Leuk
Ben benieuwd naar de ruimte voor motor en accu, hoe je dat oplost in een FS.
Ik heb een 34 NW.
Daar heb ik een BBS02-104 spider voor gekocht bij Ali. De 34 NW werd als extra optie aangeboden. Merk Motsuv.
Weet de shop niet meer, maar het was niet bij PSWpower, waar ik de motor en accu had besteld.
Bij die andere shop ook meteen de usb kabel besteld voor het programmeren, want die hadden ze bij PSW ook niet.
Kabeltje heb je wel nodig om de BBS02 naar je hand te zetten, de instellingen die er in zitten zijn niet fijn.
Als het zover is stuur ik je wel een configuratie file.
De spider met het NW voorblad verprutsen de kettinglijn, maar door de spider achterstevoren te monteren kan je de NW aan de binnenkant vd spider monteren, dus tussen de.motor en de spider.
Dan moet je wel de bladboutjes in het NW voorblad verzinken, anders lopen die aan.
Ik heb een trappenboor gebruikt, bij gebrek aan beter.
Heb geen close up vd spider met voorblad, maar met wat inzoomen is het wel duidelijk.
Onder de motor zit nog een geïmproviseerde bashguard.
Daar moet ik nog steeds een alu skidplate voor maken....
Op de fiets van mn vrouw een 32NW gemonteerd
Dan moeten de toppen vd spider worden afgeschuurd, er is dan net te weinig ruimte voor de ketting.
30 gaat niet passen, naar is ook niet nodig.
Wat je waarschijnlijk wel nodig hebt is een linker crank met offset
Bafang maakt die niet, maar Tongsheng wel.
