Ik ga binnenkort de headset van mijn YT Jeffsy vervangen. Ik heb mijn oog op een CaneCreek Hellbender 70 en daar moet dan natuurlijk een nieuwe crown race voor op de vork gemonteerd worden.
Ik heb daar geen tool voor maar begrijp dat het mogelijk is daar zelf iets voor te maken. Een stevige buis van 40mm diameter zou het moeten doen. Iemand daar ervaring mee? Ik vind vele links naar Amerikaanse doe-het-zelf oplossingen, maar met de voorraad van de gemiddelde NL bouwmarkt is dat niet echt haalbaar.
Anderzijds kan ik voor 35 euro wel een tooltje kopen...
Crown race monteren - zelfbouw tool?
- Koban
Doe het zelf met PVC buis en dat werkte net zo makkelijk als een tool. Dit afgelopen jaar met drie vorken mogen doen. Nu wel een einddop op de buis gezet. Dat maakt het wat makkelijker om met hamer op te tikken/slaan. Zelfs zonder gaat het prima.
Oude crownrace tik ik eerst standly mesje tussen en dan tik ik hem rustig verder met steeds iets dikkere schroevendraaier. Gaat er dan zonder te beschadigen af.
PCV buis, dopje erop inderdaad of met een blokje hout erop als je gaat meppen. Een lik montagepasta ertussen maakt later verwijderen makkelijker. Doorzagen doe ik nooit. Ik leg de vork meestal op een smal balkje (onder het kroon stuk) en dan steun ik die af in de hoek van een werkbank (het aanrecht werkt ook).
Dat kan natuurlijk ook maar waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Als er een seal op zit moet je die voor het zagen eerst even verwijderen
Het sleufje smeer je bij de montage vol met taai watervast vet
crown race even op de verwarming leggen? door warmte zou hij wat moeten uitzetten en in combi met de pvc pijp is het zo gedaan
Hele vork een nachtje in de vriezerjeroentjuh76 schreef: ↑ma 22 november 2021, 08:54 crown race even op de verwarming leggen? door warmte zou hij wat moeten uitzetten en in combi met de pvc pijp is het zo gedaan
kan ook doe dit wel eens met lagers werkt top!Kapitein Iglo schreef: ↑ma 22 november 2021, 09:53Hele vork een nachtje in de vriezerjeroentjuh76 schreef: ↑ma 22 november 2021, 08:54 crown race even op de verwarming leggen? door warmte zou hij wat moeten uitzetten en in combi met de pvc pijp is het zo gedaan
Vorkbuis invetten, alles monteren en op z`n plek trekken met de starnut?
Afgelopen week iig niet
Maar dat valt of staat wrs met de passing, m`n CC40 ging er iig vrij makkelijk op (wat idd wel eens anders is).
PVC pijp met PVC dop erop en (harde kunststof) hamer werkt tot nu toe altijd prima hier. Ik had een echte slagpijp voor 1 1/8" lagers maar daar heb ik niet veel meer aan sinds de tapered vorken ingevoerd zijn
Ik had geen zin om nog een keer zo'n prijzig ding te kopen dus vandaar de overstap naar een PVC pijp.
Als het lager er geschikt voor is zou ik altijd de vorkconus inzagen, alleen maar voordelen en geen nadelen
Of meteen Hope kopen, hun balhoofdlagers zijn gewoon topkwaliteit voor een redelijke prijs. En dan krijg je meteen een gezaagde vorkconus mèt een doorlopende afdichting.
