Dank allemaal. Lijkt me duidelijk dat een pvc buis zou moeten werken!
Ik ga nog even kijken naar de headsets van Hope. Laatste dieet dat ik daar naar gekeken heb waren ze slecht leverbaar.
Crown race monteren - zelfbouw tool?
Als je die koopt heb je niet eens een PVC buis nodig want dan druk je de crown race er met de hand op
Check Wiggle even voor die Hope headsets, hou alleen wel rekening met een vrij lange levertijd (laatste keer dik twee weken bij mijn Wiggle bestelling). Bij de prijzen op hun site komen geen invoerrechten oid meer.
Twee mannen met verstandThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 21 november 2021, 14:27Als er een seal op zit moet je die voor het zagen eerst even verwijderen
Het sleufje smeer je bij de montage vol met taai watervast vet
edit: sleufje bij montage naar voren laten wijzen
Mountainbiking is not a crime
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Dit neigt al meer naar een onderdelen discussie, maar de Hope is eigenlijk best duur vergeleken met de Canecreek Hellbender. De vraag is of dat een eerlijke vergelijking is, of dat Hope meer richting de CC 110 gaat. Heeft iemand daar zicht op?
Nee, geen zicht op.
Ik heb Hope en FSA.
Werkt beide goed.
Belangrijk is dat je taai watervast vet gebruikt bij de montage.
Ruim, zodat het overal tussenuit komt.
Overtollig vet afvegen en geen Karcher gebruiken, dan blijft het lang goed.
En natuurlijk niet doorrijden met speling, maar meteen corrigeren, niet wachten tot thuis.
Ik heb Hope en FSA.
Werkt beide goed.
wat scheelt 't in prijs? iets van €15,- ....... Hope is vooral goed gesealed, en bij mij favoriet. Zelfs geen behoefte aan "upgrade" naar KING ofzo. Met CC headsets heb ik mindere ervaringen maar er zijn er vast ook die dat andersom ervaren.
Wel een Hope setje of 100 gemonteerd de afgelopen jaren zonder klachten.
Misschien is jouw leverancier heel goedkoop met Hope (of heel duur met FSA), maar volgens mij is het prijsverschil iets groter
Maar je kan onder en boven meestal apart kopen.
Dus onder een Hope, en boven is je oude spul nog bruikbaar?
was reactie op TS, vergelijk met CC, (FSA heb ik helemaal geen ervaring mee)ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 23 november 2021, 18:20 Misschien is jouw leverancier heel goedkoop met Hope (of heel duur met FSA), maar volgens mij is het prijsverschil iets groter
OK, CC is wel wat duurder dan FSA
Heb weinig ervaring met CC.
(1x een misser, was niet af te stellen, of speling of stroef.
Toen bij FSA terecht gekomen en niet meer naar CC gekeken.)
Maar ook goede ervaring met Hope, KCNC en ZTTO.
Het lager volproppen met watervast vet en ook bij de montage veel watervast vet gebruiken is waarschijnlijk belangrijker dan een (extreem) duur merk.
En wegblijven van de Karcher, Dasty enz.
Boven was nog goed maar de front-triangle van mijn YT Jeffsy wordt vervangen ivm twee scheurtjes in het carbon.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 23 november 2021, 18:20 Misschien is jouw leverancier heel goedkoop met Hope (of heel duur met FSA), maar volgens mij is het prijsverschil iets groter
De optie was om bij YT een nieuwe OEM Across headset te monteren of om 'm leeg te laten. Ik heb al een pers dus waarom niet zelf wat mooiers er in zetten?! YT vroeg ook 90 euro plus 15 euro montage kosten voor de Across...
De reden dat ik neig naar de Cane Creek is omdat YT deze zelf ook monteert in het top model van de Jeffsy. Dan weet ik in ieder geval zeker dat alles past. Weet dat dat met de standaard maten geen probleem, maar toch....
Ik ben wel gecharmeerd van Hope, overigens. Het feit dat ze uit een nat en modderig land komen is een goed teken. Prijsverschil tussen de complete Hope en Cane Creek Hellbender 70 (hun middenmoot+ headset) is ongeveer 30 euro, waarbij Hope de duurdere is. Dat is het probleem niet. Beschikbaarheid lijkt ook wel ok bij de verschillende webshops voor nu. Zal ook nog eens kijken naar FSA. Chris King vind ik dan weer te veel van het goede....
Ik heb nog een goede 4 weken te wachten voordat het frame terug is, dus nog even wat tijd voor onderzoek.
Dan zou ik Hope kiezen.
Wat je zegt, uit het land van modder en regen.
FSA heb ik ook geen slechte ervaringen mee, maar meer budget optie.
Hope besteld! Ook maar gelijk nieuwe shifter/dropper kabels meegenomen die in de aanbieding waren.
Uiteindelijk was de complete Hope headset 30 euro duurder dan de Cane Creek Hellbender 70. Zeker niet goedkoop maar een stuk minder gehannes met de crownrace monteren en hopelijk ook op lange termijn profijt van de uitstekende afdichting.
Dank voor het advies!
- rcdol
- Mijn mountainbike: Zure kruimeltaart
Die seal zit bij mijn verse cc hb70 vast geplakt, die gaat er niet uit zonder te slopen.. gewoon doorzagen inclusief seal en daarna goed vol kwakken met vet?yo-eddy schreef: ↑ma 22 november 2021, 15:32Twee mannen met verstandThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 21 november 2021, 14:27
Ja hoor, dat werkt prima
Of niet zagen en er op persen.
