Garmin edge 530
RRon
Mijn mountainbike: Specialized Epic expert 2018!
vr 10 mei 2019, 19:04
Ik heb deze besteld in de mtb versie omdat ik graag wat nieuw speelgoed wilde ter vervanging van mijn edge 1000. Eigenlijk doet die 1000 het nog goed dus bewaar hem nog even om te kijken of de 530 bevalt!
Heb de 830 ook overwogen maar van mij hoeft dat touchscreen niet zo en naar specifieke adressen navigeren doe ik ook niet, heb in geval van nood toch mijn mobiel bij me. De enige reden zou zijn om voor de 830 te gaan is de surprise functie die niet op de 530 zou zitten...ach ik heb altijd de 1000 nog! :wink:
Ben wel nieuwsgierig naar een aantal functies zoals de climb pro, misschien meer voor racefietsers maar misschien werkt het ook goed bij bijvoorbeeld buitenlandse marathons waar je het gps bestand van hebt gehad.Verbeterde accu geeft ook wat rust bij dagjes weg op de fiets en ook nieuwsgierig naar de trailforks data.
Er zitten wel wat leuke functies op voor de mountainbiker, ben benieuwd hoe goed die werken in de praktijk!
Jammer alleen dat de levering is uitgesteld van week 20 naar week 22, maakt voor mij niet zo veel uit, hoop hem alleen voor eind juni te hebben!
sama
za 18 mei 2019, 13:33
Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen :-q
Rem Tutantur
RRon
za 18 mei 2019, 20:45
Ik ook.... twijfel af en toe nog of ik toch niet voor de 830 zou moeten gaan ivm de touchscreen en de surprisefunctie.
Voorlopig moet hij eerst nog even worden geleverd door futurumshop... :bier:
Mike123
zo 19 mei 2019, 01:20
Ik wilde ook de 530 maar ben toch voor de 830 gegaan. Touchscreen van de 820 werkte voor mij wel prima. Maar ik wacht op de 830 van de Futurumshop en de levertijd is momenteel "Onbekend". Gaat lekker.
RRon
zo 19 mei 2019, 13:27
Ik heb gelukkig nog een goed werkende 1000. :wink:
De 530 staat nog op week 22 maar van de 830 levertijd onbekend.....
RRon
di 21 mei 2019, 19:14
Voor de 530 geldt nu ook levertijd onbekend, ook voor reeds geplaatste orders.................... :o
No Biker
Mijn mountainbike: Iets van metaal, kunststof en rubber
di 21 mei 2019, 23:05
Ik ben ook in de markt voor een 530. En had de onbekende levertijd gisteren ook gezien. Nog maar even langer wachten dus :bier:
Tijgerhaai
Mijn mountainbike: Scott
do 6 juni 2019, 02:44
Vorige week besteld bij Waypoint (voorraad in de winkel was al weer op) vandaag in huis. Veel functies vergeleken met mijn edge 800. Maar wat ik vooral tof vind is dat deze computer het Europese Galileo ondersteund. :-q Mits je kaartdata nauwkeurig is daardoor als het mee zit minder afwijking in het veld. (Soms sla je wel eens een pad in bleek dat je een andere moest hebben)
Mountainbiker sinds 1991 Trailforks | Komoot | Strava | Instagram
gpsguido
Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel Carbon
do 6 juni 2019, 20:01
Ik had gelukkig op tijd besteld. :-D
Ik heb mijn Edge 520plus verkocht en heb nu een Edge 530.
Vooral de mtb functies zijn een leuke toevoeging.
zo heb je jump info:
en kan je de "Flow" info bekijken. ( meer info over flow)
Op de trail zie je ook welke trail je rijd en welke trails er in de buurt zijn.
met mijn Edge 530 (niet mtb) werkt dit met de trailforks app.
In Willingen stonden de nieuwe trails er nog niet in, ik ben deze nu aan het updaten met trailforks.
originele ride op Garmin connect.
Tijgerhaai
do 6 juni 2019, 22:18
Vandaag eerste ritje met het ding. Galileo werkt nog niet helemaal goed op deze unit. Volgens de kaart reed ik een paar honderd meter verder op in het kanaal. (Galileo is in principe nauwkeuriger) Op GPS & Glonass gezet en toen werd wel de juiste positie aangegeven. Even een mailtje naar Garmin dus dat er nog wat werk aan de winkel is. Zitten trouwens nog wel meer dingetjes in die nog niet goed zijn. Maar dat is het mooie van software dat kan je updaten. :D Kaart van Garmin vind ik trouwens ook niet je van het. Dus even kijken hoe je er OpenStreetMap op krijgt.
Dunc@n
Mijn mountainbike: Canyon Spectral 9.9; Koga Beachracer; Giant Defy
vr 7 juni 2019, 08:57
Ik nam aan dat elke 530 de zelfde functies heeft, enige verschil tussen de MTB bundel is de houder, hoesje en afstandbediening, of heb ik het verkeerd begrepen? Heeft alleen de 530 in de MTB bundel de MTB functies?
Serieuze Wielerliefhebber zonder Ambitie
Tijgerhaai
vr 7 juni 2019, 10:50
In de hardware zit geen verschil. Bepaalde software opties staan uit. Maar die slinger je zo aan. Trailforks en Komoot kan je er zelf ook op zetten natuurlijk.
In de MTB bundel staat Trailforks er al op. Zit er een “MTB” steun, snelheid sensor, en afstandsbediening bij. Wat je met die afstandsbediening moet geen idee. Of je het knopje nu op je stuur of op de computer in drukt, het zit beide voor je neus.
Dus als je al een steun hebt van je oude edge, en ook al ANT+ sensoren hebt (de cadans/snelheid sensor werkt ook gewoon met de 530) dan heb je aan alleen het toestel voldoende.
Kienhu01
wo 3 juli 2019, 20:52
Sinds deze week ben ik ook in het bezit van de Garmin Edge 530. Ik heb mijn Strava account gekoppeld en na elke rit worden de gegevens ook netjes automatisch gesynchroniseerd. Echter, in Strava zie ik geen kaart met de GPS gegevens, zodat ik kan zien waar ik gefietst heb. In Garmin Connect zie ik deze GPS gegevens wel. Heeft iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ik het in Strava ook zie?
Tijgerhaai
wo 3 juli 2019, 22:36
Heb je ook Strava aan Connect gekoppeld? Dus niet alleen aan je 530. En Activiteit in Connect op openbaar zetten. Dan werkt het de volgende keer wel.
hurck
do 4 juli 2019, 11:32
Activiteit moet niet openbaar gezet worden in connect. Wel strava toegang geven tot connect. Al mijn ritten staan prive, en connect zet die ook zo in strava.
