Sleuteltips
Gertjanw
Mijn mountainbike: Silverback Sphere Expert
zo 28 juni 2015, 21:00
Patrick_V schreef:korte uitleg:
Oké die had ik gezien. Is de straal,hard genoeg om me ketting schoon te spuiten?
Beemer
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
za 1 augustus 2015, 11:17
Nee zijn pruts dingen, ook een keer gekocht en direct in de kliko ermee
Gertjanw
za 1 augustus 2015, 11:34
Beemer schreef:Nee zijn pruts dingen, ook een keer gekocht en direct in de kliko ermee
Ik heb het niet geprobeerd, omdat ik het niet geloof dat het werkt ;) ooit maar is kijken voor een easywasher oid..
niels.o
Mijn mountainbike: GHOST tacana 5
zo 2 augustus 2015, 12:41
Een gloria drukpomp zoals die gebruikt wordt Door beton boor bedrijven. Die dingen kun je oppompen tot 8bar. Zit gewoon een tuinslang aan met garden koppeling.
hier past prima een spuitkop op en je hebt een prima was installatie
Gebbetje
Mijn mountainbike: 26er logischerwijs
di 11 augustus 2015, 23:47
Gieter, goedkoop en werkt altijd. Druk heb je toch niet nodig. Eerst voorspoelen, dan emmertje en wassen, dan naspoelen. Klaar. Hoe meer druk, des te slechter voor je bike. Spuit je ook geen goedjes weg die je met zorg hebt aangebracht. Ik woon trouwens ook op een flat en mijn balkon heeft een afvoerputje dus tuinslang gaat prima.
Ik gebruik zelf de tuinslang met de welbekende normale spuit met draaistuk vooraan op 'grof nevelen' en gaat al 27 jaar prima :-q
Wa nie rekt da scheurt wa!
Beste MTB voor NL....een CX?
Biking skills or hospital bills
Gravity beats doping
No Biker
Mijn mountainbike: Iets van metaal, kunststof en rubber
do 13 augustus 2015, 13:55
Eerst de fiets afvegen met een droge veger. Daarna een emmertje water met een scheutje Dreft, afwasborstel en een Hozelock drukspuit om het vuil en de zeep weg te spoelen (nevelen). Is voldoende.
Gebbetje
do 13 augustus 2015, 19:42
No Biker schreef:Eerst de fiets afvegen met een droge veger. Daarna een emmertje water met een scheutje Dreft, afwasborstel en een Hozelock drukspuit om het vuil en de zeep weg te spoelen (nevelen). Is voldoende.
Dreft lost vet op. Geen goed plan in mijn optiek.
Jarsiv
di 15 september 2015, 20:22
Gewoon tuinslang en zachte borstel en dan afdrogen
Gertjanw
wo 16 september 2015, 07:58
Jarsiv schreef:Gewoon tuinslang en zachte borstel en dan afdrogen
Dat is het probleem die hebben sommige mensen niet! ;)
Koennondale
za 10 oktober 2015, 16:39
Goedemiddag,
Ik heb een klembout dolgedraaid van mijn nieuwe shimano XT M8000 brake lever bij vastdraaien op een ander stuur. Heeft iemand een idee of je deze bouten kan nabestellen ergens?
Patrick_V
Mijn mountainbike: Intense Spider FRO
za 10 oktober 2015, 16:56
Een bout doldraaien vind ik nou geen goede sleuteltip...
Even een topic in Technische vragen en onderhoud openen.
Silverium
Mijn mountainbike: Giant Boulder Team, Giant Terrago 2 Disc
do 21 januari 2016, 00:30
@ Ruud
Ik zat net het stukje te lezen over onderhoud van je remmen. (1 van de eerste posts in dit topic) onderaan staat de tip om de remblokjes warm te maken met een
gasbrander en af te koelen in een bakje water. Ik weet niet waar deze tip vandaan komt, maar een remblokje bestaat normalerwijze uit metaalschaafsel (meerdere soorten)
en een soort epoxy om de brij bij elkaar te houden. Te warm maken zorgt ervoor dat de epoxy verbrandt waardoor je remblokjes broos worden, kijk hier mee uit!
Afhankelijk van het soort remblokken kan dit een duur geintje worden. (Mijn excuses als dit al aangehaald is geworden, ik heb namelijk niet alle 17 de pagina's gelezen)
Naar mijn ervaring werkt het beter als je een stuk vrij grof schuurpapier (korrel P200-P400) pakt en die op een glazen plaat legt (of een ander vlak oppervlakte).
Pak vervolgens een remblokje en zet die recht op het schuurpapier. Maak een aantal cirkelvormige bewegingen met het blokje over het schuurpapier totdat het bovenste
laagje van het remvlak er af is geschuurd. Het remblokje zal nu nog niet helemaal 'ingelopen' zijn, maar het scheelt wel al een hoop! Je kunt het zelfde doen met je
remschijf, ik zou hier alleen een wat fijner schuurpapiertje voor pakken ± korrel P800.
Piepende remmen voorkomen:
Scheur vervolgens een klein stukje van het schuurpapier af en rond de scherpe randjes van het remblokje even af. (niet te veel, de blokjes zijn al klein!) Dit verhelpt
meestal piepende remmen. Niet vergeten de remmen nog even te ontvetten met remmenreiniger als je met ze klaar bent!
Rolandz
Mijn mountainbike: Bottecchia Stelvio 650B
za 23 januari 2016, 15:05
Dank je voor de tip. Ook ik lees niet alle 17 pagina's door.
Sommige dingen doe ik op gevoel zoals die tip van jou, zonder te weten of ik er dan verstandig aan doe. Ben blij dat ik een bevestig heb gekregen dat ik het goed gevoelsmatig goed heb gedaan. Want soms heb ik weleens dat ik denk was ik er maar van afgebleven.
Gelukkig is dit op de mountainbike nog niet voor gekomen, Ben hier ook heel voorzichtig mee, komt ook omdat ik niet in mijn omgeving ken die wel sleutel ervaring heeft. En naar de fietsenmaker rennen wil ik eigenlijk ook niet te vaak.
maartenhd
ma 9 mei 2016, 10:10
Nou heeft mijn meissie voor thuis een stoom apparaat van karcher gekocht om het huis schoon te krijgen. Is geen hofge-drukl ding, komt eigenlijk enkel stoom uit, wel onder wat druk.
Zou ik daar mijn bike goed mee schoon kunnen maken of is de hitte te gevaarlijk voor lak, afdichtingen en meer van dat spul?
Jordi75
Mijn mountainbike: Scott Spark 930
do 23 juni 2016, 20:48
Leuk topic. Zeker nu ik het meeste onderhoud zelf wil gaan doen. Nu zit ik alleen met de vraag, welke tools moet ik gaan kopen? Ik lees nog wel eens dat mensen handige tricks hebben om een goedkoop alternatief voor bepaalde gereedschappen te hebben. Dit wil ik dus niet doen. Ik wil wel iets fatsoenlijks en duurzaams maar het moet wel binnen hobbybudget blijven.
Dit wil ik zelf gaan doen:
- Scharnierpunten fully frame
- Naven/body schoonmaken/vetten
- Trapaslagers onderhoud en vervangen
- Crank loshalen
- Schijfremmen?
- Onderhoud/revisie vork en demper (zoek hier een leermeester voor. Evt tegen betaling[Niet doordenken viezeriken :winkie: ])
Ik heb een Scott Spark 930 uit 2013.
Specs:
- Bottom bracket Sram GXP PF Integrated, Shell 41x89.5mm
- Hubs Syncros XR 2.5 29 Made by DT Swiss Front, Syncros XR 2.5 29 RWS made by DT Swiss Rear
- Brakes Shimano BR-M596 Disc, 180mm Front and 160mm Rear SM-RT66 IT Rotors
- Fork Fox 32 Float 29 Evolution CTD Air, CTD Damper with 3 Modes, 15mm Quick Release Axle, Tapered Steerer, Rebound Adjust
- Rear shock Scott DT Nude 2, 3 Modes Lockout-Traction-Descent, Rebound Adjust
Saru mo ki kara ochiru
Even monkeys fall from trees
