Upgrade van Gravel groepset 1 x 11/12/13
dorretje
Mijn mountainbike: Project XII+ Lux
Ik heb nu een Sram Rival 1 x 11 groepset met mechanische remmen
Ik heb voor een 44t en achter een 10-42
Dit zit op een XD body.
Nu wil ik in het nieuwe jaar een nieuwe groepset, want deze is een eind versleten.
Tevens wil ik een kleiner range achter, want die 42t gebruik ik bij het gravelen nooit.
44t voor en 32t achter zou voldoende moeten zijn.
Harde eis daarbij is dat ik mijn mechanisch schijfremmen wil behouden.
Ik heb op het interwebs van Force Etap AXS upgrade sets gezien.
Dit vind ik super interessant, maar nu lees ik dat deze werkt met een XDR body.
Gaat dit werken met een Hope pro 4 naaf?
Overigens sta ik open voor andere mogelijkheden, maar wil als het kan het liefst naar elektrisch schakelen.
http://www.mellowbikers.nl
Mechanisch/E-tap shifters bestaan in elk geval wel zo te zien ;-)
(ik las in je andere post dat je graag bij mechanisch remmen blijft).
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
eRicW
En een kleinere cassette voor een XD body ook. Ik heb momenteel een GRX set met een ethirteen 11-speed XCX cassette (9-34t). De 9-11-13t stappen in het beginnen vergen wat acceptatie maar verder werkt het helemaal top.
dorretje
kermit schreef: ma 16 november 2020, 16:57 Mechanisch/E-tap shifters bestaan in elk geval wel zo te zien ;-)
Ja, schijnbaar, maar dit is vlgs mij 1x12 en past dat op een xd body of heb je daar xdr voor nodig?
eRicW schreef: ma 16 november 2020, 17:25 En een kleinere cassette voor een XD body ook. Ik heb momenteel een GRX set met een ethirteen 11-speed XCX cassette (9-34t). De 9-11-13t stappen in het beginnen vergen wat acceptatie maar verder werkt het helemaal top.
Ik heb geen verstand van shimano, maar:
is die grx elektrisch,
is dat met kabeltjes,
Is het met een1x groep
Is het met mechanische remmen
Op wat voor body zit dat dan?
Het mag van mij nl ook best shimano zijn, alleen heb ik daar weinig kaas van gegeten.
Als je het budget hebt zou ik vooral AXS nemen. Electronisch bij Shimano is qua kabels slechter dan normaal bekabeld schakelen wat mij betreft. Maar Force AXS is ook gewoon voor mechanische remmen: https://www.mantel.com/sram-force-etap- ... shifterset. En Hope kan ook gewoon naar XDR: https://r2-bike.com/HOPE-Freehub-Body-f ... M-XDR-Road
Ik moet binnenkort her en der spullen voor fietsen gaan bestellen, mocht je wat meebesteld willen hebben.
Don't be a dick!
eRicW
dorretje schreef: ma 16 november 2020, 21:35 Ik heb geen verstand van shimano, maar:
GRX ga je niet blij van worden omdat de remmen alleen in hydraulische variant te krijgen zijn. Volgens mij heb je slechts twee niet-hydraulische 11s opties open:
  • De reeds aangehaade SRAM 11s eTap met een passende derailleur
  • Ultegra 2x11 mechanische hendels (evt. met Di2 derailleur) waarbij je de linker shifter paddles niet gebruikt (of in de software herconfigureert - mooi, kan je zowel links als rechts schakelen :winkie:)
Met 11s eTAP moet je op de derailleur letten. Shimano GRX is erg flexibel: mijn 9-34t schakelt daarmee prima maar tot 42t gaat ook helemaal goed. Bij de SRAM race derailleurs is dit niet het geval.
Mogelijk ben je dus 'beperkt' tot ook een e13 XCX cassette. Die past op je huidige SRAM XD body. Wil je kleiner dan dit bereik, dan heb je Shimano HG Road body op je naaf nodig. En itt wat eerder genoemd is past dat - denk ik - niet zomaar. De rechter flens op de meeste race naven zit verder van het frame af om ruimte te maken voor race bodies (SRAM XDR dan wel Shimano HG Road) die net ietsje breder zijn. Als die Hope upgrade al goed gaat is je naaf waarschijnlijk 143,9 mm breed, nadien.
Peter243
Ook is het mogelijk de 12 speed mtb sram axs derailleur incl. Cassette toe te passen icm etap shifters. Werkt ook prima kan op xd body. Op xdr body kan zowel race als mtb 12 speed, wel icm met de juiste derailleur.
eRicW
Klopt en da's nog het netst. Alleen heb je dan nóg meer bereik ipv minder.
dorretje
Werkt dat ook op een reguliere 142mm naaf (hope pro 4) ?
dorretje
Ok, flinke studie aan gewijd, maar ondertussen weet ik hoe het zit. Ook wat hulp van de Hope techdesk :-q
Voor de axs 12 sp (eagle of force) is een xdr body nodig.
Die is voor hope RS4 naven beschikbaar en past ook op een hope pro4 naaf.
Achternaaf gemeten en is 135mm.
Daarbij gaan de 12sp wielrenshifters (geen idee hoe deze heten)samen met alle 12sp (axs) achterderries.
EN deze 12sp wielrenshifters zijn er ook met kabel voor mechanisch remmen, de zgnd upgrade kit.
Nu nog wat uitzoek werk met de crank en dan ben ikeruit.
dorretje
Dubbele post
Laatst gewijzigd door dorretje op vr 20 november 2020, 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
dorretje
suravida schreef: ma 16 november 2020, 22:16 Als je het budget hebt zou ik vooral AXS nemen. Electronisch bij Shimano is qua kabels slechter dan normaal bekabeld schakelen wat mij betreft. Maar Force AXS is ook gewoon voor mechanische remmen: https://www.mantel.com/sram-force-etap- ... shifterset. En Hope kan ook gewoon naar XDR: https://r2-bike.com/HOPE-Freehub-Body-f ... M-XDR-Road
Staat pas voor vlgd jaar op de planning, maar hou je op de hoogte.
