Hoe vervang ik Formula RX remblokken? Welk merk remblokken?
Bijkiejr
di 7 februari 2012, 20:51
Beste mede-biker,
Hoe vervang ik remblokjes van een Formula RX remsysteem? Welke blokken gebruik jij? Zijn er remblokjes te koop die minder lawaai maken? Iemand ervaring met remblokjes van Koolstop?
Bij voorbaat dank voor je reactie.
You can't buy happiness. But you can buy a bike and that's pretty close.
Beemer
Locatie: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
di 7 februari 2012, 22:18
Koolstop is prima naar mijn ervaring. betaalbaar en gaan lang mee. Haal je remklauwen van je vork/achterbrug en je ziet snel hoe je ze uit de remklauw haalt.
hansdegebruiker
di 7 februari 2012, 22:47
Er zijn heel wat merken die formula blokjes maken check google
hier 1 van de vele
http://www.bikeshopnijnsel.nl/producten ... 26_38.html" onclick="window.open(this.href);return false;
heb er nu deze in hangen en die zijn doodstil
http://www.extraparts.nl/br-mPlaatTrFormulaR1One" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb er wel 6 weken op moeten wachten want de aanvoer is wat beperkt bij hun.
nog 1
http://www.atbbikers.com/swissstop-remb ... -p-14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vervangen.
Wiel eruit.
Verzegeling boutje verwijderen.
Boutje eruit.
Blokjes eruit.
Remcilinders naar buiten drukken (bv zeer voorzichtig met een lange imbus).
wiel erin.
Blokjes erin.
Boutje vast (niet te)
verzegeling erop.
Klaar.
WillardS
di 7 februari 2012, 23:12
Zoals bovenstaande maar persoonlijk druk ik liever eerst de zuigers naar binnen (door bijv. een dikke schoevendraaier tussen de oude blokken te doen) en dan pas de blokken verwijderen. Zo beschadig je in het ergste geval de oude blokken en dus niet de remzuigers. Succes!
ras8176
wo 8 februari 2012, 02:06
Vergeet niet dat je ze ook moet centreren, dit doe je doormiddel van:
de boutje niet gelijk vast te zetten.
*Remklauw terug plaatsen
*boutjes net niet vast dat remklauw nog lossjes zit
*rem inknijpen
*boutjes vast zetten
Kind kan de was doen
Bijkiejr
wo 8 februari 2012, 09:22
Dank voor de reacties!
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 8 februari 2012, 09:37
@beemer en @ras: halen jullie de klauw los voor het verwisselen van blokjes...? klinkt als een hoop gedoe...
ras8176
wo 8 februari 2012, 13:42
Nee ik hoef dat niet te doen :-q heb xt`s er op.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 8 februari 2012, 13:57
ras8176 schreef:Nee ik hoef dat niet te doen :-q heb xt`s er op.
Heel verstandig. Ik ook :winkie: :-q !
hwpaints
wo 8 februari 2012, 14:26
bij de rx kan je ook gewoon langs boven de blokken eruit halen, hoef niet los of wiel eruit je kan alleen niet echt makkelijk de zuigers terug duwen met schijf erin
hansdegebruiker
wo 8 februari 2012, 19:28
hwpaints schreef:bij de rx kan je ook gewoon langs boven de blokken eruit halen, hoef niet los of wiel eruit je kan alleen niet echt makkelijk de zuigers terug duwen met schijf erin
Daarom haal ik het wiel eruit om de schijf te beschermen.
Heb vandaag nog een nieuw setje erin gehangen en een plastic stokje gebruikt om de cilinders terug te duwen om beschadigingen te voorkomen.
Bijkiejr
wo 8 februari 2012, 19:56
Ik zag dat Hansdegebruiker momenteel TrickStuff remblokken gebruikt. Zijn er meer mensen die ervaring hebben met dat merk?
Kootje
wo 8 februari 2012, 21:17
Tijdje geleden kwamen ze in een test van het Duitse Bike Magazine als beste uit de bus.
Zelf nog geen ervaring met deze blokken...
Lekker vies is niet bah...
yves
Reporter
Reporter
Locatie: Trek procaliber 9.6, trek roscoe 9 , trek cross rip, trek top fuel 9 , trek remedy 8
vr 10 februari 2012, 12:02
Wil je minder geluid dan kun je het beste blokjes nemen met een resin compound ipv metal.Piepen minder, bijten iets harder maar zijn ook minder slijtvast in modder en nattigheid.
Ik gebruik zelf nu de superstar kevlar blokken, erg slijtvast en stil
joske77
vr 10 februari 2012, 15:59
ik gebruik de rode van http://www.superstarcomponents.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
kosten bijna niks en remmen super, levensduur ook dik in orde
het enige nadeel is dat ze iets dikker zijn dan de originele, en daardoor sleept mijn voorste rem nu een beetje, maar dat zal na zondag wel weg zijn (60km Linkhout)
