Verschil zithouding na aanpassen stuurpen scott spark 2022
Hallo, ik heb zopas een scott spark rc pro 2022 aangekocht maat medium, ikzelf ben 1.79 cm groot. Standaard staat er een stuurpen van 60 mm -12 negatieve hoek op. Op mijn vorige scott scale 2021 heeft de bikefitter mij een stuur met een stuurpen van 90 mm aangeraden en -8 negatieve hoek. Nu is mijn vraag. Hoe hard verschilt je zithouding met deze stuurpennen? Met de 60 mm stuurpen van de spark ga je begrijpelijk rechter op zitten maar door de negatievere hoek ga je toch dieper zitten. En met de stuurpen van de scale ga je dieper zitten maar door de minder negatieve hoek toch rechterop of hoe moet ik dat juist zien? Mvg
Ik zou gewoon zo gaan fietsen zoals hij is.
Als het na enige gewenning nog steeds vreemd voelt, dan kan je altijd nog experimenteren, of een nieuwe bike fit laten doen.
Let wel op, die bike fit moet ook zijn mee gegroeid met de nieuwe inzichten, anders krijg je vreemde adviezen.
… en je stuur zal nu ook breder zijn dan op je Scale.
Gewoon gaan fietsen, en dan vooral een zit creeren die jou lekker zit.
Een bikefit is ook niet meer dan een uitgangspunt…
- Mijn mountainbike: Cannondale F-Si Hi Mod, Kona Kahuna
Ja, idd de totale geometrie bekijken en gaan experimenteren.
Bikefitter zou ik lekker links laten liggen. Leuke toepassing voor een racefiets waar je met een vrij statische houding op rijdt, maar totaal onzinnig voor een MTB op basis van mijn bescheiden mening.
Op mijn fiets zweer ik nu bij een stuurpen met negatieve hoek, na experimenteren.
Bedenk wel dat het stuur vanuit de fabriek "te breed" is.
Want je kan er wel een stukje afzagen, maar niet bijzagen.
(Wat niet wil zeggen dat je 'm meteen op 68cnm moet inkorten)
Bedankt allemaal voor de adviezen, ik ga jullie raad opvolgen en kijken wat het beste aanvoelt, grt
Passen is wat anders dan spelen met je afstelling van stuur, stuurpen en zadel. Ik heb in ieder geval nog nooit een fiets gekocht waarbij ik na de aankoop geen wijzigingen meer door hoefde te voeren. Een rondje op de parkeerplaats bij de LBS is leuk, maar om tot een goede (lees: voor jou werkende) afstelling te komen moet je vaak eerst wat kilometers maken.
(Semi off-topic) Tja, ik denk dat het in deze tijd erg lastig is om proef te rijden of een serieuze testronde op de trails te maken. Zelfs vóór “de schaarste” waren er maar een beperkt aantal winkels waar dat kon. En eerlijk, je kunt ook eigenlijk niet van een fietsenzaak verwachten dat ze van elk model en maat een testfiets op voorraad hebben. Mooie taak voor de importeur, nu we blijkbaar ook nog naar een semi-direct-sales-model gaan zoals Specialized. Scott de volgende?
En dan nog, soms voelt iets meteen als een no-go qua zithouding, maar vaak duurt het even voordat je er gewend aan bent en weet wat je moet finetunen.
In de startpost staat dat de 90mm op z'n oude Scott was gemonteerd...
- Prulleman
https://geometrygeeks.bike/compare/scot ... rc-2022-m/
de reach van de spark is al 2 cm langer, de stack een paar mm minder. Dus de verschillen zijn niet zo groot als het in eerste instantie lijkt..
Zoals eerder aangegeven, eerst even aankijken, je kan ook nog 2 cm spacers eronderuit halen, dan kom je ook dieper te zitten. (eerst even testen... want als je zal uiteindelijk moeten afzagen, spacers aan de bovenkant is niet echt een optie (behalve voor testen) bij deze stuurpennen/sturen/kabel loop.
