Onderweg met de MET Lupo
wo 13 april 2016, 09:18
De Lupo vervang sinds dit jaar zijn voorganger, de Kaos.
(welke we vorig jaar aan de tand hebben gevoeld).
Tijd voor ons om met deze lichtgewicht All Mountain helm de paden op te gaan.
De Lupo valt dus in de de categorie lichtgewicht All Mountain helmen. De
keukenweegschaal blijft dan ook hangen op 285 gram. Een mooi gewicht
voor een helm die er een stuk zwaarder uit ziet.
Je ziet aan de rondingen dat de helm meer Enduro gericht is. Het model is
redelijk afgerond wat er voor zorgt dat je hoofd bij een crash iets beter door
rolt. Ook loopt hij aan de achterkant lekker ver door zodat je achterhoofd
netjes beschermd is.
Voor de bescherming van je hoofd is de helm gemaakt uit een buitenschaal
met de zogenaamde HES technologie welke ontworpen is om de klap van de
impact over de gehele schaal te verdelen.
Verder wordt de klap opgevangen door de hardschuimen binnenlaag. Deze
hardschuimen laag heeft ook weer verschillende dichtheden om klappen
netjes te verdelen.
Om de helm op maat te maken gebruik je het stelwieltje van het Safe-T
Advanced Fit System. Je draait simpelweg aan het wieltje en de helm past
zich netjes aan. Het is ook mogelijk om het Safe-T wieltje wat hoger of lager
in je nek te zetten. Dat laatste doe je alleen als je de helm de eerste keer afstelt.
De riempjes van de helm zijn gemaakt van Kevlar. Een van de beste
eigenschappen van deze riempjes zijn dat ze een beetje ademen en niet zo
snel aan je gezicht blijven plakken.
Het meest vernieuwende aan de riempjes vond ik de afstelmogelijkheid.
je maakt heel simpel een "klemmetje"open en zet de riempjes op de juiste
plaats om je oren en maakt daarna het klemmetje weer vast. Zo simpel als
dit heb ik het nog niet meegemaakt. Dus geen gefiedel met het doorhalen en
oversteken van de riempjes bij de eerste afstelling.
Qua draagcomfort zit deze helm heel erg prettig. Ook hier zit aan de voorkant
van je hoofd een siliconen strip ipv. stof. En in het laatste jaar ben ik daar
eigenlijk een beetje een fan van geworden. Het irriteerd wat minder en zweet
komt iets minder in je ogen omdat het naar de zijkant van je gezicht wordt
afgevoerd. De kussentjes in de helm zijn gemaakt van Coolmax en zijn ook
uitneembaar om ze uit te wassen of om ze door de jaren heen een keer te
vervangen.
Voor de koeling bevat de helm 20 luchtgaten waarvan een heel grote aan
de voorkant. De rest van de luchtgaten zijn een stukje gekrompen ten
opzichte van de voorganger. Maar als dit de veiligheid van je hoofd ten goede
komt hoor je mij niet klagen. Want ondanks dat de luchtgaten wat kleiner geworden
zijn waait de wind toch redelijk door.
Het vizier aan de voorkant is in hoogte verstelbaar en ook verwijderbaar of
vervangbaar mocht deze stuk gaan door een laaghangende tak oid.
Het in hoogte verstellen van het vizier kun je doen zodra je met goggles gaat
rijden in plaats van een gewone fietsbril. Aan de achterkant van de helm zit
geen zogenaamde goggle-klem maar een klein bultje zorgt dat de band van
je goggle op zijn plaats blijft zitten.
De helm is verkrijgbaar in de maten M (54-58 cm.) en L (59-62 cm.)
De Lupo komt in de kleur wit, blauw of zwart.
De adviesprijs bedraagt € 119,95
http://www.met-helmets.com/en/products/mtb/lupo" onclick="window.open(this.href);return false;
Luc K
di 7 februari 2017, 22:50
Bij de Belgian Mountainbike Challenge ben ik in een bocht op asfalt met hoge snelheid onderuit gegaan. Alles aan mijn linkerzijde kapot: kleding, schoenen, heup, lies verrekt. En met mijn hoofd hard op het asfalt gekletst. Gelukkig had ik de MET Lupo op, net nieuw toen. Die heeft me goed beschermd. Ik was even wat dizzy van de klap, maar kon daarna met wat moeite toch verder. Ik was heel blij dat ik niet zo een minimalistische helm opgezet had ! De helm is met crash garantie vervangen voor een nieuw exemplaar.
Luc K
pietheinpeeters
ma 1 januari 2018, 12:06
Zojuist deze helm besteld. Ben benieuwd. In 2018 is de helm in vele mooie kleuren beschikbaar, maar ik heb het vanwege een aanbieding gehouden op ouderwets zwart.
DjVe
ma 22 januari 2018, 13:44
Gave helm!
fleche
Locatie: Xtrail+Specialized mix, Kona Rove St 2016, n+1 :-)
di 17 april 2018, 20:21
ik heb de lupo sinds januari, zit lekker en nu een paar keer gebruikt. Helaas is nu een van verdelerclips kapot, het lijkt erg dun kunststof te zijn. Met de garantie kan ik een andere krijgen maar ik twijfel, zulk dunne plastic clips lijken me niet helemaal geschikt voor een lichtgwicht all mountain helm. Iemand ideeen of een goed alternatief?
wo 18 april 2018, 16:07
fleche schreef:ik heb de lupo sinds januari, zit lekker en nu een paar keer gebruikt. Helaas is nu een van verdelerclips kapot, het lijkt erg dun kunststof te zijn. Met de garantie kan ik een andere krijgen maar ik twijfel, zulk dunne plastic clips lijken me niet helemaal geschikt voor een lichtgwicht all mountain helm. Iemand ideeen of een goed alternatief?
Bij mij zijn ze niet afgebroken maar schoten ze na een jaar onderweg wel eens open.
Ik heb de helm afgesteld en de clips daarna vastgelijmd met secondenlijm. Deze hoef je
na afstellen toch niet meer te gebruiken.
Andere MET helmen die ik hier heb liggen hebben daar dan weer helemaal geen last van...
Bokmaaa
do 19 april 2018, 09:32
Hier ook een Lupo, ik rijd er sinds november vorig jaar mee. De clips zitten nog steeds vast. Het instellen vond ik wel een lastig klusje, door het materiaal van die bandjes. Maar nu het eenmaal zit blijft het zitten. Tot nu toe 8)
