Positie remmen en shifters
Ik lees overal dat je moet remmen met 1 vinger per rem. Maar zoals mijn handremmen nu staan, lukt dat eigenlijk niet goed. Ze staan te dicht op mijn handvaten, waardoor ik bijna automatisch met 2 vingers (of meer) op de handrem zit. Ik wilde daarom de positie van mijn handremmen op mijn stuur verschuiven. Dus ik schoof ze verder bij de handvaten vandaan, waardoor de handrem inderdaad in de juiste positie kwam. Mijn wijsvinger netjes in de haak aan de buitenkant. Probleem opgelost dacht ik. Alleen... mijn shifters schuiven dan mee 'naar binnen', omdat die aan de binnenkant zitten (dus aan de linkerkant van mijn stuur rechts van de rem en aan de rechterkant van het stuur link van de rem). Gevolg is dat ik niet fatsoenlijk mijn shifters kan bedienen met mijn duim en wijsvinger.
Is het mogelijk en ok om de shifters tussen mijn handvat en mijn handrem te plaatsen ipv andersom (de huidige situatie)? Of kan dat niet / is dat onverstandig om een of andere reden?
dank!
dank!
- cheeta
Remmen naar binnen schuiven is vrij standaard, wat je met je shifters moet of kan doen is sterk afhankelijk van de exacte componenten... En daar geef je geen informatie over (foto's werken waarschijnlijk verhelderend).
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
Goed bezig! remmen setup is een belangrijke basic!
Shifters binnenboord is niks mis mee, gewoon doen en kijken of het werkt
Je ziet ook veel remhendels en shifters samen op 1 klem gemonteerd, soms is een koppelstuk nodig.
Plaats anders eens een foto van je set-up nu dan kun je gerichter advies krijgen.
Ik rijd met de remmen vrij ver naar binnen, shifter paddle bij de rand van de grip.
Plaatjes helpen. Dit is een van mij met de shifter tussen de rem en het handvat rechts:
Nog duidelijker
En hier de shifter en rem op 1 klem rechts,
Nog duidelijker
Misschien dat deze foto helpt?
Hier zijn mijn componenten te zien (1) en je kunt zien dat als ik mijn wijsvinger in de bocht/haak van de handrem plaats, mijn hand voor een groot deel buiten het handvat valt (2). Bij (3) zie je dat als ik hand op de juiste plek op mijn handvat plaats, mijn wijsvinger bij lange na niet op de juiste plek komt. Gevolg is dat ik automatisch minimaal 2 vingers op de rem zet en dan dat de rem bij gebruik tegen mijn vingers komt die om het handvat zitten.
Zoals gezegd, betekent het naar binnen schuiven van de remhendels echter dat de shifter-hendels meeschuiven en die dus buiten het bereik van mijn shiftvingers komen. Dit verbaast me, want ik heb geen heel afwijkend formaat handen of zo en de shifters aan de binnenkant van de remmen lijkt logisch (zo kwamen ze ook) en zo zie ik het ook op foto's bij andere mtb's.
- cheeta
Omdraaien, levers zijn normaal lang genoeg daarvoor... Kost niets om te proberen afgezien van wat tijd.
# Shifters met display zijn irritant wat betreft plaatsingsmogelijkheden.
# Bij het zoeken naar een afstelling in de gaten houden dat je shifter en rem tegelijkertijd kunt bedienen, met verschillende Shimano generaties had je daar wel eens een combinatie te pakken die met elkaar in contact konden komen...
- Mijn mountainbike: Is stoffig
1e probleem: Jouw remmen hebben geen 1-vnger remhendels.
De remhendels zijn gewoon Lang.
2e probleem: het kijkglas, zoals Cheeta al schreef.
3e probleem: je remmen staan te hoog, je moet je handen bijna loshalen van je handvatten om de remhendel te bedienen. Draai ze eens naar beneden en kijk hoe het dan uitkomt.
Misschien helpt dit
https://youtu.be/ul5bS9_WIZQ
Weet ik, die keuze is ook erg persoonlijk, maar icm met dat kijkglas en deze hendel komt het wellicht erg onhandig uit.
Gewoon proberen.
- Jan Willem
- Mijn remmen wil ik met wijsvinger en eventueel ook middelvinger kunnen bedienen, voor max remkracht met één vinger zo ver mogelijk aan het eindje van de remhendel; de remhendel plaats ik daarom zóver van de stuurgrips af dat beide vingers blindelings grijpen op bijna einde remhendels. Dus meestal voorbij die knik.
- Daaruit volgt de plaats van shifter(s), meestal tussen grips en remhendel. Soms komen de levers van je shifter dan teveel voorbij je grips waardoor je per ongeluk onbedoeld kan schakelen. In dat geval gaat de shifter alsnog naar de andere kant en de remgreep toch maar ietsje meer naar de grips.
- daarna bepaal ik de axiale positie van de remgrepen, hiervoor ga ik in fietshouding op de bike zitten; handen grijpen de grips vast, strek de wijs- en middelvinger recht uit. De gestrekte vingers moeten dan precies de bovenzijde van de remhendels raken.
- tenslotte draai ik de shifter naar boven, bijna tegen onderzijde remgreep
Volgens mijn BMI ben ik bijna 15cm 13cm 11½cm te kort.
Ik zet ze iets verder naar boven omdat ik ook goed bij de remhandles wil kunnen als ik mee een beetje klein en naar achteren verplaatst bij technische afdalingen.Jan Willem schreef: ↑wo 23 september 2020, 11:27- daarna bepaal ik de axiale positie van de remgrepen, hiervoor ga ik in fietshouding op de bike zitten; handen grijpen de grips vast, strek de wijs- en middelvinger recht uit. De gestrekte vingers moeten dan precies de bovenzijde van de remhendels raken.
Bedankt voor de reacties. Ik heb gisteren de grips verwijderd. Dat was nodig om de shifters en de remhendels te kunnen wisselen van plek. Dus de remhendels aan de binnenkant en de shifters aan de buitenkant gezet. Alleen nu blijkt dat dit (inderdaad) niet gaat werken.
Wanneer ik de remhendels zo positioneer op de handlebar, dat ik ze met 1 vinger kan bedienen, kunnen de shifters niet ver genoeg meer naar binnen, waardoor de shifthendels mijn vingers in de weg zitten wanneer ik de grip vastpak. Heb geprobeerd om zowel de shifthendels als de remhendels te draaien/in hoogte te verstellen maar ook dat levert geen passende combinatie op.
Het lijkt er dus op dat met deze componenten, het niet anders kan dan dat de shifterhendels aan de binnenkant en de remhendels aan de buitenkant zitten, omdat die remhendels zo lang zijn. Wat het onmogelijk maakt om met slechts 1 vinger te remmen.
Kan iemand me vertellen of dit dan met opzet zo ontworpen is? Dat je met meerdere vingers moet remmen met dit soort hendels? Ik lees overal dat je idealiter met 1 vinger remt en niet met meerdere, maar dat zijn dus blijkbaar kortere remhendels? Ik begrijp dan niet waarom dit zo ontworpen is.
Is het mogelijk om alleen de remhendels te vervangen? Of moet dan de hele remset vervangen worden?
- cheeta
1) Een idee kan nog zijn om te kijken of je de displays eraf kan schroeven, mits die het probleem zijn en je niet gelijk tegen wat anders 'aanloopt' en je ze kunt missen.
2) Je kunt eigenlijk naar hartelust componenten wisselen tussen verschillende generaties Shimano, maar dat betekent dan ook gelijk dat je moet ontluchten, etc... Persoonlijk zou ik eerder naar andere shifters die meer mogelijkheden voor de positionering bieden.
- Jan Willem
Met hoe minder vingers je de remmen kan bedienen, hoe meer vingers je aan het stuur kan houden.
Jouw remmen zijn ontworpen voor 3-vinger bediening.
Ik denk dat ze er vanuit gaan dat een wat goedkopere remset doorgaans gebruikt wordt door iemand die qua rijstijl niet op de limiet zit.
Setje remgrepen Deore kost pakweg € 60,-
Complete remset Deore pak 'm beet € 125,-
Setje shifters SLX € 50,-60,-
Uitwisselen remgrepen zou mijn keuze niet zijn, zoals cheeta al aangeeft ligt vervangen shifters of verwijderen van die vensters meer voor de hand.
Dat laatste kan niet bij alle shifters en bij sommige shifters moet je dan een vervangend afdekkapje aanschaffen.
Goh, ik heb nav jouw reactie op dit topic gisteren eens de shifter en rem omgedraaid en de rem veel verder maar binnen getrokken. Ben benieuwd hoe dat gaat rijden, het voelt goed!Heckler40 schreef: ↑wo 23 september 2020, 10:33Goed bezig! remmen setup is een belangrijke basic!
Nog duidelijker
Ik krijg de laatste tijd veel last van mijn duim door de shifter, hopelijk wordt dat zo minder
Ondertussen de displays verwijderd. Dat kan. En zou dus theorethisch de oplossing kunnen zijn. Alleen is er (in tegenstelling tot bij duurdere sets?) geen afdekkapje of iets dergelijks. Dus ik kan ze er wel afhalen maar dan kan ik ze niet afdekken?! En dat lijkt me niet slimcheeta schreef: ↑do 24 september 2020, 09:351) Een idee kan nog zijn om te kijken of je de displays eraf kan schroeven, mits die het probleem zijn en je niet gelijk tegen wat anders 'aanloopt' en je ze kunt missen.
Betekent denk ik dat ik dus idd voor andere shifters moet gaan? Ik twijfel nogal, want heb deze MTB (Cube Analog uit 2017) (mijne eerste mtb) gekocht tweedehands voor 300 euro. 130 euro plus montage is dan in verhouding weer relatief veel om met 1 vinger te kunnen remmen. Want verder ben ik prima tevreden met de shifters voor mijn beginnersniveautje. En om alleen hierom nu al meteen een betere fiets te kopen lijkt ook wat overkill.
