Onderhoud Voorvoork
c0mmuter
do 25 april 2019, 12:43
Na ieder ritje even een doekje langs de seals van de voorvork en even invetten om ze soepel te houden.
Ik gebruik hier nu een beetje teflonspay voor, is dat goed?
do 25 april 2019, 13:57
Als je dat inspuiten na iedere rit doet, dan loop je ook kans dat het vuil zich ophoopt onder de seals... . Iets minder regelmatig kan geen kwaad.
SFrits
Mijn mountainbike: Mach 429SL, Diverge comp
do 25 april 2019, 14:22
En probeer de spuitnevel eventueel wat in te dammen door bijvoorbeeld met een poetsdoek een afscherming te maken.
Dit kan je remproblemen besparen....
Tevens controleer ik de druk van de vork van tijd tot tijd.
Jan Willem
do 25 april 2019, 14:50
Als ik zie dat er vrij veel vuil op de poten zit, in de praktijk zo om de 3 ritten: voorzichtig met een platte, zachte kwast over de vorkpoten en langs de seals.
Ongeveer maandelijks met een spuitje een paar druppels vorkolie op de seals, paar x inveren, schoonmaken met een doek, nog een paar druppels en die een nacht in laten trekken+inveren en weer schoonmaken met een schone doek.
Vorkdeo kan ook. Teflon weet ik niet of je seals daar wel tegen kunnen.
Volgens mijn BMI ben ik bijna 15cm te kort.
Snelle Buffer
do 25 april 2019, 15:07
Nog nooit gedaan en (nog) geen klachten gehad ,maar als je seals gaan uitdrogen of minder soepel worden is het zoiezo tijd om ze te vervangen , kan me alleen indenken als je de bike voor langere tijd "weg zet" om zo proberen om ze soepel te houden , en met het nederlandse weer zullen ze niet snel uitdrogen . Lijk me meer kans op ophoping vuil e.d
Disclaimer * ; voor de rest ?!, ook nie onze schuld !
do 25 april 2019, 16:20
Uitdrogen vd seals heeft niets met (lucht)vochtigheid te maken. Zon en temperatuur kunnen wel een rol spelen.
Stof en vuil komen zonder vettigheid ook tussen de seals, dus gewoon lekker smeren die handel.
Niet overdrijven, maar het kan echt geen kwaad de seals en binnenpoten regelmatig een druppeltje te geven.
c0mmuter
do 25 april 2019, 19:16
Teflon spray houdt haast geen vuil vast en is heel dun. Is ook een van de minst agresieve vetsoorten naar mijn weten dus de ruberen seals zouden daar zeker tegen moeten kunnen. Misschien dat echte vorkolie beter is maar dat weet ik niet.
do 25 april 2019, 19:23
Vuil vasthouden maakt niet uit.
Droog glijd alles minder soepel dan met vet/olie.
Dat geld voor een schone vork, maar ook voor een stoffige vork.
Goed vet(of olie) vormt ook tussen de vork en het zand een filmpje smeermiddel.
Dus met vet/olie is de slijtage (en ook de wrijving) altijd minder dan droog.
De seals doen vet ook beter hun werk dan droog.
Veel waarschuwingen van wat je wel en niet moet gebruiken zijn afkomstig van vork fabrikanten die graag hun eigen produkt verkopen, of die een bondje zijn aangegaan met een smeermiddelen leverancier.
Meestal is zo'n waarschuwing dus puur commercieel en zelden berust het op technische grondslag.
Uiteraard nemen fietsers deze waarschuwingen zonder meer over en smeren elfen stof en engelen pies op hun fiets.
Of toch minstens vloeibaar goud.
ak-77
za 27 april 2019, 08:18
Ik ben het er wel mee eens maar ik denk dat de motivatie van de fabrikanten vooral te maken heeft met aansprakelijkheid en garantie. Ze hebben echt geen zin om 500 producten te testen of er niet toevallig eentje bij zit die de seals aantast ofzo. Dus kiezen ze er eentje die ze testen en zeggen ze: gebruik die andere niet en als je het wel doet kan je vork uit elkaar vallen, eigen schuld.
Maar natuurlijk werken minstens 498 van die andere producten net zo goed.
kan niet meer
za 27 april 2019, 09:53
Vork/fiets af en toe op de kop. Dan krijgen die foam ringen die onder de keerring zitten weer wat olie. Bij een Fox, weet niet hoe dat bij de andere merken gaat.
za 27 april 2019, 10:49
Ik hoop van niet, want de olieseal die onder de foamring zit - als de fiets op de wielen staat - zou die olie ten alle tijden tegen moeten houden... .
Stofseals af en toe opwippen en dan de foamring zelf van wat olie voorzien.
Teflon houdt het vuil niet vast, maar de olie waarin de teflon zit, die houdt het vuil wel vast!
sama
za 27 april 2019, 12:05
Een goedkope oplossing is om gewoon een drupje 15wt olie te gebruiken, waar je ook je foamringen in laat soaken
Rem Tutantur
kan niet meer
za 27 april 2019, 13:23
Dit snap ik niet? Heb net een Fox los gehad. De foam-ring plaats je onder de keerring. Verder zit er geen stofring op laat staan dat je die op kan lichten. Onder de foam-ring zit toch een geleidebus die lager in de vork ook weer terug komt?
sama
za 27 april 2019, 13:29
Hij bedoelt dat je met een sateprikker ofzo de seal iets opent, zodat je er olie in kan laten lopen, om de foamring wat aan te vullen.
Rem Tutantur
