Rock Shox Sid Ultimate Raceday zou ook kunnen. Kost op dit moment +/- €600,-
De goedkopere Select uitvoering ligt beneden de €500,-
Vork ter vervanging van Rockshox Judy
Hmm ja die sid select lijkt me ook wel wat. 35 mm en 120 veerweg... zou ik daar veel verschil mee gaan merken?
Scheelt ook nog eens 800 gram.
Heb nu deze 2 gevonden:
Iemand die er wat zinnigs over kan vertellen welke het beste is? Rij voornamelijk zuid oost Brabant, soms eens zuid Limburg.
Al een enkele keer deelgenomen aan xc wedstrijdjes.
Wil ook nog wel eens naar de Ardennen en Eifel, maar niet te gek.
https://www.rosebikes.nl/rock-shox-sid- ... ng-2689756
https://www.rosebikes.nl/rock-shox-reba ... tm-2689727
Die Reba is maar half werk.
32mm ipv. 35mm
Motion Control demper ipv. Charger demper
32mm ipv. 35mm
- Willem Altes
Gerwin89kg
Een Reba is idd. een stapje hoger dan Judy.
Maar een 35mm (of 34) vork stuurt strakker, flext minder.
Dat merkt je vooral als je niet licht bent, als je stevig door rijdt, als je op ruwe ondergrond rijdt, en al helemaal bij een combinatie vh bovenstaande.
Niet dat er met 32mm niet te rijden of te sturen valt, maar het kan beter.
Dus als je toch gaat upgraden...
Haha mis, die 89 zegt wat over het bouwjaar
Dan lijkt me de sid select wel wat voor me. (1ste link)
Offset gaat dan van 51 naar 44 en stuur komt wat hoger dus kan ik mijn stuurpen ook weer naar beneden zetten
Bedankt wederom voor de goede adviezen tstm.
Top, laat ons ff weten als je ermee gereden hebt
Fotootje is ook altijd leuk.
- Mark_EL
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 8 / Canyon Torque AL
't Is geen sticker, maar 't is wel standaard dat de SAG voor verschillende veerwegen erop gedrukt worden. Dit komt omdat deze vork ook in verschillende veerwegen verkrijgbaar is.
En dmv een andere airshaft zelf te verstellen is
Er zat een twist lock handvat bij, maar dat vind ik niks.
Heb hier nog een pop lock liggen, maar die heeft een langere slag.
Twijfel nu om of op de voorvork gewoon zo'n simpel ding te zetten dat ik hem met de hand kan bedienen.
Of een one lock te kopen, 2 hendeltjes op het stuur.
Ik gebruik het ooit als ik op de weg fiets, of in een wedstrijd als ik een afsfalt stuk heb......
Zou ik dan bij mijn vork kunnen?
Lastige keuze, heb het liefste zo min mogelijk op mijn stuur.
