ketting wisselen shimano Xt 12 speed
tiny
Mijn mountainbike: een fiets
heb even een technische vraag waar ik op internet zo snel een antwoordt op vind.
ik heb sinds een maand een nieuwe fiets Canyon lux 7.0.
hoe leg je het makkelijkst een andere ketting op een shimano xt 12 speed aandrijving?
heb jaren hier voor een sram X0 derailleur, maar daar zit een knopje zodat je de kooi vast kunt zetten en hij dus naar voren blijft staan.
ik wissel mijn ketting om de +/- 300 km dus ik wissel regelmatig.
maar nu loop ik elke keer te klooien.
het on off hendeltje maakt de kooi wel losser maar niet vast.
normaal wisselde ik de ketting met het wiel in mijn fiets, maar dat werkt niet echt makkelijk zo.
iemand suggesties tips ?
blijf je zelf er zijn al anderen genoeg :-D
FranX78
Gebruik je zo'n link om de ketting aan elkaar te maken?
als je de ketting over je tandwiel, het kleinste kransje van de cassette, en door de derailleur legt dan kun je beide ketting eindjes aan de onderkant toch wel met je handen naar elkaar trekken en deze met zo'n link aan elkaar maken?
Zo heb ik het altijd gedaan.
De clutch "off" zetten.
Knakworstkweker
Ik rij 2 x 11 met shimano maar de handelswijze is hetzelfde:
*Quicklink onderin in het midden van de chainstay zetten.
(voor 2x voorderailleur nu op het kleinste blad zetten)
*Clutch van de achterderailleur afhalen.
*Kooi van de achterderailleur met linkerhand stukje naar voren duwen en met de rechterhand de ketting van het voorblad afhalen en tegen je bottembracket aanleggen.
Ketting ligt nu spanningloos.
*Quicklink losmaken met een fatsoenlijke, daarvoor bestemde tang! (geen punttangen e.d. dan sloop je alles)
*Ketting afhalen
*Nieuwe ketting opleggen (let hierbij op dat je de ketting goed door de kooi van de achterderailleur heenhaalt, hij moet achter de lip zitten en niet ervoor!)
*Nieuwe ketting hetzelfde opleggen als toen de oude spanningloos was.
*Quicklink vastmaken met die fatsoenlijke, daarvoor bestemde tang.
*Kooi van de achterderailleur weer een beetje naar voren duwen met je linkerhand, met de rechterhand de ketting weer op je voorblad leggen.
(voor 2x voorderailleur weer opschakelen)
*Ketting in traprichting ronddraaien en een keertje op en afschakelen over de cassette.
Succes! :-q
paulus1981
Mijn mountainbike: Banshee Titan & On One Scandal
Sram is hiermee definitely handiger, ik hoop dat er nog een goeie tip voor Shimano voorbij komt :-)
tiny
FranX78 schreef: ma 28 september 2020, 19:24 Gebruik je zo'n link om de ketting aan elkaar te maken?
ja ik gebruik een kwik link
alleen staat er veel te veel spanning op om de linkjes aan elkaar te krijgen ook met de klutch er af.
maar ik probeerde altijd de ketting boven langs vast te maken.
heb het onderlangs nog nooit geprobeerd gaan we de volgende keer eens proberen.
maar ik hoor nog een eenduidig antwoord
Knakworstkweker
Je kan trouwens ook altijd een oude spaak gebruiken voor je ketting van spanning te halen
https://youtu.be/1ctSMQcPKyo
complete tutorial
RobertG8
Mijn mountainbike: beter dan ik
Dat met de oude spaak werkt prima. Heb het zelf gebogen uit 1 mm rvs verenstaal. Supersimpel, goedkoop en handig.
tiny
Knakworstkweker schreef: ma 28 september 2020, 20:30 Je kan trouwens ook altijd een oude spaak gebruiken voor je ketting van spanning te halen
complete tutorial
met een extra haakje gaat denk wel top werken (stuk las draad of zo iets)
hartelijk dan voor deze tip/video :-q
moet de volgende keer een stuk makkelijker gaan
hanjovdberg
Van die hoge spanning met de clutch eraf snap ik toch niet helemaal. Als je de ketting gewoon op je voorblad legt en op het kleinste kransje achter en de derailleur naar voren duwt moet je toch een hele ontspannen ketting hebben? Anders is je ketting veel te kort lijkt me.
Ik leg de ketting gewoon op het voorblad en laat hem bovenlangs via cassette en derailleur lopen. Maak hem idd onder midden vast. Nooit problemen mee eerlijk gezegd.
Wel is m’n Sram derailleur idd veel fijner. Je zou dat kunnen namaken door iets tussen de derailleur te stoppen zodat deze in uitgerekte toestand blijft staan. Of zonder de ketting om de cassette te leggen. Dus het wiel er even uit en later weer in. Dan hangt de ketting veel slapper.
kan niet meer
Mijn mountainbike: Spot Mayhem
Je kan de ketting ook even niet op het voorblad leggen en eerst sluiten met de link. Dan heb je niet die spanning van de derailleur. Na het sluiten leg je de ketting op het voorblad. Met een geleider zal dit weer minder makkelijk gaan.
Mad Wally
kan niet meer schreef: ma 28 september 2020, 22:08 Je kan de ketting ook even niet op het voorblad leggen en eerst sluiten met de link. Dan heb je niet die spanning van de derailleur. Na het sluiten leg je de ketting op het voorblad. Met een geleider zal dit weer minder makkelijk gaan.
Zo doe ik het ook. Even van het voorblad en over het pedaal hangen. Stelt echt niks voor.
tiny
er zit voor een ketting geleider dis dat werkt idd niet
Knakworstkweker
tiny schreef: ma 28 september 2020, 22:25
Knakworstkweker schreef: ma 28 september 2020, 20:09 Ik rij 2 x 11 met shimano maar de handelswijze is hetzelfde:
*Ketting afhalen
Succes! :-q
Ik dacht dat dit vrij helder was.....
Maar goed, ook al heb je een chainguide dan kan je de ketting alsnog van het voorblad afleggen tussen het frame en het voorblad, dan heb je echt geen spanning meer.
Dit i.c.m. een oude spaak of lasdraad gebruiken moet perfect werken.
Ik heb het vandaag nog gedaan, 5 minuten werk....
hanjovdberg
Ben nooit zo weg van ketting op bottom bracket. Zeker niet met m’n carbon frame. Sneller kans op krassen. En idd ik heb ook een geleider.
Knakworst je lijstje mag volgens jou duidelijk zijn ik vond het nogal een heel verhaal voor een ketting erop leggen.
Ben benieuwd naar je lijstje bij het vervangen van een complete groep :tong
