headset zit raar
acer
Mijn mountainbike: Giant ReignX / Kona Cowan
do 16 februari 2017, 13:47
Ik heb even jullie advies nodig :)
Ben van frame gewisseld en had een andere maat headset nodig (alleen het onderste gedeelte), die heb ik besteld en mijn LBS heeft m ingebouwd. Alles goed en aardig, nu wilde ik de rest erin zetten maar ziet het er zo raar uit, de onderste lager (of hoe dat ding ook heet) hangt erbuiten zodra ik die rare plastic ring (foto 3) ertussen zet. Als ik die ring er niet tussen zet past het allemaal en ziet het er netjes uit, maar wat is dit voor een ring? Heb ik die nodig? Die ring ziet er ook zo goedkoop uit...
zo begint het, cup zit in het frame en ik doe de lager erin:
dan ziet het er zo uit:
deze ring blijft dan over:
zet ik die ertussen dan ziet het er zo uit:
Wat gaat er hier mis? :roll:
you ain't much, if you ain't Dutch
do 16 februari 2017, 13:53
Zit er wel een baseplate (ook wel crown race genoemd) op je vorkkroon? Die zwarte (plastic?) ring lijkt daar verdacht veel op, maar ik zie op je foto's niet dat die op je vork zit. Heb je die zwarte ring met de platte kant naar beneden op de vork gezet?
acer
do 16 februari 2017, 13:56
Dat blauwe ding op de laatste foto wat er buiten hangt is de baseplate.
Ja die ring is plastic en zit/zat met de platte kant naar beneden.
Kabookie
do 16 februari 2017, 14:01
Die crown race is headset specifiek dus ik denk dat je diegene die al op je vork zat moet verwijderen en die bij je nieuwe headset zit moet installeren.
do 16 februari 2017, 14:25
Dus je hebt de nieuwe zwarte baseplate op de oude blauwe gezet?
Rilson
Mijn mountainbike: Salsa, Cotic, Kona
do 16 februari 2017, 14:41
heb je het onderste lager er niet op kop inzitten? Zoals je hem op de eerste foto vast hebt lijkt het aslof deze omgedraaid moet worden? ( schuine binnenkant naar buiten )
Citaat:
do 16 februari 2017, 14:44
Wat Kabookie zegt, de vorkconus gebruiken die bij de nieuwe headset zat.
En zeker niet allebei tegelijk! ;-)
De schuine kant van de binnen lager-ring moet op de vorkconus, maar dat lijkt me te logisch om verkeerd om te monteren. Toch?
do 16 februari 2017, 14:53
Lijkt een mix van 2 balhoofden. Die zwarte lijkt mij de 'crown race' van de '10' serie van Cane Creek. Terwijl het blauw bij de '40' hoort.
Als het balhoofd soepel draait zonder de zwarte ring, dan zit de boel volgens mij gewoon goed.
do 16 februari 2017, 14:54
Maar eeeh, een Banshee :o
Maak eens snel een SYS aan!!!
acer
do 16 februari 2017, 15:13
Die zwarte ring kan eigenlijk niet de baseplate zijn want die past niet op het laatste stuk van de vork, daarvoor is die te smal.
En dat die andere ring verkeerd zit klopt, was ff om snel een foto te maken maar die zit er wel goed in.
die zit er nu op als baseplate:
maar mijn ring die over is ziet er toch ook totaal anders uit als een baseplate?
acer
do 16 februari 2017, 15:17
ja die SYS komt ook, alleen maar telefoon maakt zulke slechte fotos :(
Retep87
Mijn mountainbike: BMC FS02/ragley piglet II/On One Inbred
do 16 februari 2017, 15:22
Moet die zwarte ring met sleuf niet helemaal bovenop, op het bovenste lager?
Als je die ring op je vorkbuis schuift, zit ie dan bovenaan al strak erom, of kan je 'm laten vallen tot onderaan de buisverdikking?
acer
do 16 februari 2017, 15:24
Die zit niet bovenaan al strak, alleen beneden past die niet.
Retep87
http://nukeproof.com/wp-content/uploads ... 1009-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tweede pagina, 'compression ring'.
Misschien is dat 'm?
Retep87
do 16 februari 2017, 15:25
De crown race hoort ook aardig strak te zitten, je moet 'm echt erop tikken.
Ik denk dat het de crown race is.
