Etrex 30
borre mtb
wo 28 juni 2017, 11:13
tiewrap schreef:Ja, gewoon in zo'n vakje waar de hartslag ook staat, de aanwijzer selecteren.
Best handig af en toe.
oke, thanks. lijkt goed te werken vandaag even testen tijdens fietsen.
jammer dat ik er wel een vakje voor moet opofferen :-)
he maar als de etrex dan weet welke track ik volg en in welke richting, kan hij mijn dan ook info geven over de komende km's van de track, hoeveel hoogte meters ik de komende km kan verwachten bv.
wo 28 juni 2017, 16:19
Je hebt een grafiekje in de pagina vd hoogtemeter, dat geeft duidelijk weer wat er aan komt
borre mtb
wo 28 juni 2017, 16:40
ah thanks, daar mee gaat het lukken.
volgende vraag ;-)
Soms wil ik navigeren naar een punt op de kaart, nu lukt me dat niet als ik firmware 4.50 draai.
als ik dan met de cursor een straat op de kaart selecteer ziet de etrex dit niet als een straat maar enkel als een coordinaat. hij wil hier dan wel een route over de weg naar toe navigeren maar stop er naar een tijdje mee omdat hij niet voldoende geheugen heeft. (hij zal de straat op de kaart wel niet herkennen)
wanneer ik er firmware 2.80 op zet dan krijg ik tijdens het selecteren van een straat op de kaart wel te zien dat dit een straat betreft en dan kan hij ook met gemak een route over de straat er naar toe navigeren.
nou zou je zeggen blijf dan mooi op firmware 2.80 zitten, maar 2.80 vind mijn hartslag sensor niet (4.50 doet dit wel)
en 2.80 heeft niet de mogelijkheid om track en tripdata in 1 keer te resetten.
ik gebruik enkel de kaarten van openmtbmap.
en gebruik dezelfde profielen (profiel map terug gezet)
iemand tips hoe ik dit wel voor elkaar krijg of welke firmware ik het beste wel kan gebruiken.
[UPDATE]
zojuist openfietsmap benelux er op gezet en hier meer kan ik wel wegen selecteren en er naar toe navigeren.
het ligt dus aan de kaart van openmtb map.
Laatst gewijzigd door borre mtb op wo 28 juni 2017, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn mountainbike: Utrecht
wo 28 juni 2017, 17:19
Hoogteprofiel krijg ik nog niet te zien van een geselecteerd spoor.
Aanwijzer zie ik wel, tof.
Als ik een punt op de kaart aanwijs, vervolgens 'waarheen?' dan komt de optie 'herberekenen' via weg' in beeld. (Daarna nog een keer waarheen en hij herberekend offroad, alleen dat gaat ie in 1 rechte lijn naar de bestemming).
Handige functie 'waarheen' via punt op de kaart. Afgelopen genavigeerd via 'een rechte lijn van punt A naar B'. Aldoende leer ik.
Nadeel vind ik wel dat er zoveel functies op de Etrex 30 zitten dat ik soms niet meer weet welke functie er allemaal zijn :oops:
di 1 augustus 2017, 09:42
Kun je de kleur van een profiel wijzigen? Mtb en fietsen hebben bij mij dezelfde kleur en dat is niet praktisch.
di 1 augustus 2017, 16:04
Je kan een kleur kiezen, maar ik weet niet of die keuze "binnen" het profiel blijft.
Verder kan je (je vorige post) ook ergens instellen of er bij de route berekening gevraagd moet worden naar "kortste route" of "snelste route".
Die instelling zou ik even opzoeken bij de route opties (heet volgens mij altijd vragen / allways ask).
Op de mtb heb je liever de kortste route, niet omdat die het kortst is, maar omdat die ook smalle/slechte paden meeneemt.
Op een gewone fiets/racefiets heb je meer aan de snelste route, die blijft op de fietspaden.
di 1 augustus 2017, 23:35
Als ik een nieuw profiel aanmaak is de kleur al bepaald. Veranderd dan de kleur als het profiel 'fiets eigenschappen' krijgt?
In dit boek kan ik het niet vinden:
Wel erg fijn boek.
Wat betreft het 'waarheen' vraagstuk. Ik merk dat ik het nu weet maar doordat ik het te weinig toepas in de praktijk dan blijft het niet hangen.
wo 2 augustus 2017, 23:58
do 3 augustus 2017, 11:13
Thanks.
Zo kwam ik het ook tegen in boven genoemd boek. Dit onderdeel is dus geslaagd :-q
Kleur veranderen, ik betwijfel of het kan. Blijft de vraag wat de parameter is die 2 profielen dezelfde kleur geeft.
Xfries
Mijn mountainbike: Merida E one sixty Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
do 3 augustus 2017, 11:44
Ik gebruik het aanwijspijltje ook bij het na rijden van tracks. Werkt redelijk, alleen op tracks waarbij de sporen elkaar vaak kruisen(vaak de leukste singletrack routes) gaat het mis omdat de etrex niet echt de rij richting aanhoudt. De edge 200 die ik vroeger had, gaf een piepsignaal als ik tegen de richting in dreigde te gaan, was wel erg handig. Ben met die simpele edge 200 minder vaak de fout in gegaan als de edge met al zijn opties en kaarten..Nog steeds geen oplossing voor gevonden. :-?
borre mtb
do 3 augustus 2017, 13:55
Xfries schreef:Ik gebruik het aanwijspijltje ook bij het na rijden van tracks. Werkt redelijk, alleen op tracks waarbij de sporen elkaar vaak kruisen(vaak de leukste singletrack routes) gaat het mis omdat de etrex niet echt de rij richting aanhoudt. De edge 200 die ik vroeger had, gaf een piepsignaal als ik tegen de richting in dreigde te gaan, was wel erg handig. Ben met die simpele edge 200 minder vaak de fout in gegaan als de edge met al zijn opties en kaarten..Nog steeds geen oplossing voor gevonden. :-?
misschien werkt het beter wanneer je van de track een route maakt, dan kun je die echt volgen.
alleen zit je dan wel met het maximaal aantal punten.
en geloof dat de etrex zelf geen route van een track kan maken.
vr 4 augustus 2017, 11:51
Ja, dat kan je in Basecamp doen, maar dan zit je dus vast aan max. 250 punten (direct route).
(of een route die via de kaart routeert en dan ben je zeker alle singletrack kwijt)
Om geen resolutie te verliezen moet je dus gaan knippen.
Da's dus lood om oud ijzer, want dit is ook op te lossen door de track op te knippen in 2 of 3 stukken, zodat je een afzonderlijke heen- en een terugweg krijgt.
Dan zijn dat soort kruisingen ineens veel duidelijker, en ook de verkeerde kant op starten zal je niet meer gebeuren.
Jurriaan schreef:Thanks.
Schiet mij ineens te binnen dat ik mijn automotiveprofiel groen-zwart heb ingesteld en mijn fietsprofiel rood-zwart.
Is dus mogelijk, de kleur instelling blijft binnen het profiel (bij V2.80...)
vr 4 augustus 2017, 12:00
En waar heb je het ingesteld, weet je dat nog :bier:
vr 4 augustus 2017, 12:13
Setup-> Display meen ik.
Daar kan je kleuren schema's kiezen, voor dag en nacht apart.
Dat doe je dan voor ieder profiel en als het goed is onthoudt ie dat...
http://static.garmin.com/pumac/eTrex_10-20-30_OM_EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; page 30
za 17 maart 2018, 11:31
Nieuwe OSM kaarten geïnstalleerd op 16GB SD kaart. Alleen nu ziet de Etrex30 de kaarten niet :~
Een kaar middels Mapinstaller geïnstalleerd de andere kaart via JaVaWa DM.
Kan het zijn de de Etrex de SD kaart niet ziet?
