Kogellagers SRAM derailleurwieltjes vervangen
Ook Peter schreef: vr 22 januari 2021, 10:08 Momenteel heb ik met een 11 versnellingen GX aandrijflijn al 2000km gereden op twee kettingen en geen probleem met de derailleurwieltjes.
Hier 4.000km met een GX-12 derailleur en nog prima wieltjes. Zit in een 11-speed drivetrain op een e-mtb.
Vroeger met 9-speed X9 derailleurs ook weleens last van vastzittende lagertjes gehad, maar na de overstap naar 11-speed derailleurs eigenlijk niet meer.
En inderdaad, een glijlagertje op deze plek is zo gek nog niet...
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
Enrico
Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced pro 1
ThaSingleTrackMastah schreef: do 21 januari 2021, 21:19 Toen ik nog Sram reed was dit ook een ergernis voor mij.
Ik peuterde de niewe altijd meteen open en dan watervast vet er in.
Standaard zit er slechts een klein beetje dun vet in, bedoeld voor hoge toerentallen, omdat deze lagertjes in de meeste toepassingen snel draaien (en in een drogere omgeving).
Dat is op een fiets niet de beste keuze.
Dure lagers zijn op een fiets meestal weggegooid geld.
Smeren met geschikt vet levert meer op.
+1 Gelijk voorzien van voldoende watervast vet. Standaard zit er idd veel te weinig in :-{
kermit schreef: vr 22 januari 2021, 10:36 ...
Vooral die ceramische glijlagers die XT vroeger had waren erg goed :-q
Paul!
Onlangs had ik dezelfde problemen bij 1600 km, een van de wieltjes zat bijna helemaal vast. Heb de lagers nu vervangen door SKF-lagers. Als je goed zoekt op internet kom je de klacht wel meer tegen. Ik kan er in elk geval voorlopig weer tegenaan, en zo niet, dan vervang ik ze gewoon weer. Is voordeliger dan nieuwe wieltjes.
thijsgillijns
Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Paul! schreef: vr 22 januari 2021, 20:00 Onlangs had ik dezelfde problemen bij 1600 km, een van de wieltjes zat bijna helemaal vast. Heb de lagers nu vervangen door SKF-lagers. Als je goed zoekt op internet kom je de klacht wel meer tegen. Ik kan er in elk geval voorlopig weer tegenaan, en zo niet, dan vervang ik ze gewoon weer. Is voordeliger dan nieuwe wieltjes.
Nou scheelt het mij heel veel zoekwerk als jij mij kunt vertellen welk type/maat lager je hebt gemonteerd. Speling op de lagers is inderdaad abnormaal veel.
Alvast bedankt 👍,
Thijs.
Canyon Neuron CF9 2022
K3vin
Mijn mountainbike: 2018 Epic
@thijsgillijns,
Volgens mij staat het al in de startpost, maar het lager type is 626
Dus als je een dubbelzijdig afgedicht lager zoekt -> 626-2RS of de RVS versie S626-2RS
De systematiek van de lagers is me niet helemaal duidelijk, maar volgens mij RS = Rubber Seal en 2RS is dubbel Rubber Seal.
Maar ik zie ook 626RS lagers die toch ook aan beide zijden afgedicht lijken te zijn.
Bijvoorbeeld deze:
https://www.lagerkoning.nl/skf-kogellag ... gKoNvD_BwE
Paul!
Ik heb deze besteld: https://www.lagerboer.nl/a-36159319/min ... escription
Toen ik ging zoeken naar het probleem kwam ik deze site nog tegen: https://www.peterverdone.com/making-a-d ... n-cents-2/
:-q
thijsgillijns
Super, dank jullie wel 👍
mfacey
Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Of voor 250 euro ceramic speed pulleys erin:
https://www.bike-components.de/en/Ceram ... th-p65668/
:lol:
chaser
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei 2020
Naar aanleiding van dit topic en omdat ik mijn achterwiel er toch uit ging halen even mijn derailleur wieltje (bovenste) er uit gehaald
Tijd bezig geweest om hem schoon te maken
De kogeltjes er zelfs uit gehaald maar toen sloeg murphy's law toe
Heb 1 van de kogeltjes laten vallen (voor de 2e keer) en niet terug kunnen vinden
Dus nu ook maar 3 nieuwe lagers besteld (en ook 2 derailleur wieltjes besteld bij mantel)
Al die modder van de afgelopen weken en het daarna schoonspuiten van de mountainbike doet meer kwaad dan goed
Ouder, last van mijn rug en knieën maar wel doorgaan
Mario070
Wanneer je die piepkleine kogeltjes terug monteerd.....gebruik met het terug plaatsen van de piepkleine kogeltjes flink kogellager vet, mocht het zijn dat er één wegschiet komt ie niet ver en blijft niet eindeloos stuiteren of door rollen en ook makkelijker terug te vinden :-q en leg onder het derailleur wieltje een doek, dan ben je tegen alles wat je niet wil kogellagertjes kwijt raken voorbereid :-q
Dan Empfield
chaser
Had een magnetisch schaaltje op schoot maar laat dat kogeltje nou net op de rand vallen en uiteraard daarna niet meer gezien
Ik dacht namelijk dat hij in het schaaltje viel maar na tellen had ik er nog maar 6 in plaats van 7
Heb t na een kwartier zoeken maar opgegeven om te voorkomen dat ik al vloekend urenlang ging zoeken om een kogeltje van 1mm.
Het was in de garage dus die kon overal naartoe gerold zijn.
en dan te bedenken dat ik net nieuw vet gekocht had voor dit soort situaties
Mario070
Met een magneet was ik ook eens mee begonnen :-q dat ging op zich goed, maar gewoon niet handig :-{ en een effen doek op tafel en gaan..... :-q
Dan Empfield
Tristaan
Mijn mountainbike: Scott Scale RC Team 2022
Hoe heb jij die lager er in 1 geheel uit gehaald?
Heb hier ook SRAM 12 speed wieltjes, ook die zaten verstopt na jaar gebruik.
Laatst al nieuwe derailleur wieltjes in gedaan, gisteren de oude is los gehaald, maar lijkt wel een oorlogsveld. :o :o
Is e turas dhachaigh a th’ ann am beatha. :bier:
