Fox Float 32 CTD factory issue
RuudRuud
zo 30 oktober 2016, 19:22
In mijn fiets zit een 110mm Fox Float 32 CTD factory vork (2014 model). Aangezien de vork gisteren toch open lag voor nieuwe seals en wipes heb ik de 10mm spacer verwijderd zodat het een 120mm vork is. Spacer zit aan de onderkant. De laatste spacer kun je omdraaien om te switchen tussen 120 en 130mm. Op deze spacer zit een extra spacer geklikt (wit) van 10 mm. Deze laatste is er dus uit.
Alles weer in elkaar met nieuwe SKF-seals (low friction, groen), wipers, float fluid (5ml) en 10WT olie (30ml aan elke kant). Alle ringen goed in het vet met RSP Slick Kick.
Hij veert prima, weinig weerstand en geen rare geluiden. Ik zit met 1 dingetje, de eerste paar millimeter van de veerweg gaan schokkerig en zonder echte weerstand. De vork veert ook weer uit tot die laatste paar millimeter. Til je de fiets op dan schiet de laatste paar mm er ook weer uit. Geen veerweerstand lijkt me?
Wat heb ik verkeerd gedaan? Is dit normaal en is het me nooit eerder opgevallen?
Beemer
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
zo 30 oktober 2016, 20:39
Speling in de vork die je voelt ?
RuudRuud
zo 30 oktober 2016, 21:40
Nee helemaal niets, ook het balhoofd is spelingvrij.
