hallo,
Bij mijn poploc aansluiting op de vork heb ik mijn twijfels over dat blauwe schijfje, op youtube bijv zit het inbus schroefje op de klok v 2 uur , die v mij op de klok v 11 uur, dit geeft wel problemen met het vastzetten en het terug gaan v d kabel, hoort t zo? of kun je hem verdraaien op 2 uur zonder dat ie terug schiet naar 11 uur?
poploc
- Mijn mountainbike: Cube LTD Comp 2010 (inclusief RockShox SID Race)
draaien is een mogelijkheid, maar je kunt ook het blauwe knopje in stappen van 60 graden (zeskantje) draaien door hem los te maken en op te schuiven, misschien dat daardoor de buitenkabel iets lekkerder gaat lopen
Work In Progress
- Mijn mountainbike: scott spark 920
Het lijkt er wel op dat hij gelockt is
Ik heb geen idéé hoe oud de vork is, maar is hij al een keer geserviced. Bij mijn de vork van mijn pa zit hij op deze manier
gelockt de inbus hoort inprinciepe aan de andere kant....
Je kan de kabel wel los halen en proberen of hij naar links draait vanaf zit positie gezien....
Edit:
Ik zie nu pas dat het om een Reba gaat, dat is een motion control die moet je met de hand naar links draaien....
Edit:
