbeest. Reikwijdte is wel perfect, gebruik hem ook op de woon werk fiets ( kan ook niet langzaam fietsen). Met wind tegen is echt heerlijk, ga denk ik bij de volgende ketting en tandwielen set wissel naar een 52 tands voor zodat ik vaker in de 5e ( directe versnelling) kan fietsen met mijn alfine 8 naaf. Gewoon straks met 27km/u door de polder met windkracht 7 tegen.
Mbrusa heeft ook weer een nieuwe firmware voor de tsdz2, ook nog is even kijken of ik die het weekend kan installeren. Toch weer wat kleine verbeteringen.
https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smar ... 2-update-2
Tenzij je de accu zelf heb gebouwd ga ik er vanuit dat er wel een zekering in zit, maar dat jij die nog niet hebt gevonden
Een extra zekering is niet nodig, 1 is genoeg.
Bovendien zou je een 2e zekering kleiner moeten kiezen dan de zekering die er al in zit.
Anders weet je immers niet welke van de 2 er door zal branden bij sluiting of overbelasting.
Maar dan zit je in het bereik waar de piekstroom vd motor de zekering laat springen.
Extra zekering is dus een slecht plan.
Maar er zit echt wel een zekering in zo'n Chinese accu.
Wel wat Alfine vraagjes, want ik heb er zelf eentje gehad in een MTB en dat bracht toch wat minpuntjes aan het licht.
Welke motor gebruik je met je Alfine? Tongsheng middenmotor?
En die je ook (extra) onderhoud aan je Alfine vanwege de extra belasting?
En hoe schakel je met de Alfine? Benen (en motor) even helemaal sti!?
