Iemand ervaring met Shimano MW500 / MW5 Winterschoenen?
R&DY
Mijn mountainbike: Specialized Epic HT Expert Carbon World Cup
di 18 oktober 2016, 12:56
Ik zit erover te denken om een paar ervan te bestellen. Heeft iemand ze al? is namelijk het 2017 model en kan er weinig over vinden qua reviews.
cvoc
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper FSR 29
di 18 oktober 2016, 16:48
Ik heb een ouder model van Shimano. Opzich werken ze wel tegen de kou, maar in de regen loopt het water langs de bovenkant in de schoen. Aangezien de schoen zelf wel waterdicht is, blijft het water ook nog eens in de schoen staan... Niet echt prettig... Ik weet niet of Shimano dit inmiddels opgelost heeft met dit model. Volgens mij komt het doordat het elastische materiaal aan de bovenkant niet waterdicht is.
Beemer
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
di 18 oktober 2016, 17:56
Elastische materiaal is neopreen en is gewoon waterdicht, als het niet goed genoeg aansluit op je been, omdat bijvoorbeeld je sokken er bovenuitkomen, dan loopt het water in je schoen. Dat "probleem" heeft iedere winterschoen.
R&DY
di 18 oktober 2016, 18:05
Wilde hetzelfde al schrijven. Bedankt voor de info!
Ze zien er goed uit en de prijs is ook niet buitensporig. Ik bestel me een paar en goud jullie wel op de hoogte van mijn bevindingen. :)
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
di 18 oktober 2016, 18:07
Neopreen is niet waterdicht, slechts spatwaterdicht. Een wetsuit heet niet voor niets wetsuit. Een drysuit is niet van neopreen...
Elvander
Mijn mountainbike: Cube Ams Fully
di 18 oktober 2016, 18:27
Precies, voor een waterdichte schoen kun je kijken naar een schoen met goretex.
Bijvoorbeeld een Northwave Celcius.
Beemer
di 18 oktober 2016, 20:42
Goretex is niet waterdicht, stoot water goed af, echter als de druk van het water te hoog wordt lekken ze ook gewoon.
De ultieme waterdichte schoen zal zeker bestaan, je voeten worden dan zeiknat van het zweten omdat het vocht dan niet weg kan. Winterschoenen blijven een fijn en noodzakelijk compromis.
Elvander
di 18 oktober 2016, 20:52
Dan heb ik toch echt andere ervaringen.
Mijn goretex jas is gewoon waterdicht en ik heb een paar goretex sokken waarmee ik in door beken heb gewandeld (in schoenen natuurlijk) volledig waterdicht.
Ik zal niet beweren dat goretex altijd fantastisch is maar in dit geval is een goretex schoen gewoon waterdichter dan een neopreen schoen.
cvoc
di 18 oktober 2016, 20:56
Beemer schreef:Elastische materiaal is neopreen en is gewoon waterdicht, als het niet goed genoeg aansluit op je been, omdat bijvoorbeeld je sokken er bovenuitkomen, dan loopt het water in je schoen. Dat "probleem" heeft iedere winterschoen.
Aangezien zo'n beetje iedereen dit soort winterschoenen zal gebruiken i.c.m. een lange fietsbroek, krijg je dit effect dus ook vrijwel altijd als je in de regen fietst. M.a.w. het werkt als het koud is, maar niet als het regent (wat dus ook mijn oorspronkelijke punt was...).
nielsvo
Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
wo 19 oktober 2016, 00:11
Kapitein Iglo schreef:Neopreen is niet waterdicht, slechts spatwaterdicht. Een wetsuit heet niet voor niets wetsuit. Een drysuit is niet van neopreen...
Dit slaat helemaal nergens op. Neopreen is wel waterdicht. Een wetsuit is een wetsuit omdat er geen waterdichte rits en seals zijn aangebracht die het water bij o.a. de nek, polsen en enkels buiten houden. Er loopt dus water in het pak. Met een waterdichte rits en seals is ook een neopreen pak een drysuit (die zijn er dan dus ook volop, ga maar eens kijken bij een duikwinkel).
Ik heb zelf ook schoenen van Shimano (MW80) en ondanks dat er incidenteel water inloopt (bij rijden in continue regen) blijven mijn voeten ook dan nog warm: het water warmt dan zelfs op in de schoen.
wo 19 oktober 2016, 01:47
Elvander schreef:Precies, voor een waterdichte schoen kun je kijken naar een schoen met goretex.
cvoc schreef:Ik heb een ouder model van Shimano. Opzich werken ze wel tegen de kou, maar in de regen loopt het water langs de bovenkant in de schoen. Aangezien de schoen zelf wel waterdicht is, blijft het water ook nog eens in de schoen staan... Niet echt prettig... Ik weet niet of Shimano dit inmiddels opgelost heeft met dit model. Volgens mij komt het doordat het elastische materiaal aan de bovenkant niet waterdicht is.
Dit dus...
No Biker
Mijn mountainbike: Iets van metaal, kunststof en rubber
wo 19 oktober 2016, 22:02
Ik gebruik de Northwave Celsius, maar ook bij deze schoenen wil het water wel eens naar binnen sijpelen.
Zo ook vanmiddag bij het rijden door een diepere plas water. Maar dat is volgens mij inherent aan dit soort schoenen. Je krijgt de bovenkant niet helemaal dicht.
Verder zijn het prima schoenen. De schoen zelf is water- en winddicht, je krijgt voor een lange tijd geen verkleumde voeten. Op mijn racefiets heb ik weer SPD pedalen gemonteerd, zodat ik ze ook hier kan gebruiken.
Zoals @beemer aangeeft, is het een compromis
No Biker
wo 19 oktober 2016, 22:03
Zoals @Beemer aangeeft, is het een compromis.
do 20 oktober 2016, 08:17
Water wat van boven in je schoenen sijpelt is haast niet te voorkomen als je in de stromende regen fietst. Om je voeten droog te houden kun je er sealskinz in dragen, bij voorkeur de mid lange. Persoonlijk heb ik er nooit last van omdat fietsen in de stromende regen niet echt iets is waar ik mijn bed voor uit kom.
My bike
Sale
R&DY
do 20 oktober 2016, 08:24
Gisteren de eerste meters met de schoen gefietst.
De schoen laat zich makkelijk aantrekken door het speedlace systeem. Ik zou alleen de schoen voor op de voet wat strakker willen hebben. Dit moet ik nog ff een x goed bekijken.
Hoe de schoen zich onder natte omstandigheden houd weet ik nog niet, maar ze zijn iig lekker warm.
