RockShox Reverb ellende
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Mijn mountainbike: Giant Anthem 29er1
do 2 februari 2017, 23:19
Ligt het nu aan mij of aan m'n dikke reet..
Nu met de 2016 versie na een jaar alweer speling...
De vorige versie ook al het geval na 1 jaar..
Zo vaak gebruik ik het nu ook weer niet :evil: :roll:
Laatst gewijzigd door RobSter op zo 5 februari 2017, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
mud mate
vr 3 februari 2017, 00:40
Uh ja de kwaliteit is wat twijfelachtig...
crankstel
Mijn mountainbike: Staat op hoge pootjes
vr 3 februari 2017, 09:43
Je leest het her en der wat vaker dat de rockshox pennen snel speling krijgen. Gewoon terug sturen naar de leverancier en dan krijg je waarschijnlijk een nieuwe, hopelijk eentje die het langer volhoudt.
AFJ13
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9 AL
vr 3 februari 2017, 10:26
speling van links naar rechts? of echt verticale speling?
ik heb het idee dat mijn pen sneller omhoog hoort te komen dan hij doet. kan er ergens gewoon lucht bij om dit te versnellen?
mud mate
vr 3 februari 2017, 10:40
Ja door hem goed te ontluchten...
Maar zomaar lucht erbij zou ik niet doen. De lucht moet er juist uit.
AFJ13
vr 3 februari 2017, 10:49
hmm klinkt als werk....
KleinPalomino
vr 3 februari 2017, 10:51
Maar: de 2016 is nog steeds de 'oude' onverbeterde versie. Dus insturen en je krijgt hopelijk een 2017 model.
vr 3 februari 2017, 10:54
Lucht moet in de pen, maar uit de leiding ;)
Je kunt een demperpompje gebruiken, ik meen dat er max 250psi in mag.
Er zit toch ook een stelschroefje op de remote met + en - heb je die al gelrobeerd?
Rilson
Mijn mountainbike: Salsa, Cotic, Kona
vr 3 februari 2017, 11:01
Waarschijnlijk heeft TS hier niks aan maar ik heb een 2016 model en die werkt gewoon meer dan een jaar al super. 1x moeten ontluchten maar dat blijkt nadat de koppeling ( het is een stealth ) een paar keer er vanaf geweest is normaal. Sinds kort ook een 2017 model, nog geen lange periode in gebruik maar voelt ook prima. Begrijp wel dat garantie vrij soepel verloopt, dus "stuur terug die handel"
Citaat:
AFJ13
vr 3 februari 2017, 11:04
wat een bak werk alleen al om die stealth helemaal te verwijderen uit mijn nerve frame....
of hoef je alleen de pen op te sturen en kan je de leiding laten zitten?
en evt lucht vullen doe je onder zadel toch? bovenkant pen..
KleinPalomino
vr 3 februari 2017, 12:17
Lucht in de pen vanaf boven bijvullen idd. In mijn geval moest ik alles insturen. Dus alles demonteren! Je krijgt immers ook een complete nieuwe retour. En dat kan wel ff duren. Dus in die tijd ga je toch niet met een losse leiding rijden.
MacReal
vr 3 februari 2017, 12:18
Als je lucht gaat vullen, zorg even dat je een 9mm dopsleutel bij de hand hebt. Scheelt een hoop ergernis :-q
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
AFJ13
vr 3 februari 2017, 12:47
zal ik het zadel eens verwijderen dit weekend. kijken hoeveel druk erin zit
thanks!
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
vr 3 februari 2017, 13:48
Vanaf Canyon kreeg ik ook het advies om de druk te controleren.
Die stond op 200psi ipv 250.. de olieleiding voor zover ontlucht...
De speling zit in de uiterste stand. Als ik het vast pak op de bovenste buis
voel en hoor je een tik... daarbij geeft het licht een speling naar links en rechts..
Het is het zelfde als of je balhoofd speling heeft... irritant onder het fietsen.
Deze heeft een interne kabelverloop. Ik wacht even af wat Canyon doet.
Hoor dat het wel vaker voorkomt en hopen op een 2017 versie dan maar...
AFJ13
ma 1 mei 2017, 09:52
de mijne heeft nu ook speling in verticale richting.. bijna een jaar oud, tijdelijk maar een vaste pen erin en contact zoeken met canyon..
