specialized camber comp 29
wilco..
Mijn mountainbike: specialized camber comp 29
vr 23 december 2016, 15:55
Onlangs na enige jaren het fietsen weer opgepakt, eerst de 26 er onder het stof vandaan gehaald en weer gangbaar gemaakt maar na een paar rondjes tot de conclusie gekomen dat het tijd werd voor wat nieuws, in eerste instantie gekozen voor een 27,5 hardtail, de lokale lbs had een mooi demo model met een leuke korting staan en na een rondje over de parkeerplaats werd de deal gesloten.
Met de “nieuwe” fiets een tijdje de tracks hier in de omgeving onveilig gemaakt maar gaandeweg ook wel het gevoel dat iets meer comfort het plezier in het fietsen ten goede zou komen.
Na een bezoek aan een test the best dag van specialized in lage vuursche was het voor mij wel duidelijk dat er een fully moest komen.
Uiteindelijke is de keuze gevallen op de specialized camber comp 29.
Specificaties
• FRAME
M5 alloy, Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
• VORK
RockShox Revelation RL 29, Solo Air spring, lockout and rebound adjust, 15x100mm Maxle Lite thru-axle, 51mm offset, 120mm travel
• ACHTERVERING
FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 205x53mm
• VOORNAAF
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings,15x100mm thru-axle, 24h
• ACHTERNAAF
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings,12x142mm thru-axle, 28h
• SPAKEN
DT Swiss Industry, stainless, 3x, 2.0"
• VELGEN
Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
• VOORBAND
Purgatory, Control casing, 29x2.3", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
• ACHTERBAND
Ground Control, Control casing, 29x2.3", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
• CRANKSTEL
RaceFace Aeffect, 6000-series alloy, 24mm spindle, 49mm chainline, 26/36T
• TRAPAS
PF30
• SCHAKELHENDELS
SRAM NX, 11-speed, trigger
• VOORDERAILLEUR
SRAM GX, mid direct-mount, 2x11
• ACHTERDERAILLEUR
SRAM GX, long cage, 11-speed
• CASSETTE
SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
• KETTING
SRAM PC-1110, 11-speed w/PowerLink
• VOORREM
Shimano M9000 xtr,
• ACHTERREM
Shimano M9000 xtr,
• STUUR
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
• HANDVATTEN
Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
• STUURPEN
Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
• ZADEL
Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
• ZADELPEN
Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
• ZADELPENKLEM
Alloy, 34.9mm
Laatst gewijzigd door wilco.. op vr 5 mei 2017, 14:15, 3 keer totaal gewijzigd.
leven is net een neus, je moet eruit halen wat erin zit
specialized camber
strava profiel
Marz45
Mijn mountainbike: Specialized Camber Comp EVO 29
vr 23 december 2016, 17:21
mooie stealth kleurstelling.
Veel plezier ermee
Rayb81
vr 23 december 2016, 23:53
Ziet er erg mooi uit! Blijf altijd een liefhebber van de Camber.
Shaggadellick
Mijn mountainbike: 2014 Canyon Nerve 8.0 AL 27 Scott Spark 700RC Pro, Cube 2016 Reaction GTC Race Custom build
za 24 december 2016, 09:52
Mooie bike en kleur!!!
Specs?
Veel plezier ermee :-q
Blastfromthepast
za 24 december 2016, 09:57
Mooi! Komt bij jou het achterwiel niet tegen de zadeltas aan? Ik heb zelf ook een Camber Comp, en heb hier wel last van. Helaas hebben de alu modellen geen SWAT.
wilco..
za 24 december 2016, 14:43
@Shaggadellick, specs in de startpost toegevoegd, kleur is mooi, maar moeilijk vast te leggen, komt er niet goed uit op de foto.
@Blastfromthepast, heb 16 cm ruimte tussen tas en achterwiel, moet voldoende zijn
specialized camber
strava profiel
Blastfromthepast
za 24 december 2016, 19:16
Tja, ik heb er 11 cm tussen zitten, en dat is een centimeter te weinig. Ik gok dat je framemaat L hebt, dan zit er wat meer ruimte tussen als bij mij met maat M.
wilco..
zo 25 december 2016, 11:37
nee, is een M, ruimte is ook afhankelijk van hoe hoog je zadel staat..
specialized camber
strava profiel
wilco..
vr 5 mei 2017, 14:12
nieuwe remmen en schijven gemonteerd en daarmee gelijk ook een beetje kleur.
specialized camber
strava profiel
PaneVino
vr 5 mei 2017, 15:18
Prachtig!
2020 Trek Fuel EX
2019 Trek 920
2015 Kona Wo
wilco..
za 19 mei 2018, 14:55
achterband was aan vervanging toe, gelijk ook maar de voorband meegenomen,
was op internet een beetje aan het rondkijken naar een andere band en kwam de maxxis ikon skinwal tegen, had het idee dat ze er wel goed bij pasten.
specialized camber
strava profiel
Prulleman
do 31 mei 2018, 16:20
ziet er uit als een compleet andere fiets! meestal ben ik er niet zo van, en bij deze had ik ook niet gedacht dat het fraai zou staan, maar dat doet het toch wel :-q
