Tubeless tape vragen
Grease monkey
Mijn mountainbike: CUBE.Reaction GTC SL 29
ma 14 november 2016, 13:29
Beste mede MTB-ers,
Ik heb een vraagje over de breedte van tubeless tape.
Ik heb een tubeless setje van Joes-no-flats gekocht. Initieel tbv mijn Cube Fulcrum Red 66 velgen, maar ik heb nu een set nieuwe velgen gekocht, welke breder zijn dan de Fulcrums.
De Fulcrums hebben een ID van 19mm en de Syntace's hebben een ID van 28mm. De tape in de set van Joes is 21mm breed.
Is 21mm breed genoeg voor een 28mm velg, of moet ik bredere tape gebruiken?
Ten tweede, is de tubeless tape alleen om de spaak gaten aftedichten? Of heeft het nog een andere functie? Daar ik soms zie dat het over de volledige breedte van de velg word geplakt.
Groeten, Remco
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 14 november 2016, 13:31
Nou, je eerste vraag heeft met de tweede te maken. Het tape helpt ook mee om de hieldraad in de velgrand te laten glijden én het dicht dan ook beter af. Dus als het kan: zo breed mogelijk in je velg, zou ik zeggen. Ik meen me te herinneren dat die setjes ook in verschillende breedtes worden geleverd.
Grease monkey
ma 14 november 2016, 13:48
Het helpt dus ook mee om de velgrand/band beter luchtdicht te maken/krijgen.
Klopt idd, er zijn meerdere breedtes. Die ik heb was eigenlijk voor een 622-19C velg.
Dan ga ik op zoek naar breder tape :-q
Groeten, Remco
ma 14 november 2016, 14:16
Ik heb wel een aantal velgen dicht gemaakt door de tape alleen over de gaten te plakken. Kan prima werken. Dat zou je dus eerst kunnen proberen.
Of je legt 2 lagen in de velg, de ene tegen de linker kant aan, de andere dan dus rechts.
Grease monkey
ma 14 november 2016, 14:27
Mooi. Ik dacht dat er voor ongeveer vier 29 inch wielen tape op het rolletje zat, lees ik net dat het voor twee wielen is...
Groeten, Remco
Dennisvdb
ma 14 november 2016, 14:43
Ik ga denk ik 3m Scotch 8898 bestellen, 24mm breed. 55 meter op een rol. Kost net zoveel als Stans Yellow Tape, maar dan heb je maar 10m...
Grease monkey
ma 14 november 2016, 15:04
Ha ja, tubeless tape is net goud :wink: .
Ik had ook al naar alternativen gezocht:
-Tesa 4289 (zelfde als Stans Yellowtape, naar het schijnt)
-Gorilla to go (ziet eruit als normale duct tape)
-Gorilla clear repair tape (schijnt goed te zijn, lichter dan de duct tape versie en plakt zeer goed)
-Scotch Film Strapping Tape 8898
Groeten, Remco
di 15 november 2016, 12:53
Bij de Hema hebben ze een soort ducktape van 25 (of 28?)mm breed.
Kost ook een stuk minder dan yellowtape
leks
di 15 november 2016, 16:32
ik kreeg volgens mij van bikecomponents het advies om de smalle tape te gebruiken bij mijn syntace en dan 2x te wikkelen... kijken of ik de chat nog terug kan vinden...
Grease monkey
di 15 november 2016, 17:24
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik liep wat vooruit, ik heb nu de velgen pas binnen (PostNL deed er wat langer over). En er zit een keurige handleiding bij.
Syntace's advies voor de W35 wielen (28.5mm ID) is:
Tesa 4289 30mm
of
Yellowtape 25mm overlappend
Groeten, Remco
p.s. Alle alternatieve velg tape zijn welkom
@ ThaSingleTrackMastah, ook deze in m'n lijstje geplaatst :-q
p.s 2 Wel een ding voor sommige MTB-ers: duct tapes zijn wel een stuk zwaarder dan de Yellowtape soorten.
Interessante alternatieven voor Stans & Joe's tape:
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/tub ... 26021.html
KleinPalomino
di 15 november 2016, 19:45
WTB houd een marge van 5mm breder aan. Dus 28,5mm velgen, 33,5mm tape of iets wat daar het dichtste bij in de buurt komt. WTB rollen bevatten voor sowieso 5 wielen aan tape. Dus ga ik altijd uit van 4 rekening houdende dat het soms niet helemaal goed gaat.
Grease monkey
di 15 november 2016, 22:03
Ik heb een rolletje Tesa 4289 van 25mm breed gekocht. Ik wilde een rol Yellowtape meebestellen bij bike-components, maar, naruurlijk, vergeten :evil: .
Ik kwam via Google op een Belgische webwinkel, 25mm x 66 meter a 14 Euro incl verzenden. Eens kijken wanneer die op de deurmat valt.
Groeten, Remco
Grease monkey
do 17 november 2016, 17:05
Zojuist een rol Tesa 4289 (25mm x 66m) in de brievenbus gevonden.
Bij de firma Klium in Belgie.
Betalen via iDeal en verzenden via PostNL.
Klium.nl
Rechtstreeks naar de Tesa 4289
(Let op, de 25mm brede is de enige die per stuk verkocht wordt, zo te zien)
Kosten:
1x rol 25mmx66m €4.27 (ex btw)
verzendkosten €6.60 (ex btw)
€13.15 incl 21% btw
Er wordt dus ook aan particulieren verkocht.
Groeten, Remco
ak-77
vr 18 november 2016, 23:13
Polyimide (kapton is de merknaam van Dupont, niet polyamide want dat is nylon) wordt ook wel gebruikt. Fratelli gebruikt dat in n fietsland maar je kunt het redelijk voordelig vinden online bij diverse soorten winkels. . Heb dat nog niet zelf gebruikt. Wel de Yellow tape van Tune, die vreemd genoeg het voordeligst was bij bike24 een tijdje terug, en Gorilla tape van de ijzerhandel , die ik toch al in de schuur heb liggen omdat het zulke fijne duct tape is. Iedere tape die een beetje stevig is voldoet wel volgens mij. Glad van boven is goed, dan glijdt de band makkelijk de hieldraad in.
Welke breedte hangt vooral af van de diameter van je velgbed. Als je Ryde velgen hebt en Vredestein banden zou ik zo smal mogelijk gaan, want die zitten toch al onmogelijk strak. In mijn dt tk540 velgen zit drie dikke lagen gorilla tape tot de rand want anders krijg ik ze niet dicht.
Grease monkey
za 19 november 2016, 01:42
Zo, drie lagen duct tape :o ? Dat heft het gewicht voordeel van tubeless aardig op.
Groeten, Remco
