Een wip update:
Zaten twee dingen tegen bij het plaatsen van de nieuwe achterbrug:
- Bij de schroeven bij het scharnierende deel draaide de rechterkant zonder kracht te gebruiken direct door. Links pakte wel goed. Na wat gepruts links en rechts omgedraaid en toen pakte beide direct goed en kon ik ze op de juist NM vastzetten. Geen fijn moment! Wel vreemd, want op de oude achterbrug maakte links en rechts geen verschil.
- De ronde inserts voor de achterrem paste niet door het verfwerk. Na wat gevoeter en geklooi met een grof schuurpapier om een schoevendraaier kon ik de uitsparingen groot genoeg maken.
Todo:
- De derailleurkabel is te kort. Ik heb een iets breder stuur en het staat net te strak. Gegokt en verloren, morgen toch weer aan de slag met kabels.
- Voorvork inkorten
- Racing Ray buitenband omleggen
Het kleurverschil is subtiel, vind het mooi staan. Als de zon erop staat zie je überhaupt geen verschil. Ben ook erg benieuwd hoe de -17 70mm stem bevalt, hij ziet er vrij agressief uit.
XC MTB opbouw (Carbon uit China)
Ik gebruik een -20 deg 80 mm van ZTTO, zie sig.
Nu lijkt het alsof je nog behoorlijk wat spacers onder je stem hebt zitten. Dan had je ook een -6 deg stem oid zonder spacers kunnen gebruiken.
Of zijn die spacers nu puur voor extra lengte?
Ik heb zelf mijn vorkbuis wat langer en flink wat spacers er boven op daarboven op mijn Garmin. Extra lengte mocht ik in de toekomst een andere setup willen.
Wat betreft montage is er altijd wel iets. Zo heb ik zitten klooien om de kabels/leiding goed door het frame te krijgen. Wat boorwerk nodig aan adaptertjes en moest mijn voorvork er weer uithalen voordat ik de kabels kon doorvoeren. Geen binnenbuisjes, en ik wilde volledige buitenmantel voor naar achter.
Weer een stukje verder.
Opvallendheden:
- Bij de Shimano banjo set zitten geen nieuwe rubber ringetjes. Is dat gebruikelijk? Heb ze overgenomen van de oude, maar toch vreemd.
- Bij de 120mm sid zit een klein spatbord, maar geen schroefjes? Ook een misser? Weet iemand wat erin gaat?
- Eindelijk gelukt om de Ztto droppen handel met een matchmaker aan mijn rem te koppelen.
Ik heb nu 1cm onder de stem en 2cm boven. Totaal 7cm vanaf de headset. Nog wat speelruimte om te kijken wat fijn is.
De 120mm vork komt iets hoger dan de 100mm die er eerst op zat. Daarom voor iets minder spacers eronder en een iets agressievere hoek gekozen. Ben heel benieuwd.
Todo: achterrem ontluchten, versnellingen afstellen en zadel overzetten. Later de voorband wisselen, maar dat kan na een proefrit.
Bij een originele Shimano remleiding met banjo zitten 2 O-ringen.
Zitten in een klein vierkant plastic zakje dat je makkelijk over het hoofd ziet (en weggooid).
Ik ga morgen nog eens checken. Ik heb het setje wat erbij zat niet gebruikt, maar uit mijn eigen voorraadje gepakt. Wellicht te snel geoordeeld danThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 januari 2022, 21:19 Bij een originele Shimano remleiding met banjo zitten 2 O-ringen.
Het is weer een fiets!
- Ringetjes voor de Banjo gevonden! (Thanks ThaSingleTrackMastah, ik had ze idd over het hoofd gezien)
- Boutjes voor de mudguard ook gevonden. (Geen idee waar die in zaten, maar vond 2 zilveren inbus boutjes op de grond na wat zoeken)
- Adapter bij de voorrem er weer afgehaald, bij de 120mm SID is dat blijkbaar niet nodig. De schijf viel te diep met de adapter erbij.
Issue:
- Ik krijg het balhoofd niet goed afgesteld, ik zal daar nog even een apart topic voor maken in de techniek hoek. Hij loopt of te stroef, of heeft speling.
Bijna zover!
Issue:
Bijna zover!
Black And Blue.
Mooie fietsen! Ik ben ook eens serieus aan de slag gegaan met een carbon fully: een Lexion Riot (L) met GX AXS en Reverb AXS dropper, Revelation (waar een Charger 2.1 RCT3 in komt), Magura MT Trail en mijn vertrouwde Elite carbon wielen. Alles een beetje met aanbiedingen gekocht de afgelopen maanden, nu eindelijk klaar.
Is een lekker ding geworden al zeg ik het zelf, in vergelijking met mijn (alu) Oiz een stukkie lichter en qua geo ook helemaal goed (ik ben 1.82). Het AXS verhaal is wel erg gaaf moet ik zeggen, en ook heel clean dat je maar 2 leidingen hebt aan je stuur.
Uiteraard had ik de ambitie om een mooi bouw verslag te maken, maar aangezien ik het in de avonduren moest doen als de kids op bed liggen, is het er niet echt van gekomen.
Ziet er strak uit! Mooi kleurtje zo!
AXS vind ik idd ook geweldig , zo geweldig dat ik voor mijn Koga ook maar een setje heb besteld. Op mijn Lexon een XX1 , en op de Koga komt een GX setje. Ik begin nu mooi km's te maken met mijn Lexon trouwens. tot nu toe bevalt het goed
Veel plezier met de Lexon
Thanks, ja het is een wit metallic, erg mooi al zeg ik het zelf. Ben benieuwd naar de performance op oa Zandvoort, eens kijken of ik segmentjes ga verbeterenmelf#50 schreef: ↑di 29 maart 2022, 17:51 Ziet er strak uit! Mooi kleurtje zo!
Wat kost zo'n frame nog?Jwstoop schreef: ↑di 29 maart 2022, 16:41 Mooie fietsen! Ik ben ook eens serieus aan de slag gegaan met een carbon fully: een Lexion Riot (L) met GX AXS en Reverb AXS dropper, Revelation (waar een Charger 2.1 RCT3 in komt), Magura MT Trail en mijn vertrouwde Elite carbon wielen. Alles een beetje met aanbiedingen gekocht de afgelopen maanden, nu eindelijk klaar.
