Versnellingskabels
de lachende derde
Mijn mountainbike: SC Nomad V4
vr 30 november 2018, 14:58
Weet iemand in hoeverre het uitmaakt wat voor kabels (binnen en buiten) je gebruikt? Mede door een aardig strak afgestelde clutch schakelt het allemaal een beetje erg zwaar, zou een topkwaliteit kabel veel uitmaken om de frictie omlaag te krijgen? Ik zou de clutch graag houden hoe hij nu staat ivm geklapper.
Gaat om een 10sp XTR shifter en Zee derailleur met Radr cage.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
vr 30 november 2018, 15:01
Nee, dat maakt geen bal uit, want de frictie komt niet uit de kabel, zoals je zelf al aangeeft. Maar zo superzwaar zou het sowieso niet moeten gaan, dus misschien toch de clutch-spanning wat verminderen?
Als de frictie uit de kabel kwam, zou hij én zwaar schakelen, én klapperen tegelijk.
vr 30 november 2018, 18:55
De Zee staat wel wat strakker dan bijv XT.
Goede kabel maakt juist wel uit! Hoe harder je aan de kabel moet trekken, hoe meer de wrijving tussen binnen- en buitenkabel oploopt,vooral in de bochten.
Maar goed is goed, je hebt geen exotisch spul nodig, gewone Shimano kabels doen het prima, evt met teflon coating op de binnenkabel (XT/XTR).
Wat altijd helpt op de lange duur is de buitenkabel aan 1 stuk van shifter naar derailleur. Dat kan helaas niet op alle frames, maar als het ff kan is dat echt een groot verschil, het blijft dan schakelen als nieuw.
Een beetje WD40 in de shifter wil ook nog wel eens helpen.
Kan eenvoudig via het dopje waar je de binnenkabel invoert.
Real Epic '89
Mijn mountainbike: Isn't dead.
vr 30 november 2018, 19:23
Mijn eerste vraag zou zijn heeft hij altijd zo geschakeld of is het iets van de laatste tijd?
√49=29-?
vr 30 november 2018, 19:25
Tefloncoating is juist ruk.... Werkt even leuk en daarna stroopt het op en zorgt voor extra wrijving. Hoe vaak we niet met 2 man een Shimano kabel uit een frame hebben staan trekken.... Jagwire heedt een extra slick gepolijste binnenkabel, die loopt merkbaar soepeler dan standaard spul. Gebruik hem ook veel bij droppers met een lastige kabelloop.
asphaltdude
Mijn mountainbike: Monocog, Shrek, Superfly
vr 30 november 2018, 21:03
Versnellingskabels
Nee sorry, geen ervaring mee. :winkie:
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
za 1 december 2018, 00:39
Dat heb ik bij Shimano teflon nog niet meegemaakt.
(zit standaard bij XT en XTR shifters) Ik doe echt jaren met mn kabels, waarschijnlijk vanwege de doorlopende buitenkabel.
Wel bij 3th party merken dit probleem gehad. Daar liet de coating inderdaag los en stroopte op, waardoor de kabel juist uitermate stroef gaat, ipv smooth.
za 1 december 2018, 13:00
In een volledig doorgetrokken buitenkabel houden die gecoate binnenkabels het inderdaad lang vol en werken ze goed.
Maar mijn voorkeur gaat ook uit naar die Jagwire versie. En ook Elvedes heeft hoogwaardige binnenkabels. Buitenkabel heb ik meestal van Shimano, maar ik merk daar weinig verschil en daar heb ik de laatste tijd ook regelmatig een stuk Elvedes kabel zitten.
cervus
Mijn mountainbike: BWO
za 1 december 2018, 15:00
Idem als oa. TSTM en Lars TB.
Ik gebruik Shimano SIS-SP41 kabels die volledig doorlopen van shifter tot der. en deze gaan echt jaren mee.
Jouke74
wo 9 januari 2019, 09:56
Clutch dus gewoon even iets losser (kwart slag tegen de klok in) afstellen en kijken of je ketting het volgende rondje niet tegen je frame slaat bij een harde afdaling. Daar zou je dan trouwens wel even wat bescherming moeten hebben.
