Is to Pm adaptor past niet
dorretje
Mijn mountainbike: Kona’s + Project XII+ Lux
di 28 mei 2019, 20:54
Ben een fiets in elkaar te zetten. Kom nu bij de achterrem en nu past de remadaptor niet tussen het fram en de remschijf. Hij past er wel tussen, maar dan zit hij klem tiussen frame en remschijf.
Ik gebruik een AIVD remadaptor. Zijn er ook dunnere te verkrijgen of weet iemand een andere oplossing?
Laatst gewijzigd door dorretje op di 28 mei 2019, 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.mellowbikers.nl
George
di 28 mei 2019, 21:06
Misschien overbodig maar heb je wel de goede achternaaf?
dorretje
di 28 mei 2019, 21:15
Wat bedoel je met de goede achternaaf?
di 28 mei 2019, 21:38
Geef eens wat meer info qua wat voor frame en wat voor naaf, want zo is het wel erg gokken. Ik heb nog nooit een smallere IS naar PM adapter gezien, en voor zover ik weet zijn die er ook niet dunner. Of je moet een heel exotisch frame hebben waarbij je een eigen adapter zou moeten hebben, maar die zijn niet heel dik gezaaid.
Verder bestaan er zowel 135x12mm naven en frames als 142x12, wellicht dat daar het probleem zit?
Don't be a dick!
dorretje
di 28 mei 2019, 21:43
Tis een dJ frame met een 135 naaf. Naaf past prima in het frame alleen past de remadaptor niet tussen frame en schijf
di 28 mei 2019, 22:16
Dus de rem staat iets te ver naar R of de schijf iets te ver naar L ?
dorretje
di 28 mei 2019, 23:32
Ja
wo 29 mei 2019, 00:37
Merkwaardig, die adapters zijn altijd even dik, is een gevolg van de IS en de PM standaard.
Heb je een foto vd bevestiging ?
Merken en types ?
baron062
wo 29 mei 2019, 07:14
Ik ben erg benieuwd naar het merk, type en de leeftijd van de achternaaf.
Zo rond het jaar 2000 bestond er nog geen International Standard 2000, kortweg IS2000 en bij Formula stond de remschijf 3mm verder naar buiten. Misschien heb je zo'n exoot te pakken?
yo-eddy
wo 29 mei 2019, 09:01
Merken en types ?
Zit qua merk nog wel iets verschil in dikte vd adapters , Hope en Magura zijn sowieso verschillend qua dikte (Hope is ietsje slanker) .... als het om een mm gaat dan gewoon even de slijptol
Victor1977
Mijn mountainbike: Amsterdam
wo 29 mei 2019, 11:57
je zou zeggen dat het dan een wat oudere frame is, 1 van de eerste met schijfremmen van zo rond 2000/2001 zoals al eerder vemeld. Zo heb ik thuis ook een oude cannondale frame uit 2001 waarbij ik met vulringen de klauw op de juiste plek heb gekregen want er was zo een 3 tot 4 mm verschil van links naar rechts en met al mijn huidige adapters kwam ik echt niet uit. Andersom kan het dus ook zijn dat je ruimte tekort hebt en een smallere adapter nodig hebt en is een wat lastiger geval.
een foto zou leuk zijn
bartsince1975
wo 29 mei 2019, 21:22
De international standard omschrijft ook niet de afstand van de schijf tot de adapter, alleen de plaatsing van de adapter op het frame. Gek genoeg kan ik ook nergens in de 6-bolt standaard de specificaties daarvan vinden, deze lijkt dus ook niet gespecificeerd. Als iemand die wel heeft gevonden hoor ik dat graag. Het is me al vaker opgevallen: niet elke naaf heeft de schijf op dezelfde afstand van de dropout tot remschijf :-? Kan dus dat jouw adapter wel past met een andere naaf, al is een adapter makkelijker te wisselen.
do 30 mei 2019, 10:03
Er is ook echt wel een standaard voor de schijven, anders had iedereen dit probleem.
Frame of naaf voldoen in dit geval niet aan de norm, of de in de norm vastgelegde toleranties komen in dit geval op een heel ongelukkige wijze samen.
do 30 mei 2019, 10:33
Hayes had vroegah een mooie beschrijving vd staandaard op hun site, die is helaas verdwenen.
Wel dit gevonden:
https://forums.mtbr.com/brake-time/iso- ... 07158.html
Blijkbaar komt het vaker voor.
do 30 mei 2019, 10:35
Er is ook echt wel een standaard voor de schijven naven, anders had iedereen dit probleem.
