Headset keuze
robertjan12
di 26 maart 2019, 10:40
Gisteren is me FlyXII frame binnen gekomen! helemaal happy ermee en alles ziet er goed uit maar nu hebben ze geen headset meegeleverd :(
dus deze moet ik gaan aanschaffen maar welke heb ik nu precies nodig? het is frame is maar 1/8 - 1/2
dit frame: http://www.flyxii.com/PRODUCTSDetial?product_id=29
en me fork word een nieuwe Reba RL 29
maar als ik ga zoeken naar een volledig headset met maat 1/8-1/2 incl lagers kom ik verschillende maten zoals 44/55 mm en 42/52 tegen en is het aanbod is zeer klein of giga duur... of pressfit.. zoek ik gewoon verkeerd of wat is dit?.. kan hem ook bij flyxii zelf bestellen maar heb eigenlijk geen zin om weer 2 maand te moeten wachten..
alvast bedankt!
Victor1977
Mijn mountainbike: Amsterdam
di 26 maart 2019, 11:29
je hebt waarschijnlijk boven 42mm nodig en beneden 52mm, volledig geintegreerd denk ik.
Dat zou dan met mooie benaming een IS42/28,4 boven en IS52/40 beneden moeten zijn
waarbij 28,5 de afmeting stuurbuis boven is en 40 de afmeting beneden. 42mm en 52 mm zijn de buitenafmetingen.
even een snelle google toont bijvoorbeeld zoiets:
https://www.bike-components.de/de/Ritch ... tz-p38916/
robertjan12
di 26 maart 2019, 11:49
oke dat maakt het iets meer helder maar de gene in je link is onder maat 1/5 en ik moet volgens mij 1/2 hebben... of lees ik het verkeerd.. er staat bij het frame:
"Headset Size : 1 1/2" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Tapered Integrated"
Victor1977
di 26 maart 2019, 12:07
er staat in mijn link 1.5 en geen 1/5 (tenminsite ik zie dat nergens). 1.5 oftwel 1-1/2 is de standaard afmeting voor tapered aan de onderkant. Ik neem aan dat je Reba gewoon tapered is en dan moet het werken.
Specifications:
Application: Cross Country
Upper Bearings: 1 1/8"
Lower Bearings: 1.5”
Steerer Tube: 1 1/8” - 1.5" tapered
Design: integrated (IS)
robertjan12
di 26 maart 2019, 12:11
aha ok dan lees ik het verkeerd.. thanks!!
di 26 maart 2019, 12:12
Google eens op SHIS headset finder.
SHIS is een gestandaardiseerde manier om het type balhoofdlager aan te geven.
Basiskenmerken die de SHIS aanduiding geeft:
1- is het een balhoofd met externe cups, verzonken cups of zonder cups (lagers direct in het frame).
2- binnendiameter van de maten van de balhoofdbuis, boven en onder.
3- diameter van de vorkbuis boven en onder (tegenwoordig tapered, heel soms nog 1 1/8 recht).
Bijvoorbeeld Cane Creek heeft een headset finder tooltje op de site:
https://blue.canecreek.com/headset-fit-finder
Uiteraard moet je dan zelf je de maten van de balhoofdbuis van jouw frame even meten, om de gegevens onder "2" te krijgen.
robertjan12
di 26 maart 2019, 12:55
top! alles is duidelijk nu! :-q :-q :-q
di 26 maart 2019, 22:21
Heb je een schuifmaat?
robertjan12
di 26 maart 2019, 22:23
Ja..
di 26 maart 2019, 23:37
Dan kan je opmeten wat je nodig hebt.
Extern en semi integrated zijn goed op te meten.
Alleen integrated laat zich wat lastig meten, maar meten en kijken levert genoeg info voor een goede aankoop.
En als je de Chinees eens een mailtje stuurt?
robertjan12
wo 27 maart 2019, 08:39
ja heb ik gedaan en krijg netjes een headset opgestuurd maja wanneer die binnen komt is dan nog de vraag....
wo 27 maart 2019, 12:02
Toch netjes.
Maar je kunt ze toch ook om de maat vragen?
robertjan12
do 28 maart 2019, 08:30
Toch netjes.
klopt: http://www.flyxii.com/PRODUCTSDetial?pr ... d=51&brd=1
Dimension : 1 1/8' * 42 * 52.2*39.8
SIZE : 1 1/2" Head Tube Reduced to 1 1/8" Fork Tube Threadless Headset
ACB SEALED BEARING : NHB-6B & NHB-15
MATERIAL : 6061/T6 CNC Machined Top Cover , 7075/T6 CNC Machined Crown Race
en dat voor 13 US dollar :o hoe dan?..... betaal hier minimaal 30 a 40 euro :roll: :roll: kan niet goed zijn toch?
Demoniac
Mijn mountainbike: NS Eccentric Cromo, Roze Surly 1x1
do 28 maart 2019, 09:59
Soms is het net zo goed, soms is het weggegooid geld, bij die Chinese handel weet je het nooit.. Ook in de Europese handel zijn er wel balhoofden met industrielager te krijgen voor minder dan twee tientjes.
Snowdon RP29 MK10
robertjan12
do 28 maart 2019, 10:07
eens... had die ook al gevonden maar wat is dat een lelijk hoog ding :roll: :D
