Uitrusting kleding/onderhoud
mikek1357
vr 12 oktober 2018, 09:01
Wat voor uitrusting heb je nodig voor het MTB-en.
Uiteraard een helm, broek, shirt, maar wat aantrekken bij elk seizoen (is uiteraard ook persoonlijke voorkeur).
Wat is handig om mee te nemen qua onderhoud/pech onderweg.
zo 14 oktober 2018, 18:20
Er is een verschil tussen nodig en handig imo...
In de basis hoort toch wel (voor mij): helm, specifieke fietsschoenen (voor klikpedalen of platforms, naargelang voorkeur), broek met zeem, handschoenen, fietsshirt (dus geen katoen), vochtafvoerend ondershirt. En dat is bij goed weer :)
Wordt het kouder komen lange mouwen in beeld, windstoppertje (bodywarmer), een echt winterjack (softshell), handschoenen met lange vingers, iets om warmere voeten te houden (overschoenen, winterschoenen, waterdichte sokken), een lange (over)broek. Die zijn er in dunne, dikkere en versies met windstopper voorkant.
Wat goed werkt is het laagjesprincipe: beter meerdere dunne lagen over elkaar dan een dikke jas. Zo ben je veel flexibeler in het aanpassen aan de omstandigheden.
Vermijdt "plastic" regenkleding, daarin zwem je binnen vijf minuten in je eigen zweet. En bij het vertrek mag je het best even een tikje fris hebben, door het fietsen warm je snel genoeg op. Vertrek je lekker behaaglijk in dikke kledij heb je het binnen tien minuten (veel) te warm.
Verder "moet je kiezen" of je met bidons wilt rijden, en je reservespullen aan je fiets hangt of dat je een rugzak met drinkreservoir gaat gebruiken. Dat heeft mijn voorkeur, maar ik zie ook hele volksstammen met rammelende zadeltasjes en bidons rijden (die graag hun eigen weg zoeken, gezien de aantallen die je langs de routes ziet liggen :D )
Voor reserveonderdelen zou ik als uitgangspunt aanhouden dat je eenvoudige mankementen onderweg zelf moet kunnen fixen: lekke band, losgelopen boutjes, afstellen derailleur of rem, gebroken ketting... Daarvoor heb je dus een binnenband en/of plakspullen nodig, een pompje, bandenlichters, een minitool met ingebouwde kettingpons, en een reserve ketting-sluitschakel. Ga je op vakantie de bergen in komt daar nog wel wat bij.
Als je alles in een keer wilt aanschaffen ben je dus een hoop geld kwijt...
Dus eerst de essentiële dingen kopen, en dan later uitbreiden (als de hobby blijft bevallen ;-)). Op sommige dingen zou ik niet besparen (helm, broek) maar sommige andere dingen mogen best wat eenvoudiger (shirts). Decathlon heeft soms leuke dingen voor lage prijzen, en aanbiedingen afstruinen loont! Internet biedt meer keus dan welke fysieke shop dan ook, maar als iets niet goed past moet je het wel terugsturen...
Jo2601
Mijn mountainbike: Z.O. Drenthe
zo 14 oktober 2018, 19:58
:-q
:-q daar is geen speld tussen te krijgen +1
TenZNL
zo 14 oktober 2018, 20:46
Vergeet tyrips en een versnellingkabel niet. Weegt en kost nix maar o zo handig. :wink:
Klitse
Mijn mountainbike: Banshee Spitfire + UMF Hardy Steel Team + Specialized P1 + Dartmoor 26player
zo 14 oktober 2018, 21:46
En voor als het echt koud wordt: een Muts of band voor over je oren. Zullen ze je dankbaar voor zijn.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
zo 14 oktober 2018, 21:50
M'n eerste antwoord is eigenlijk "hetzelfde als de vorige keer dat de vraag gesteld werd", maar je kunt wachten tot je een hele kledingkast met functionele kleding en rugzak met spul vol hebt aan aanbevelingen, maar ik zou beginnen met je af te vragen:
1) in wat voor condities je denkt te gaan fietsen en hoe lang,
2) of je het standaard rondje fiets in een omgeving dat je goed bekend bent (weet hoe af te korten voor de snelste weg terug, secties te ontwijken, waar een benzine station zit, ....), eventueel opgepikt kan worden door bekenden,
3) wat je ueberhaupt aan onderhoud aan een fiets kan doen inclusief onder *** omstandigheden. Zelfs als je alles aan een fiets zelf kan, een derailleurkabel is leuk maar als je die door je frame moet klooien met 3cm modder eronder? Als je niet backcountry onderweg bent zou ik echt de moeite niet doen en er gewoon singlespeed van maken in een enigszins comfortabele versnelling om terug thuis of bij de auto te komen.
Maar om die rugzak toch vol te krijgen: minimum EHBO spul en een mylar deken...
Al is de bewegingsvrijheid stukken beter zonder rugzak en een binnenband met bandenlichter en gaspatroon kun je gemakkelijk aan het frame tapen/strappen, missling link ergens aan de buitenkabel strappen, kabelbinders in de as van je crank, multitool en wat EHBO spul in je broekzak en de goedkoopste Tacx bidonhouder (die kun je bijbuigen :tong ) en zolang je geen tochten van uren doet c.q. geen mogelijkheid hebt om je bidon bij te vullen heb je geen rugzak nodig. Het is maar wat je voorkeur is...
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
mikek1357
ma 15 oktober 2018, 21:35
Hartelijk dank voor de nuttige info!
Rob.Erto
Mijn mountainbike: Cube Acid 29 blue`n`green
zo 28 oktober 2018, 09:00
Ik ben jaren geleden overgestapt van een zadeltasje naar een gereedschapsbidon. Daar heb ik naast eerdergenoemde spullen ook een oude plastic pas inzitten (indien gescheurde buitenband) met daaromheen gewikkeld grijze duct tape (voor diverse doeleinden te gebruiken).
