Sleuteltips
Sabai
Mijn mountainbike: Specialized 2018 rockhopper pro
wo 13 augustus 2014, 17:23
Derailleur wieltjes heb ik ook schoon gemaakt. Misschien moet een dikker smeermiddel gebruiken. Had nu juist een dunnere genomen omdat het andere zoveel vuil aantrok. En het geluid lijkt van de ketting te komen .
Nimbus
wo 13 augustus 2014, 17:35
Ik vind zelf iets van droog smeermiddel fijn, dry-wax, Pedros Ice Wax bijvoorbeeld, maar er zijn veel alternatieven van diverse merken.
Mark el camino
Mijn mountainbike: Commencal El Camino 2 2014
ma 1 september 2014, 11:41
Ik kan geen nieuw onderwerp aanmaken dus ik probeer het hier maar even.
Ik heb een aantal dagen geleden mijn remschijf (achter) krom gereden, heb hem zelf aardig recht gekregen maar ik wil er gewoon een nieuwe schijf in. Het gaat om het Tektro hdc330 remsysteem, de kromme schijf is een TR160-7: Ø160 mm ( Light wave ). De enige schijf die ik online kan vinden is een TR160-8 Ø160 mm, gaat deze passen? Of moet ik echt exact dezelfde schijf hebben? Hoop dat iemand mij wijze raad kan geven ;)
Bundy
Mijn mountainbike: wil meer naar buiten
zo 21 september 2014, 20:05
In principe zou elke remschijf met dezelfde diameter en aansluiting voldoen.
Ken de schijven van Tektro niet, maar neem aan gewoon 6-punts en geen afwijkende dikte.
Naast het doen van diverse liefhebberijen ben ik ook dol op hobby's zoals oa vrijetijdsbestedingen en bepaalde dingen doen.
Tribux
Mijn mountainbike: BMC TE04 & Vortrieb Hardtail Pro
zo 21 september 2014, 20:33
zelfde als shimano schijfen. Tektro is volgens mij ook een merk van shimano.
Mark el camino
di 23 september 2014, 10:38
Thanks voor de info! Het gaat een shimano schijf worden.
Dennis07
Mijn mountainbike: Klazienaveen
wo 24 september 2014, 22:13
cp1 schreef:
Heckler40 schreef:Beste 10 euro uitgave van 2014: een remleiding cutter van Jagwire, kwam met reserve snijblad. Ook van Avid gezien. Remleidingen op maat maken zonder geklungel met messen. Remleiding in de opening leggen, met 2 vingers dichtknijpen en kaarsrecht en clean op maat.
Handig!!
Ik gebruik hiervoor altijd een nagelschaar voor huisdieren.
Ook super ideaal en goedkoper als dat tooltje. Voorbeeldje in de link :-q
http://www.schecker.nl/Nagelschaar.htm? ... ef=BESLIST
Demoniac
Mijn mountainbike: NS Eccentric Cromo, Roze Surly 1x1
vr 26 september 2014, 09:34
Dank voor de tip! Moet binnenkort nieuwe leidingen inkorten en heb zo'n schaartje liggen voor de kat :D
NS Bikes Eccentric Cromo 29er
g60
Mijn mountainbike: Gary fisher superfly 100, custom build. Trek 920 (tacx).
zo 16 november 2014, 19:12
voor o.a. de bb95 (en bb86/89/92) rijders vond ik net iets. bb95 werkt met 24mm assen. kan dus geen bb30 as in. maar rotor heeft daar lagers voor zodat je dus wel een bb30 crank(as) in bb95 lagers kan proppen. zodoende kun je dus volgens mij elke crank rijden die je maar wilt :-D . toch? of mis ik iets?
rotor press fit 4130 lagers: http://www.rotor-shop.nl/contents/nl/d1 ... A_MTB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
life starts @ 150bpm...
Dutch Lion
Mijn mountainbike: Focus Black Hills 2010 Disc
wo 7 januari 2015, 18:33
Er was een schroefje uit mijn schoenplaatje getrild onder het fietsen. Dus ik heb hem vandaag weer vastgezet en direct maar het plaatje aan de binnenkant van m'n schoen omgedraaid zodat ik de twee minst gebruikte schroefdraden gebruik. Alleen nu is het veel stroever om in te klikken en kan ik m'n schoen vrijwel niet bewegen terwijl ik ingeklikt zit (zonder uit te klikken).
Hoort dit en komt het omdat het nu weer een soort van 'nieuw' is en komt het bewegen weer door slijtage erin? Of maakt het dus wel degelijk uit hoe je het plaatje aan de binnenkant monteert?
Wimmie
Mountainbiker
Mountainbiker
Mijn mountainbike: Giant Talon 0 27,5
zo 12 april 2015, 23:24
[quote="Ruud"]Aandrijving
______________________________________
Na het topic sleuteltips/versnelling gelezen te hebben heb ik toch een vraag over welke stand dient de voor derailleur te staan en de spanning van de kabel.
Nieuwe kabel van shifter naar voor derailleur gelegd.
Kabelspanner op de shifter is ingedraaid en geen spanning op de kabel met de voor derailleur op het kleinste voorblad. (3x10V)
De L en H schroefjes half in/uit gedraaid.
Is dit beginstand om de kabel vast te draaien op de voor derailleur om daarna aan het afstellen te beginnen?
Dank voor jullie reactive.
mvg
Wim
DennisStuy
Mijn mountainbike: Singlebe Striker SS
di 14 april 2015, 18:29
Ik doe het altijd zo...
Derailleur op het oog de L en de H afstellen.
(achter fiets gaan staan en op het oog uitlijnen)
Shifter en derailleur op het kleinste tandje.
kabel strak houden (op gevoel) en vastdraaien.
9 van de 10 keer in 1 keer goed.
Nimbus
vr 8 mei 2015, 12:19
http://www.bikeradar.com/road/gear/arti ... ets-38220/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gertjanw
Mijn mountainbike: Silverback Sphere Expert
zo 28 juni 2015, 20:01
Ruud schreef:Schoonmaken (girlzcorner)
Woon je in een flat en heb je niet de mogelijkheid een tuinslang te gebruiken? Schaf een 10liter plantenspuit aan. Die kun je op druk pompen en met een handsproeier kun je je fiets lekker afspuiten. Emmertje erbij met sopje en borstels en je fiets wordt bijna even snel schoon als met de tuinslang (sneller nog omdat je geen slang hoeft op te rollen) (thanks Ramon 73)
Ik ben vandaag vanwege deze tip in de intratuin en de praxis geweest. Ik kon niet echt vinden wat er werd bedoeld. Zou iemand mij dat kunnen uitleggen?
Patrick_V
Mijn mountainbike: Intense Spider FRO
zo 28 juni 2015, 20:54
korte uitleg:
